alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 12:09:15
Меняю проводку в квартире. По ряду обстоятельств приходится работать исключительно по частям, т.к. всех выгнать и на пару тройку дней, вырубить эл-во и все заменить не получается. В этой связи есть мысль поставить в квартире автомат. Тогда я могу сначала подвести к нему части проводки, затем от него провести на площадку и т.д. Здесь, конечно появиться дополнительный стык(сейчас некоторые провода с площадки идут чуть-ли не до середины квартиры, что, конечно хорошо).
Вопросов, в этой связи 2:
  1. Насколько плохо ставить доп автомат в квартире (в + к тому, кот на площадке).
  2. В квартиру заводятся 2 2-х жильных провода, которые затем расходятся один на ванную+туалет, 2-й - на всю остальную квартиру. Как правильно их соединять на квартирном автомате? Фазы - на автомат а нулевые соединить вместе в автоматной коробке, и от этой точки уже отводить дальше 2 нулевых, идущих в квартиру, или фазы на автомат, а нулевые соединить независимо (т.е. 4 входят 2 - на автомат + еще 2 отдельных соединения для нулевых)
Дело в том, что в продаваемых коробках для автоматов в комплекте только одна монтажная панелька с зажимами, хотя коробка расчитана на 2 автомата, т.е. по их разуиению входные и выходные нулевые объединяются в одной точке.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 12:29:57
alex_nov
По уму надо сделать квартирный щиток. Если можно, приведите фотографии этажного щитка с открытыми дверцами. Особенно интересуют проводники стояка (прежде всего нулевой) - материал, сечение, состояние. Автоматы на Вашу квартиру. Провода вводов.
Планируете ли Вы менять ввод в квартиру? Проводка в квартире будет меняться полностью или частично? Схема?
alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 12:48:53
Проводка меняется полностью. Провода от этажного щитка тоже буду заменять (сам не полезу, у нас в доме электрик штатный - с ним договорюсь). Провод ВВГ 2.5х3. Автоматы на мою квартиру стоят по 25А - старые (78 года). Квартирный щиток делать и собираюсь. Интересует как разводить 2 входящих 2- жильных провода в 2 выходящих внутрь квартиры (на кварт щитке). Земля будет вестись отдельно. Фото сделать не могу там все намертво закрыто. Единственно снизу стоит общий выключатель на квартиру, после него 2 автомата (на 2 линии кот в идут в квартиру)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 13:14:30
alex_nov
Если будете менять ввод, тогда неплохо заменить и автоматы в этажном щитке на один на 40А, а кабель ввода сделать 3*6.
В квартирном щитке УЗО 40-63А/30мА, после него автоматы номиналом не более 16А на группы розеток и не более 10А на освещение. Для освещения удобнее уменьшить сечение жил кабеля до 1.5, но если ВВГ 3*2.5 в наличии, то можно немного помучиться. От двухклавишного выключателя к люстре 4*1.5. По возможности полностью отказаться от распред.коробок.
Дом без электроплит? Кирпич/бетон? Этаж/всего этажей? Сколько щитков на этаже? Лифт?
alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 13:29:57
Без Бетон\2\9 1 общий, внутри разводка на 4 квартиры
Со щитка в квартиру входят 2 провода, хотелось бы такую разводку и оставить, не пойму только как
их внутри квартирного щитка соединять - объединять нулевые вместе или 2 отдельных стыка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 13:46:16
alex_nov написал : хотелось бы такую разводку и оставить
Тогда два ввода: один 3*4(6) и УЗО 40(63)А/30мА, другой 3*6 и УЗО 63А/30мА - на случай реконструкции и установки одного автомата 40А на квартиру. Рабочие нули будут отдельно - две изолированные шины N. Можно ли использовать защитный ноль до реконструкции - вопрос. Ответить на него дистанционно затруднительно.
alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 14:17:11
Это понятно. С этажного подходят 2 изолированые шины. А на кв. щитке они объединяются в одну точку, или так и остаются независимыми?
Т.е
площадка кв. щит квартира ------------х---------- ------------х---------- или площадка кв. щит квартира ------------! !-------- ------------!х-!---------
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 15:15:01
alex_nov
Нельзя объединять рабочие проводники на таких маленьких расстояниях - слишком мало сопротивление линий.
Кстати, пока ничего не было сказано о способе прокладки. Перетянете одножильные гибкие провода в трубе? Или будет два кабеля в штробе или в коробе?
alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 16:17:52
С площадки идут наружно в радельных коробах 2 кабеля 2х?(сечение - пока не рещил) + отдельно земля. Все это входит в квартиру и подходит к теоретическому щитку. Имеем на входе 2 фазы, 2 нуля, одну землю. От щитка уходят 2 кабеля 3х2.5 (разные ветки по квартире). Имеем на выходе 2 фазы, 2 нуля, 2 земли
Земли защитные соединяются на щитке (одна точка, 3 провода - один вход, 2 выхода). Фазы (2) - заходят, соответственно, каждая на свой автомат, и далее - по курсу.
Нули -
  1. вариант - 2 входящих и 2 выходящих соединяются на щитке (одна точка 4 провода - 2 вх, 2 вых)
  2. вариант - каждый входящий ноль отдельно соединяется с выходящим (2 точки по 2 провода 1 вх 1 вых) Собственно из этих 2-х вариантов не могу понять какой правильный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 16:36:01
alex_nov написал :
  • отдельно земля
Для TN-С-S проводник PE следует прокладывать вместе с рабочими, так что кабели положены трёхжильные.
Не два кабеля, а несколько. Минимум 4: освещение сухих помещений, освещение сан.узла, комнатные розетки кухонные розетки. А ещё стиральная машина, посудомоечная машина, электродуховка, кондиционер(ы), накопительный водонагреватель, тёплые полы. :) Я уже упоминал, что номиналы автоматов на освещение не более 10А, а на розеточные группы не более 16А.
Зачем минировать жизненное пространство? Сделайте так, чтобы через тридцать лет проводку в квартире менять не требовалось.
alex_nov
alex_nov
15.05.2007 в 16:46:40
Да хоть 6. Я так и не получил (или не понял, или неправ. сформулировал) ответа на вопрос как соединять нулевые провода на щитке - напр. 2 входят 4 (по Ваш. предл) выходят. Как они соединяются эти 2 входящих нулевых и 4 выходящих.
