T283TA
T283TA
15.05.2007 в 23:30:12
milwaukee AG 9-125 QXE AEG WSE 9 -125 MX
Если тупо сличать описания на упомянутых сайтах и ценников из Инета, получается, что съэкономив примерно тыщу рЭ (взяв АЕГ вместо милуоки) я:
  1. лишаюсь хорошего съемного кабеля. А, кстати, какой кабель у АЕГ? позорный как у макит, сносный типа боша или хороший как у той же милуоки? (длина вроде одинаковая - 4м, что удобно).
  2. лишаюсь "Благодаря эффективному охлаждающему фену двигатель остается холодным даже при напряженных режимах работы", что полнейшее вранье поскольку 9-125 QXE при реальной работе греется до степени "невозможно держать голыми руками" (на личном опыте).
  3. приобретаю чемодан (что было бы очень кстати)
  4. Чуток разные мин. обороты (для меня не принципиально).
Вопросы:
  1. Есть еще отличия упомянутых приборов?
  2. У них геометрия одинаковая? (судя по картинкам - да, но мож кто-то видел оба прибора одновременно?)
  3. Гарантия?
ЗЫ. Характер работ - очень редко, но много.
Dr.NO
Dr.NO
16.05.2007 в 00:11:17
Какому ... фену и какие обороты. Эти модели отличаются только быстрым проводом. См врыв схему.
По поводу оборотов, так Milwaukee всегда указывает под нагрузкой. Причем эта модель АЕГ снята с программы, вследствии разведения линеек АЕГ и Милуоки (на сайте может она и есть пока не убрали). Берите пока есть. У меня таких две красных одна на работе другая дома , обе не греются.
T283TA
T283TA
16.05.2007 в 00:18:32
Dr.NO написал : Причем эта модель АЕГ снята с программы, вследствии разведения линеек АЕГ и Милуоки (на сайте может она и есть пока не убрали). Берите пока есть.
Понял, спасибо.
Dr.NO написал : У меня таких две красных одна на работе другая дома , обе не греются.
А у меня она грелась ОЧЕНЬ сильно. Где-то на 4т. оборотов при большой нагрузке (обдирка дерева). На полных оборотах - действительно ноу проблем при любой нагрузке, а при половинных похоже вентилятор не справляется...
ДОКА
ДОКА
16.05.2007 в 00:26:13
T283TA написал : что полнейшее вранье поскольку 9-125 QXE при реальной работе греется до степени "невозможно держать голыми руками" (на личном опыте).
Ну видимо действительно РЕАЛЬНО работали.Вы ее перегрузили изрядно,вот и нагрелась она. И не сгорела,-потому что Милуоки. Вспомнился анекдот про японскую пилу и русских мужиков... Если надо с большими нагрузками работать на пониженных оборотах-надо брать 1400 Вт,да и то греется.
Dr.NO
Dr.NO
16.05.2007 в 00:34:09
T283TA написал : Где-то на 4т. оборотов при большой нагрузке (обдирка дерева).
На низких любая греется, особенно если на нее щетку большую прикрутить.
Bhead
Bhead
16.05.2007 в 00:51:14
ДОКА написал : Если надо с большими нагрузками работать на пониженных оборотах-надо брать 1400 Вт,да и то греется.
У Милуоков есть специальная болгарка INOX 125 с низкими оборотами.
Dr.NO
Dr.NO
16.05.2007 в 01:03:42
Bhead написал : У Милуоков есть специальная болгарка INOX 125 с низкими оборотами.
Да, у нее несколько понижен редуктор, но для длительной работы на низах тоже не подойдет. Здесь нужен редуктор как на полировалке, собсно она и подойдет. Некоторые фирма ее даже заказывают у AEG для подобных работ. http://www.eisenblaetter.de/site.asp?sitzungsid=499721798372377249741&breite=&punkteid=2728&sprachenid=2&linkverweis=
ДОКА
ДОКА
16.05.2007 в 01:35:10
Ну не такие они и низкие,7600...Нужны меньше,4-5 тыс.
Bhead
Bhead
16.05.2007 в 09:41:22
ДОКА написал : 4-5 тыс.
Это уже не болгарка...
T283TA
T283TA
21.05.2007 в 12:20:38
T283TA написал : milwaukee AG 9-125 QXE AEG WSE 9 -125 MX
Купил я этого АЕГ-а. Теперь могу ответить на свой же вопрос. Эти приборы отличаются следующим:
  1. цвет (дело вкуса)
  2. кабель (у милуоки однозначно лучше)
  3. у аег-а чудненький чемодан. Правда он явно великоват для этой болгарки (туда явно и более крупные лягут как родные), что в общем-то объяснимо желанием иметь одинаковые габариты чемоданов чтоб их можно было стыковать. Очень порадовали в чемодане 2 отсека для дисков.
  4. цена аег-а где-то на тыщу меньше милуоки
ЗЫ. По совершенно непонятным мне причинам боковая ручка у обоих моделей, скажем мягко, ОЧЕНЬ простенькая, что явно не соответствует общему уровню приборов.
ЗЗЫ. Столь позорно тормозного сайта как аег-пт.ру я не видел о-о-о-очень давно...
greenz
greenz
21.05.2007 в 14:02:50
T283TA написал : ЗЗЫ. Столь позорно тормозного сайта как аег-пт.ру я не видел о-о-о-очень давно..
Х.з. нормально работает обычно.
