07.05.2014 в 20:18:12
Кто нибудь подскажите, при заводке бьёт в обратку, рвёт шнурок у стартера, один стартер уже заменил. Как вылечить болезнь у MTD T/245?
08.05.2014 в 11:13:12
maks0373 написал : Кто нибудь подскажите, при заводке бьёт в обратку, рвёт шнурок у стартера, один стартер уже заменил. Как вылечить болезнь у MTD T/245?
1) Заводить нужно как указывает инструкция ( если ее у вас нету скачайте с инета) 2) Для этих моторов лучше подходит 92 бензин ( качественный и свежий) 3) Катушку зажигания установить как можно ближе к моховику (зазор 0.5- 0.6) 4) Если это не помогает, нужно проверять шпонку на моховике (ее состояние) 5) Если со шпонкой все гуд, то катушку зажигания на замену (если есть донор с него опробать, для пробы подойдет почти вся линейка MTD и САНГАРДЕНА моторов с вертикальным коленвалом)
Эы. Если шнурок оборвало,стартер ремонтируется, зачем менять?
08.05.2014 в 16:08:27
У мене на MTD Т245 було щось подібне, то раннє запалення то пізнє, навіть стріляв з вихлопної і також обірвало шнурок, а ще і погано заводився. В результаті взяв б/у свічки від автомобіля . На першій взагалі не завівся, на другій також погано працював а на третій завівся ідеально, вже два роки не стріляє і не сіпає шнурок. От так.
11.05.2014 в 19:55:39
Ну про запасную свечку , на пробу это само собой.
12.05.2014 в 12:01:16
Встановив ХУ на МТД Т 245, вигляд на фото. Швидкість зменшиляся в два рази. Чекаю на коментарі.
09.06.2014 в 08:08:33
Подскажите, как регулировать тросик сцепления на данной модели? несколько лет отработал без проблем, сейчас под большой нагрузкой останавливаются ножи. В инструкции сказано - либо отрегулировать тросик, либо заменить ремень. И то и другое действие должно осуществляться в спец мастерской :-)
05.09.2015 в 23:23:35
Вытекло масло с редуктора МТД 245. Подозреваю сальники прохудились. Подскажите редуктор на этой моделе разборной? Болты открутил, а блок редуктора не рассоединяется :eek:
08.09.2015 в 22:32:44
IGRIX написал : Вытекло масло с редуктора МТД 245. Подозреваю сальники прохудились. Подскажите редуктор на этой моделе разборной? Болты открутил, а блок редуктора не рассоединяется :eek:
Да разборный!!! Держится за щет герметика, нож Вам в помошь...
16.09.2015 в 21:54:34
у меня такой получился
16.09.2015 в 21:58:30
а это с плугом
