Peter M.
Peter M.
17.05.2007 в 12:02:09
Хочу сделать некоторый ремонт в ванной - облицевать стены плиткой и привести в порядок потолок. На потолке следы от моющихся обоев клееных на бустилат - здоровенные желтые пятна :o Так как считстить их не удается - ванная из ацеита(кстати как правильно ацеиТ или ацеиД), то решился сделать реечный потолок. Вот в связи с этим и возникают первоначально 2-а вопроса:
  1. Сколько по минимуму высоты отнимет реечный потолок?
  2. Сначала делать потолок потом плитку или наоборот? Заранее благодарю всех консультантов!
17.05.2007 в 12:36:51
Peter M. написал : (кстати как правильно ацеиТ или ацеиД),
Не угадали - ацЭиД :) (асбестоцементные электроизоляционные доски)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 12:38:26
  1. Если не будет в подвесном потолке встроенных светильников- можно подв.потолок "прижать" как можно ближе к старому потолку; а если светильники будут, то сантиметров 7-8 придётся потерять в высоте ( зависит от типа светильника)
    1. Сначала сделайте стены кафельной плиткой, а потом уже по плитке сделайте рамку для реечного потолка...
Peter M.
Peter M.
17.05.2007 в 13:02:58
2BV Спасибо за полный и обстоятельный ответ!!! Впредь буду стараться писать правильно :)
Юрий-Электр написал : можно подв.потолок "прижать" как можно ближе к старому потолку
А можно озвучить это в цифровом эквиваленте, т.е. число мм. или см.?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 13:17:21
В любом случае потолок надо делать после плитки. Если не будет светильников в потолке, тогда направляющие реечного потолка можно прикрутить на саморезы непосредственно к капитальному потолку. Но это при условии, что тот потолок строго горизонтальный. Потом прикрепите к нему "рейку" нового потолка, подставьте декоративный уголок на стену (на кафель), под "рейку" потолка. Вот вам и будет отметка на стене для крепления уголка. т.е. потолок отойдёт на толщину рейки и направляющей. А если сам потолок не горизонтальный, то где то придётся что нибудь подложить в зазор между направляющей реечного потолка и кап.потолком.....
Peter M.
Peter M.
17.05.2007 в 13:38:03
2Юрий-Электр Спасибо за пояснения. А вот как быть с такой проблемой? Вентиляционная решетка у меня сейчас прямо на потолке. Если сделать реечный потолок, то он закроет вент. решетку :( Нужно ли в этом случае делать от прежней решетки "юбку" до нового потолка или будет достаточно в этом месте "отперфорировать" потолок для нормальной вентиляции? Или м.б. вентиляция будет достаточной и так, безо всяких доп. ухищрений. Ведь реечный потолок не герметичный.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 15:26:46
Думаю, что можно сделать два варианта :
  1. Вентиляционную решётку установить на потолок, напротив вент.отверстия.
  2. Вент. канал, перед установкой потолка продлить в низ, т.е. прорезать болгаркой и выбрать перфоратором небольшую нишу ниже старого отверстия. Т.е. как-бы опустить немного в низ "коридор" для воздуха, потом новое отверстие облицуется кафелем , потом на это место поставить вент.решётку, которая уже будет у вас на стене под реечным потолком....
    Второй вариант- лучше.
Peter M.
Peter M.
17.05.2007 в 15:43:58
2Юрий-Электр У меня ведь вент. отверстие сейчас на потолке из ацэида :( Стоили санузлы во времена советской власти так! Причем оно общее и для туалета и для ванной, в смысле отвод от домового вентканала в виде "кастрюльки" лежит как раз над существующим потолком из ацэида. Из-за этого высота в туалете/ванной меньше см. на 20-ть и разделяются эти помещения лишь стенкой из 2-х листов ацэида между которыми от силы см. 2-3. А вентрешетки в туалете и ванной как раз напротив друг друга по обе стороны этой стенки. Так что перфоратором там делать совершенно нечего, как и облицовывать кафелем ;) Видимо Вам не приходилось сталкиваться с такими.
17.05.2007 в 16:17:29
Peter M. написал : "отперфорировать" потолок
перфорировать плохо тк увеличивается сопротивление току воздуха - нужна нормальная решетка
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 16:43:36
Старую решетку удалите. Выберите в магазине новую решетку или анемостат(им можно регулировать воздушный поток). В процессе монтажа потолка вставите новые элементы. Юбок не нужно. Решеток или анемостатов можно два поставить
Peter M.
Peter M.
17.05.2007 в 17:24:20
Палецкий написал : Решеток или анемостатов можно два поставить
Два/е в одно помещение - зачем?
