17.05.2007 в 19:15:37
Перепала мне старая дрель (двуручная, 83 года вып, на глаз 500-600 оборотов,мощность 400 вт), но есть небольшое но: немного бьет патрон- двусторонний конус морзе(кажется так он называется) оказался самодельным. Вопрос есть ли в продаже сейчас такие,и сколько стоят (на одном конце диаметр 10 мм, на другом- 15 мм)? И что можно сверлить с помощью нее ? А то может и не заморачивться и выкинуть ?
n-p-n
n-p-n
17.05.2007 в 20:10:26
Мешать раствор или краску можно на таких низких оборотах. Тут и биение патрона не помешает ;)
Solovushka
Solovushka
17.05.2007 в 21:07:37
2Grave_greyЭто могучая вещь и если место не впритык не выбрасывайте- это всегда успеете. У нее козырь огромный крутящий момент. Подобная дрель(по надежности и характеристикам) сейчас стоит больших денег. Патрон если оченьнадо поспрашивайте на заовдах да на развалах -я часто встречал. Еще эту дрель можно использовать как готовый привод.
kvost
kvost
17.05.2007 в 23:21:47
Grave_grey написал : Вопрос есть ли в продаже сейчас такие,и сколько стоят (на одном конце диаметр 10 мм, на другом- 15 мм)?
Есть конечно. На рынках посмотрите - есть 100%.
n-p-n написал : Мешать раствор или краску можно на таких низких оборотах.
Можно, мощи хватит с большим запасом. Только патрон будет постоянно отваливаться - достанет.
Solovushka написал : greyЭто могучая вещь и если место не впритык не выбрасывайте- это всегда успеете. У нее козырь огромный крутящий момент.
Только работать с ней надо осторожно - может намотать.
in my humble opinion
Techred
Techred
18.05.2007 в 09:52:49
2 Grave_grey то же поимел подобный девайс :-) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26048 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=14326&d=1168978763 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=14327&d=1168978784
Alex21
Alex21
18.05.2007 в 10:20:42
Как мешалка - отличная штука: зараз 5-7 вёдер бетона замешивает.
Чтобы с патроном не мудохаться, проще поискать мешалку сразу с конусом - есть такие.
18.05.2007 в 10:55:06
Всем спасибо за ответы(и советы) И еще вопрос: кирпичные стены можно ею сверлить, а то ударную дрельку 500вт от Спарки как то жалко
kvost
kvost
18.05.2007 в 17:29:55
Alex21 написал : проще поискать мешалку сразу с конусом - есть такие.
Есть большие сомнения на этот счет.
kvost
kvost
18.05.2007 в 17:31:15
Grave_grey написал : И еще вопрос: кирпичные стены можно ею сверлить, а то ударную дрельку 500вт от Спарки как то жалко
Можно, но не нужно. Ваша Спарки для этого лучше приспособлена.
Serg
Serg
23.05.2007 в 10:42:52
Kvost написал : Есть большие сомнения на этот счет.
Инструменталка на заводе и не такое может учудить...
23.05.2007 в 14:14:47
Serg написал : Инструменталка на заводе и не такое может учудить...
Оно верно, тока через проходную не вынесешь, :-( , обидно
