n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 12:54:21
Хочу проверить смазку в дрели. Для этого вывинтил 7 саморезов, крепящих половинки корпуса, но они не разнимаются - мешает красное кольцо, на которое надевается дополнительная рукоятка. На пресловутом кольце подозрительное отверстие. Думал, для штифта, чтобы шпиндель затормозить можно было (другого тормоза шпинделя нет) - смотрел туда, вращая патрон, никаких пазов не промелькивает. Разные шила и штыри туда совал, нет, не зацепляет ничего. Просто гладкий вал под отверстием... Вопрос (2): 1) как снять патрон, если он сидит на резьбе, а тормоза шпинделя нет. Ни ключом каким подлезть, ни зацепиться ни за что. Не за крыльчатку же держать? Сломаю. 2) можно ли разобрать дрель не снимая патрона?
Пробовал зажимать в патрон 6-тигранник и резко бить молотком в направлении откручивания патрона, но инерциии редуктора и ротора двигателя, очевидно, мало. От удара проворачивается на полоборота, и патрон по-прежнему крепко сидит на шпинделе...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.05.2007 в 12:59:30
n-p-n написал : Пробовал зажимать в патрон 6-тигранник и резко бить молотком в направлении откручивания патрона, но инерциии редуктора и ротора двигателя, очевидно, мало. От удара проворачивается на полоборота, и патрон по-прежнему крепко сидит на шпинделе...
подозрительно даже.у меня эта операция никогда не вызывала проблем.а Вы винт фиксации патрона выкрутили?
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 13:11:17
2Pitbul винта не вижу. Есть ли он там вообще? Попробую сейчас снять это место... Видно какое-то отверстие. Вероятно - под винт. Но винта нет. Дрель купил несколько лет назад с витрины в «Метро». А как же проходило откручивание у Вас? Чем (за что) шпиндель держали?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.05.2007 в 13:13:06
2n-p-n
странно....и патрон ни разу сам не откручивался на реверсе?
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 13:14:07
Добавление. Применил силу, вдохновлённый примером Pitbul Получилось. Удар должен быть зело хлёстким.
Она не реверсная у меня.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.05.2007 в 13:17:22
n-p-n написал : Удар должен быть зело хлёстким.
конечно,а вы били не резко?ну раз не реверсная поэтому и патрон не зафиксирован,это просто бессмысленно.
kvost
kvost
19.05.2007 в 13:29:31
Pitbul написал : странно....и патрон ни разу сам не откручивался на реверсе?
А почему он должен откручиваться? У дрели на это просто мощи не хватит - патрон в процессе работы затягивается как следует. Тем более, даже молотком с полпинка не всегда сорвешь.
Вот!
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 14:08:23
Да, там даже резьбы под винт нет. Моя ошибка была в том, что я зажал короткое плечо 6-тигранника. А там не момент нужен (момент и так на рычаге будет немалый), а импульс. Скорость поворота. Зажимать нужно длинное плечо, а бить по короткому и лёгким молотком (ну тем, который до большей скорости удаётся рукой разогнать.) В моём случае это молоток 200 грамм.
kvost
kvost
19.05.2007 в 14:58:30
n-p-n написал : Да, там даже резьбы под винт нет.
По большому счету, этот винт нафиг не нужен. Только лишний геморрой с демонтажом, если его "филипс" расклепан.
n-p-n написал : Моя ошибка была в том, что я зажал короткое плечо 6-тигранника. А там не момент нужен (момент и так на рычаге будет немалый), а импульс.
Тема поднималась столько раз, что... Пора "фак" заводить :)
