Andrej
Andrej
20.05.2007 в 21:15:24
Новые тяжелые перфораторы Kango 545S и Kango 500S от компании Milwaukee мощностью 1300 Вт с патроном SDS-Max украсят арсенал любого мастера. Непревзойденная прочность, оптимальные для своего класса характеристики и удобство работы обещают сделать эти новинки лучшим выбором для строительных рабочих, электриков, специалистов по установке вентиляционных систем и кондиционеров, плотников, каменщиков, плиточников, специалистов по ремонту и монтажников.
Два новых перфоратора Milwaukee носят имя Kango, которое давно уже зарекомендовало себя среди профессионалов. Область применения этих эргономичных, мощных и надежных машин включает в себя штробление стен под электропроводку или трубы, удаление фрагментов бетона или цементного раствора, ремонт кирпичных стен, срубка старой плитки, сверление отверстий под установку распределительных коробок или розеток, сверление сквозных отверстий для труб или силовых кабелей и многое другое. Обе новинки оборудованы электронной схемой управления для точного сверления/вырубки долотом, фиксатором пусковой кнопки, облегчающим выполнение продолжительных работ, и предохранительной муфтой для защиты рабочего и инструмента в случае заклинивания сверла. Долото у них фиксируется в 12-ти положениях.
НАДЕЖНОСТЬ Kango 545S и Kango 500S отличаются непревзойденным ресурсом и наличием функции штробления. Электродвигатель Milwaukee мощностью 1300 Вт фактически является самым мощным в данном классе и рассчитан на работу в тяжелых условиях. Угловое подключение сетевого кабеля исключает обрыв шнура, а утопленный переключатель скорости защищен от ударов или истирания. Встроенные сервисный и силовой индикаторы ручкой защищены от ударов и истирания. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, а усиленная конструкция и прецизионная установка всех механических деталей (подшипников, зубчатых колес и т.д.) устраняют биения, гарантируя продолжительную и надежную работу.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Новые 5-килограммовые перфораторы Kango развивают поразительную мощность 1300 Вт, демонстрируя самую высокую в своем классе производительность и совместимость с широким набором свёрл (диаметром от 20 до 30 мм), включая колонковые свёрла, буры и т.д. Новинки развивают энергию удара в 12 (Kango 545S) и 14 (Kango 500S) джоулей для наиболее глубокого проникновения в материал, экономя тем самым время, электроэнергию и себестоимость. Нанося мощные удары, усиленный хвостовик оставляет после себя отверстия максимальной глубины.
ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ Главная ручка перфораторов снабжена антивибрационной системой AVS, которая существенно снижает воздействие вибрации на рабочего и нагрузку на его суставы. Дополнительная ручка также имеет систему AVS, что дополнительно уменьшает вибрацию. Возможны различные варианты крепления ручки для регулировки положения и комфортной работы в любом положении.
УДОБСТВО РАБОТЫ У Kango 545S ручка прямая, что позволяет контролировать высокий крутящий момент при сверлении. У Kango 500 S – скобовидная, что обеспечивает оптимальный захват ладонью при различных положениях и углах штробления. В режиме «выколотки» возможно снижение скорости сверления и ударной энергии при обработке склонных к раскалыванию материалов (кирпич, плитка, старая кладка). Наконец, 6-метровый сетевой шнур (к слову, самый длинный в данном классе) обеспечивает мастеру максимальную свободу.
ОСНАСТКА Обширный ассортимент комплектующих высшего качества, включающий сверла, колонковые сверла и буры, долота (пробойники, плоские, нарезные, широкие, полукруглые, для очистки кирпича и др.), открывает практически неограниченный диапазон тяжелых режимов применения в профессиональной работе.
Новая линейка 5-килограммовых перфораторов Milwaukee Kango появится в продаже летом 2007 г.
Источник: www.milwaukee.ru
Обсудить новость можно непосредственно в этой ветке.
kvost
kvost
20.05.2007 в 23:41:42
Andrej написал : Два новых перфоратора Milwaukee носят имя Kango
Уточню - Kango это не просто имя, а реальный производитель этих перфораторов.
in my humble opinion
greenz
greenz
21.05.2007 в 14:04:04
Что обсуждать то? Купил и работай :)
upryamez
upryamez
Железногорск
02.09.2009 в 09:44:00
насчет 5-ти килограммового класса - брехня в чистом виде, перф весит со шнуром и рукояткой - 7,9 кг, без оных 7,1 кг - хотя в паспорте указано - 6,7кг - обман !!!:a всего на 1 кг легче 46-го боша, хотя в руках довольно прикладист.
Skobar
Skobar
Псков
02.09.2009 в 10:29:18
Лет то прошло сколько....
upryamez
upryamez
Железногорск
02.09.2009 в 13:41:02
Ага, полежал, набрал жирка, прибавил в весе..;)
