mbbm
mbbm
28.05.2007 в 10:35:54
Коллеги, чем счистит толстый слой старой масляной краской с бетонного основания (подготовка кухни в хрущевке к отделке плиткой)?? Топором уже намахался - все соседи сбежались. Слышал, что есть какие-то алмазные круги на дрель, которые в разы увеличивают производительность??
saasa
saasa
28.05.2007 в 11:22:59
mbbm мне перфоратором с долотом счищали. ободрали буквально за пару часов.
mbbm
mbbm
28.05.2007 в 14:29:58
охотно верю, сам думаю.. Но есть ли средства с еще большей производительностью??
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.05.2007 в 20:30:42
....термодувкой (строительным феном) или импортной смывкой для краски
Roman
Roman
28.05.2007 в 20:44:02
2Палецкий это не производительно. Феном по старому маслу долго, обычно им пользуются для очистки оконных рам, например. Зато относительно тихо :). Смывка не всю краску берет, если это старая масляная (на натуральном масле, которую до 60-х годов прошлого века делали), то не возьмет. Если много слоев, то надо будет в несколько присестов и при этом мириться с сильным и резким запахом. Правда плюс есть - соседи сдохнут :) и можно будет опять махать топором. Шучу. Но запах действительно резкий и сильный, репиратор обязателен.
vak
vak
29.05.2007 в 15:50:33
Слышал, что есть какие-то алмазные круги на дрель, которые в разы увеличивают производительность?? мы чистили корщётками витыми. Чистит нормально, шума ударного нет. Но утверждать , что сильно производительно, не стану, зато очень ровно - для нас это тоже плюс, т.к. дальше идут штукатурка + шпаклёвка + обои Использовали щетки диаметром 100 мм и болгарку 2 кВт на 230 мм
BECHA
BECHA
29.05.2007 в 15:58:13
а если на краске сделать сетку до цемента а потом класть плитку - выдержит плиточный клей при таком решении?
Roman
Roman
29.05.2007 в 20:04:21
Если краска прочно (монолит :)) лежит на стене, то можно не счищать. Накорябанной сетки достаточно. Обычно так в сантехблоках из гипсо-пено-и т.д. бетона и поступают при укладке плитки.
BECHA
BECHA
29.05.2007 в 20:14:06
Roman написал :
т.е. то что счищается без особого усердия счистить и начарапать сетку с шагом например 5-7см достаточно? А чем проще/удобнее делать такую сетку? Ничего кроме перфоратора с пикой или зубила с молотком не приходит в голову.
Roman
Roman
29.05.2007 в 22:42:14
BECHA написал : т.е. то что счищается без особого усердия
оставленная краска ни в коем случае не должна отслаиваться. Сетка в 5-7 см вполне сгодится. А гипсобетон, мне кажется, можно "разрисовать" пикой и вручную :). Т.е. даже без перфоратора, но с ним быстрее и легче.
vladimir007
vladimir007
29.05.2007 в 23:00:10
А научный подход не пробовали? :) Мне было настолько лень, что я намазал смывкой, оставил на полчаса, затем смахнул отслоившуюся краску шпателем.. и так повторил несколько раз.. Маслянную снимает пленкой.. нитро просто сильно размягчает..
