Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 12:21:42
Блин, это, что общепринятая практика, открываю щиток, а там заземление.... правильно от нуля идет. Сразу возник вопрос, если я сейчас откушу землю от нуля, УЗО будет работать. Заземление было взято до УЗО, т.е. ввод в квартиру на двухполюсной автомат с него на счетчик потом узо с узо на автоматы, земля взята с вводного автомата (с нуля). Дом хрущевка, заземления нет. Без заземления жить можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 12:57:36
Savinoff написал : хрущевка
Газ? Тогда УЗО 10-30мА - и никаких "заземлений" до реконструкции стояка (или сноса :) дома).
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 13:04:36
ага газ, сейчас УЗО стоит 40А 0.03А. Из устройст требующих заземление стиралка и холодильник - определяю по вилкам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 13:17:18
Savinoff написал : стиралка и холодильник
СМ "щиплется"? Это нормально, занулить в данном случае ещё опасней.
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 13:20:12
ВТБ! написал : СМ "щиплется"?
вроде нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 13:35:47
Savinoff написал : вроде нет
Наверное, пол сухой и тапочки с резиновой подошвой. ;) "Земля" в розетке не подключена?
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 13:42:08
Подключена на пвседозаземление.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 14:46:00
Savinoff написал : Подключена на пвседозаземление.
Потому и не "щиплется". Но при отгорании нуля УЗО поможет как мёртвому припарка. Причём трупы вполне возможны.
Осталочь изучить допустимость использования нуля в стояке в качестве PEN. Вдруг у вас "атипичная" хрущёвка с газом и стояк толще 10кв.мм по алюминию? ;)
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 15:00:29
ВТБ! написал : толще 10кв.мм по алюминию
на вскидку не более 4мм2 люминь
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 15:01:27
ВТБ! написал : Но при отгорании нуля УЗО поможет как мёртвому припарка. Причём трупы вполне возможны
а с этого места можно поподробней, что мне сейчас делать то ? или имелось ввиду, если ноль пропадет на входе, то все через "землю" пойдет ?
Savinoff
Savinoff
29.05.2007 в 15:08:44
с колодки "земля" я сегодня все розетки отсоединю, стоит ли все "земли" от розеток вместе скрутить, все-таки хоть какое-то сопротивление получится(вроде нужно для работы УЗО)
