Андромеда
Андромеда
31.05.2007 в 13:15:43
В старом доме стояки труб спрятаны в стену, только внизу есть отводы к самим радиаторам. Так вот уже не первый раз эта труба в стене протекает, видимо где-то между этажами, так как в квартире заливает эту стену, где идет труба. Обои, естественно, испорчены и стена мокрая.
Я так подозреваю, что в данном случае РЭУ должны либо произвести ремонт, либо оплатить его. Поскольку никакого опыта общения с ними нет, подскажите, пожалуйста, с чего нужно начинать. К кому обращаться и какие бумаги должны быть оформлены. Спасибо.
Nicholaj
Nicholaj
31.05.2007 в 13:33:23
все стояки и радиаторы находятся на балансе ДЕЗа так в начале нужно вызвать представителя ДЕЗа для составления акта о заливе. Выяснить кто является виновник затопа. может соседи с верху сделали ремонт. Если самовольно ремонт никто не делал, то виноват ДЕЗ. написать ему претензию - устранить в кратчайшие сроки.
Насчет выполнения ремонта не силами ДЕЗ: нужно нанять фирму с лицензией на проведение таких работ. составить проект, утвердить проект. после выполнения работ - должен быть составлен трех сторонний акт приемки: фирма, владелец собственности и представитель ДЕЗа.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
31.05.2007 в 13:46:00
Nicholaj написал : все стояки и радиаторы находятся на балансе ДЕЗа
но они этого не знают, и если на батареи установнен вентиль а в проекте его нет, то все полный пипец. виновен тот кто сверху, доказать обратное не удалось.
если текут стоики то писать заявку на ремонт, кипию себе и ждать что при подготовке к новому отопительному сезону поменяют
Андромеда
Андромеда
31.05.2007 в 14:53:12
Спасибо, 2Nicholaj, за такой обстоятельный ответ в доступной форме. Может быть, Вы еще подскажете к кому именнов ДЕЗе нужно обращаться, чтобы зря не обивать пороги труднодоступных кабинетов. Теоретически я знаю, что помимо начальника, там есть инженеры, техники, наверное еще кто-то. С кого нужно начинать?
31.05.2007 в 16:00:33
2Андромеда
  1. Звоните в ДЭЗ и обьясняете ситуацию. Из ДЭЗа должен подойти техник-смотритель и составить АКТ точно отразив повреждения. Возможно сначала должен быть сантехник, чтобы определить причину, которую он скажет технику смотрителю для составления АКТа.
  2. С актом к главному инженеру или начальнику ДЕЗ. Сначала они должны сделать трубу, а потом уже и вам ремонт. Если хотите сами делать, то должны оценить свои затраты, составить смету и к нач. ДЕЗа.
далее по обстоятельствам
Nicholaj
Nicholaj
31.05.2007 в 16:31:38
2BV
Если ДЕЗ не хочет приходить и составлять акт, то по закону это должен делать и участковый. На Ваш выбор ;) Вызываете участкого и заставляете его составлять акт. Правда они не захотят ;) Тут вам нужно применить дар убеждения ;)
31.05.2007 в 16:54:41
Nicholaj написал : Если ДЕЗ не хочет приходить и составлять акт
то заявление в ДЭЗ заказным с отметкой о вручении. ДЭЗ не имеет права "не хотеть".
Nicholaj
Nicholaj
31.05.2007 в 17:39:15
2BV
Как показывает практика: если ДЕЗ чувствует что виноват сам, то все ответственные сотрудники оказываются в отпусках, командировках или на больничном ;( Поэтому когда вызываешь ДЕЗ на место аварии нужно узнать номер заявки, ФИО кто принял заявку. А в этот момент не говорить, что ДЕЗ виновник потопа.
31.05.2007 в 17:48:21
Nicholaj написал : если ДЕЗ чувствует что виноват сам, то все ответственные сотрудники оказываются в отпусках, командировках или на больничном
Можно рассказать в районной управе о таком поведении ДЭЗа - действует быстро и эффективно
Nicholaj
Nicholaj
01.06.2007 в 10:40:17
2BV районная управа это хорошо, только акт нужно составить сейчас и немедленно. а через неделю после затопления, когда управа настучит ДЕЗу акт составлять безполезно.
01.06.2007 в 10:55:37
Nicholaj написал : а через неделю после затопления, когда управа настучит ДЕЗу акт составлять безполезно.
не факт. Следы протечки останутся.
