Saska
Saska
01.06.2007 в 00:46:41
Посоветуйте пожалуйста. Один электрокабель. Достаточно длинный пролет. Метров 30 точно. По стене дома. Первоначальный вариант - гофра. Обычная, серая. Но поставщик говорит что мол серая - это для внутренней прокладки и зимой треснет. А вот для улицы есть синяя. Но прокладывать по белой стене синюю гофру - бред. Металлорукав - конечно вариант, но у всех что я видел в продаже - нет протяжки а, следовательно, затянуть кабель можно только с и спользованием бужа, которого нет. Что посоветуете?
avmal
avmal
01.06.2007 в 00:57:39
Saska написал : Достаточно длинный пролет. Метров 30 точно. По стене дома.
А что за кабель и что за стена - может достаточно будет простого ВВГ без всяких шлангов?
Saska
Saska
01.06.2007 в 01:13:52
к сожалению нет. :( Требуется обязательно шланг, в независимости от того что там внутри будет. Поэтому вопрос просто звучит так: что нормально выдерживает зимы.
avmal
avmal
01.06.2007 в 01:26:54
Saska написал : вопрос просто звучит так: что нормально выдерживает зимы.
Если вопрос ставится именно так, то по моему личному мнению пойдет любая гофра. Производитель в техдокументации оговаривает только температуру при монтаже - для серой от-5 до +60 градусов, для синей от -40 до +100. Это и понятно - чтобы не полопалась при прокладке. А температура при эксплуатации заказчиком не оговаривается - что с ней с неподвижной сделается?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.06.2007 в 09:58:54
avmal написал : что с ней с неподвижной сделается?
От УФ развалится.
Smily
Smily
01.06.2007 в 11:28:20
Викторыч написал : От УФ развалится.
ПВХ да, полиэтилен - нет.
Saska написал : Посоветуйте пожалуйста
Полиэтиленовая гофра (она действительно обычно темнее). Цвет можно "подкорректировать" с помощью краски.
01.06.2007 в 12:01:48
Saska написал : Один электрокабель.
Ну так купите кабель в броне и не мучайтесь....
avmal
avmal
01.06.2007 в 13:03:19
Если по ней не постукивать периодически, то не развалится. Неподвижно же будет закреплена.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.06.2007 в 14:06:46
2avmal Холод/тепло, ветер, сосульки
avmal
avmal
01.06.2007 в 14:32:51
Викторыч написал : Холод/тепло, ветер, сосульки
Поскольку и зима, и лето в Россию приходит всегда неожиданно, то можно все эти сосульки отнести к форс-мажорным обстоятельствам. Можно так считать - если гофра надежно закреплена и на на нее не будут периодически обрушиваться сосульки с ураганным ветром вместе с другими невзгодами, то ни хрена с ней не сделается.
DIA
DIA
01.06.2007 в 16:56:00
Увы, серая гофра через 2-3 года начнёт рассыпаться.:nо: Можно использовать жёсткие трубы с УФ протектором, или металлорукав. Затянуть туда протяжку элементарно с помощью пылесоса и пенопластового шарика на тонкой нитке. Потом протяните леску и тяните провод.
