Alex21
Alex21
07.06.2007 в 11:03:05
2n-p-n
А у вас при разборке какая-то хитрая пластинка откуда-то снизу корпуса не выпала? У меня выпала, и как её засунуть взад, я так и не въехал. В сервисе сказали, что это типа контрольки и есть...
***А ведомый вал на двух подшипниках, или втулка и подшипник?***
Там 2 подшипника.
***Патрон так и не понял, как открутить?***
Я вынимал вал с патроном, в патрон - шестигранный ключ, вал - в тиски через люминиевые прокладки. Срывал ударами молотка - попытка провернуть с трубой не удалась, шла прокрутка в тисках.
Solovushka
Solovushka
07.06.2007 в 11:10:27
2builder Грамотнее, ставить подшипник в обойму(из другого пластика). И вовсе не значит что если так делает АЕГ то это лучшее техническое решение. Оптимальное для данной дрели может быть. Впрочем так делают уже почти все (и макита в тч).
builder написал : Ну так это ж не УШМ.
Ну и дрель то не кольт? сколько денег она стоила?
n-p-n
n-p-n
07.06.2007 в 12:53:11
2 Solovushka ротор пропитан, статор - не уверен. Что-то такое было, но как-то еле уловимо. Возможно, просто лак провода блестел... Статью я не читал пока ;)
Alex21 написал : вал - в тиски через люминиевые прокладки. Срывал ударами молотка
Я так и знал! Прикрутили же! :)
Alex21 написал : какая-то хитрая пластинка откуда-то снизу корпуса
Вот эта?
Alex21
Alex21
08.06.2007 в 10:30:07
2n-p-n
***Вот эта?***
Ну да - она самая. Выпрыгнула весьма шустро при располовинивании корпуса. По-моему её стандартное положение все-таки не такое, как на фотке. Не помню точно, но вроде они при нём цепляет за обмотку статора, чего вроде как не должно быть? зачем это?
n-p-n
n-p-n
08.06.2007 в 10:35:45
2 Alex21 такое. Потому что у меня она не выпала, а осталась там, где Вы её видте :) Я тоже на неё обратил внимание. Хотел даже спросить, что то за хрень такая? Но постеснялся :) Теперь спрашиваю: что это за фигня, кто знает?
kvost
kvost
08.06.2007 в 16:43:48
n-p-n написал : Теперь спрашиваю: что это за фигня, кто знает?
Судя по документации Бош, это контактная скоба (позиция №53). Зачем она - ХЗ.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
09.06.2007 в 00:13:23
2 Kvost Гениально! Ведь как раз напротив неё в корпусе дрели есть отверстие! Я на него внимание обратил, но со скобой не связал (потому что на отверстие смотрел «в сборе»). Видимо, через отверстие в корпусе можно ткнуть щупом в эту скобу, которая касается (сердечника статора?) Более-менее понятно теперь, зачем она.
kvost
kvost
09.06.2007 в 01:17:38
n-p-n написал : Видимо, через отверстие в корпусе можно ткнуть щупом в эту скобу, которая касается (сердечника статора?) Более-менее понятно теперь, зачем она.
Очень может быть.
