Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
21.12.2011 в 22:59:05
#2790330
КОЗАК написал : как человек у которого проблемы со спиной не соглашусь с этим утверждением, для колод в диаметре см до 25-30 и правда не плохой вариант, а если поболее то как чушку кг 40-50 поднять на стол к морковке и шевелить ею там пока она станет дровами шото вроде такой
Расколоть на несколько частей клиньями. Но в любом случае, лучше руку не менять. Сам убедился, что переубеждать людей - самое неблагодарное дело - поэтому лучше ждать мороза и колоть вручную.
КОЗАК написал : безделия можно отдохнуть
Тем более, мне в гору глянуть некогда, на дачу прилечу, не знаю за что хвататься. Дня мало.
Аватар пользователя
КОЗАК
Сумы
21.12.2011 в 23:40:57
#2790429
pelipenko написал : мне в гору глянуть некогда
да в селе тоже както так, а на работе с ума можно сойти. приходишь и сплошная стабильность сядиш и сидиш то походишь с угла в угол, раньше чаю некогда выло попить мечтал чтобы расслабиться хоть на день. если бы кто сказал раньше что безделие тяжкий труд низашто бы не поверил а теперь знаю это так.
NAP написал : http://www.youtube.com/watch?v=MD0cp...&feature=email
хороший апаратик дёшево, просто, легко и быстро
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.12.2011 в 23:56:31
#2790463
КОЗАК написал : а на работе с ума можно сойти. приходишь и сплошная стабильность сядиш и сидиш то походишь с угла в угол, раньше чаю некогда выло попить мечтал чтобы расслабиться хоть на день. если бы кто сказал раньше что безделие тяжкий труд низашто бы не поверил а теперь знаю это так.
А за это и денежные знаки выдают .....
Аватар пользователя
Костя1970
Нежин
22.12.2011 в 00:14:56
#2790491
NAP написал : Или подобное только на земле http://www.youtube.com/watch?v=MD0cp...&feature=email
Вот это кластная штуковина , пружину с машины и к рельсе топор , загорелся однако.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.12.2011 в 00:19:40
#2790498
Костя1970 написал : загорелся однако.
Без огнетушителя обойдется?
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
23.12.2011 в 00:13:20
#2792716
Неее мужики, после морковки к колуну не то что дотрагиваться, смотреть не хочется. Да и согласитесь, что дрова дровам рознь. Сосна местного разлива - симбиоз резьбы и сучков, порой колун классической компоновки летает по траектории, которую может нарисовать разве ребенок лет двух. Другое дело дуб или акация - но это уже стратегическое топливо. И колоть его проще в разы. А морковка - она не смотрит на происхождение.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.12.2011 в 00:38:15
#2792762
pelipenko, Вы так и не ответили на вопрос выше, что по чем и как .....
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
23.12.2011 в 13:20:01
#2793411
Морковка обошлась в 130 грн - только работа - заготовка была. Но изначально хотел использовать через ременную передачу, потом нашел двигатель с горизонтального гноетранспортера фермы и поставил прямо на вал. Если случается заклинивание, выкручиваю трубным ключем пару оборотов, потом фазировку меняю и дальше самостоятельно выкручивает. Термообработку не проводил, металл сам по себе явно не Ст-3. Это заготовка с амортизации старых вагонов: там стояли грибки - при сближении двух вагонов они амортизируют. Резал болгаркой - явно сталь добротная. Что касается применения КПП - тут вопрос на любителя, но пределов совершенству нету. Повторюсь, что вещь вполне достойная, для хозяйства необходима.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.12.2011 в 13:31:03
#2793429
pelipenko написал : Морковка обошлась в 130 грн - только работа - заготовка была. Но изначально хотел использовать через ременную передачу, потом нашел двигатель с горизонтального гноетранспортера фермы и поставил прямо на вал. Если случается заклинивание, выкручиваю трубным ключем пару оборотов, потом фазировку меняю и дальше самостоятельно выкручивает. Термообработку не проводил, металл сам по себе явно не Ст-3. Это заготовка с амортизации старых вагонов: там стояли грибки - при сближении двух вагонов они амортизируют. Резал болгаркой - явно сталь добротная.
Спасибо. 4кВт от 380В или на 220В ?
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
23.12.2011 в 14:29:37
#2793531
380 вольтов 50 Гц
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.12.2011 в 15:17:25
#2793641
pelipenko написал : 380 вольтов 50 Гц
От 220В наверное работать не будет? Нужно только через шкивы. Просто подобный двигатель только не из транспортера имеется в наличии. Правда исполнения еще начала электрификации. здоровенный зараза.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
25.12.2011 в 21:58:56
#2798001
NAP написал : От 220В наверное работать не будет? Нужно только через шкивы.
Если имеете ввиду редукцию, то однозначно лучше через цепной привод, не будет пробуксовки - взять с ИЖа звездочки. Но в итоге обороты морковки около 1000, иначе будут проблемы.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.12.2011 в 11:46:55
#2798949
pelipenko написал : Если имеете ввиду редукцию, то однозначно лучше через цепной привод, не будет пробуксовки - взять с ИЖа звездочки.
Я имел в виду через шкив или звездочку как через редуктор понижающий. На морковке будет больше силы. Как бы с выходом на 500 оборотов.
pelipenko написал : Но в итоге обороты морковки около 1000, иначе будут проблемы.
Обороты должны быть не выше или не ниже 1000?
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
26.12.2011 в 22:39:12
#2800222
NAP написал : Как бы с выходом на 500 оборотов.
Логично взять двигатель 3 кВт 3000 об/мин и понизить до 1000 но через цепную передачу для исключения пробуксовкию
NAP написал : Обороты должны быть не выше или не ниже 1000?
В этом районе. Я зажимал морковку в токарный станок и экспериментально дошел до 1000 об. Т.е. при уменьшении оборотов меньше 700 морковь практически не врезается в полено.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
28.12.2011 в 12:46:06
#2803131
pelipenko написал : В этом районе. Я зажимал морковку в токарный станок и экспериментально дошел до 1000 об. Т.е. при уменьшении оборотов меньше 700 морковь практически не врезается в полено.
Фотку своего конуса сделайте? Как я понял кончик морковки нужно делать особо тщательно.
Назад
