pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
29.12.2011 в 21:19:32
Как легче нарезать точно не помню (кажись правую и сложнее), у меня резьба правая, опрокидывает влево - для избежания этого под морковкой приварен клин: его вершина отстает от носка моркови около 7 см. Клин не дает опрокидываться полену, хотя в идеале вроде б и стол должен придерживать, но если полено тонковато то вариант опрокидывания возможен. А клин не дает такой возможности.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
04.01.2012 в 22:10:58
Прошу прощения за качество, снимок в темноте - когда добрался после нового года.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
05.01.2012 в 15:47:56
pelipenko написал : Прошу прощения за качество, снимок в темноте - когда добрался после нового года.
А морковочка то остренькая получилась. Имхо, но часть цилиндра без резьбы можно немного по длинее делать если материал позволяет.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
05.01.2012 в 23:32:22
Морковка действительно не совсем идеал, но в работе показала себя с хорошей стороны. Поэтому пока переделывать не собираюсь. Колет безподобно.
27.01.2012 в 13:25:08
а кто подскажет честно и без лишнего и заумного, я думаю многих интересует, какой двигатель на 220в по мощности и оборотам, какой насос нш-10 или 32 и размер цилиндра работают совместно без головоломок потянет или нет. и на 4 странице гидро от трактора напримую мтз-82 там нш-32 как в работе при таком цилиндре
rolruc
rolruc
12.02.2012 в 00:14:00
http://www.youtube.com/watch?v=BKEa1IJLrCU&context=C3068178ADOEgsToPDskIflUUYq5TLWAvre3WlIuyh http://www.youtube.com/watch?v=IH34z7qtT78&feature=context&context=C3068178ADOEgsToPDskIflUUYq5TLWAvre3WlIuyh 1-5,5 кw, 900 об, 2-7,5 kw. 1450 об оба делал сам - оба мне нравятса
moskon
moskon
Эксперт
12.02.2012 в 01:18:11
rolruc написал : оба делал сам
Класс! По второй ссылке никогда бы не поверил, что это самоделка.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
12.02.2012 в 01:19:02
rolruc написал : 1-5,5 кw, 900 об, 2-7,5 kw. 1450 об оба делал сам - оба мне нравятса
То чего оператор не заснял опишите словами. Дрова то собственно все видели а вот девайс так и не показан ни один ни другой. Имхо.
baraquda
baraquda
Бюль
12.02.2012 в 03:03:53
колю под 25 кубиков в год этим oehler OL 1380-техника надежная и для профи давление 9 т ,убирающийся стол,можно колоть чурбаки 1м10см .а также есть простой колун на 3 кило,это так размяться,пару чурбаков развалить.
rolruc
rolruc
12.02.2012 в 20:04:20
http://www.youtube.com/watch?v=BKEa1...TLWAvre3WlIuyh http://www.youtube.com/watch?v=IH34z...TLWAvre3WlIuyh 1-5,5 кw, 900 об, 2-7,5 kw. 1450 об оба делал сам - оба мне нравятса
1 5,5kw, 900 об, марковка-шаг 6мм, левая, легче делать, длина резьбы 160мм, толщина 80мм,
2 7,5 kw.1450 об, на двигателе установленные два маслонасоса нш-10 и нш-32, оба насоса работает до 100 атмосфер давления и придают скорость движению гидроцилиндра, если 100атм нехватает для расколки, нш-32 отключаетса клапаном давления а нш10 поднимает давление до 250 атм, при этом ход замедляется но возрастает сила, как нагрузка уменьшается включается нш32 и цилиндр быстроходно возвращается в исходную, цилиндр- ход 500мм, гильза 80мм, шток 50 мм , управляет гидроэлектро распределитель, не надо дёргать за ричагом как у механического гидрорасприделителя, тут кнопку нажал и цилиндр поехал, доехал до конца, задел концевой переключатель, получил команду назат, возвращяется на исходную иждёт следущего пуска
