Может кто-нибудь подскажет идею, как сделать забор из деревянных палет? Они размером 1.2х0.8 м.сбиты по 5 досок.
03.11.2005 в 09:52:26
03.11.2005 в 11:42:21
Это не палета, а поддон.
03.11.2005 в 13:44:34
Как я понимаю, в наличии большое количество халявных европоддонов. Вариант 1-й. Использовать "как есть". Устанавливаем стойки, к ним крепим поддоны. Получится ограда, но весьма уродливая. Вариант 2-й. Попробовать разобрать. Дело это не простое, т.к. обычно доски прибиты к бобышкам "витыми" гвоздями. Оторвать, не повредив, маловероятно. Есть один проверенный способ. Мощной стамеской или клином раскалываем бобышки. Затем извлекаем гвозди из досок. Муторно, но реально. Получаем некоторое количество относительно приличного, к тому же сухого, материала, из которого потом строим забор "традиционным" способом. После строгания и окраски может получиться вполне пристойно. Если совсем тщательно подходить к делу, то дырки от гвоздей можно прошпаклевать. Неизбежно образующиеся отходы используем на дрова.
03.11.2005 в 14:37:37
АА написал : Муторно, но реально. Получаем некоторое количество относительно приличного, к тому же сухого, материала, из которого потом строим забор "традиционным" способом. После строгания и окраски может получиться вполне пристойно. Если совсем тщательно подходить к делу, то дырки от гвоздей можно прошпаклевать. Неизбежно образующиеся отходы используем на дрова.
Муторно - это не то слово... Да и дерево там - береза, как правило, причем бросовая...
Поэтому все это время, отведенное на разбор поддонов, имхо, лучше поратить на зарабатывание денег и купить нормальный материал.
:) Хотя проблема Русилды мне понятна на 100%...
Сам имею возможность брать бесплатно (и еще спасибо скажут) финские поддоны в кол-ве 30-50 шт. каждые 2 недели...
Но не знаю, что с ними делать !!!
По первости, по горячке, навозил с сотню на дачу. Но замонавшись их разбирать, с 50%-м выходом мало-мальски пригодного материала, попилил все на дрова.
Если задаться целью, из них не то что забор - дом можно построить. Только он плохой будет...
03.11.2005 в 14:49:49
В дополнение, способ построения более высокого забора из короткого материала:
03.11.2005 в 15:27:52
Если разбить на щиты отбив только бобышки то можно сделать и двухметровый забор. (см. рис.)
03.11.2005 в 15:57:03
КонстаТим написал : Муторно - это не то слово... Да и дерево там - береза, как правило, причем бросовая...
Поэтому все это время, отведенное на разбор поддонов, имхо, лучше поратить на зарабатывание денег и купить нормальный материал. *******
По теме: береза - это не самый худший материал. В европоддонах доска обычно ровная, встречается даже струганная. Использовать ее можно. Тем более, на такое малоответственное сооружение, как забор для дачки без претензий на монументальность.
03.11.2005 в 22:19:28
АА, Сытый голодного не разумеет...
Для меня забор - средство выживания.
Но и тупой непроизводительный труд по разборке неразбираемого не делает чести работающему... Это - трут раба. "могу копать, могу не копать..."
Поддоны СПЕЦИАЛЬНО делаются неразбираемыми, что бы не разваливались в процессе эксплуатации.
Оттого и гвозди там винтовые-ершеные, и дерево - твердая береза.
Которая мгновенно гниет при контакте с землей и вообще, на открытом воздухе, без обработки.
Поэтому забор из "халявных" поддонов только на первый взгляд кажется дешевле "специального". На самом деле он обойдется гораздо дороже... Как говорят УМНЫЕ люди - "мы не такие богатые, что бы покупать дешевые вещи".
В смысле - надо 100 раз подумать, прежде чем начать маяться х...й. Т.е. тратить свое время и деньги на то, что будет вызывать у окружающих саркастическую ухмылку своей убогостью, а через 3 года - все придется переделывать.
Если у Вас, АА, есть нужда в халявных поддонах - могу Вас снабжать в неограниченном количестве. Ес-но - самовывоз. С Алтуфьевки.
03.11.2005 в 22:48:26
Кстати, из европоддонов (они же паллеты - как их называют автотранспортники) можно делать даже небольшой домик. Я помню читал об этом статью в одном из журналов - с рисунками. А внутрь поддона запихнете утеплитель. Обе стороны укроете фанерой или оргалитом (изнутри). Кстати, некоторые поддоны бывают очень даже ничего - из отличной сосны и ели - импортные. Немного сложновато разделывать. И много не достанешь - они же оборотные.
07.11.2005 в 10:02:36
Всегда с уважением относился к людям находящим нестандартное применение бросовым или предназначенным для иного применения материалам, и дело здесь не всегда в бедности а еще и в интересе из г-на конфетку сделать. Что делать из поддонов, вопрос скорее из разряда личных предпочтений, есть любители и из половой доски заборы строить, я бы березу на дрова попилил, а хвою разобрал бы и на дело. В стародавние времена, на Кировский шинный завод, каучук приходил в таре из бука и красного дерева, вот вам и тупой труд по разборке неразбираемого ;) . А так, лучьше отвечать на конкретный вопрос, Rusilda не спрашивал нас о целесообразности постройки забора из палет, а просил подкинуть идеи как это сделать.
07.11.2005 в 11:25:55
Разборка палет -дело трудное, но вполне возможное.За 1 день у меня отец разобрал 14 штук на ровные секции из 5 досок. Сделаны они из струганой сосновой доски, поэтому, я не думаю, что они сгниют прямо сразу, как мне тут пророчат.После долгих мучений остановились на таком варианте забора( рис.прилагаю).Т.е. забор не касается земли, а сверху приподнят( заодно и украшен).
