FESH66
FESH66
Магнитогорск
12.06.2007 в 20:43:59
Можно ли ручным фрезером обрабатывать ламинат (напольный), ежели да, то на каких оборотах, если нет, то почему?
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 21:18:50
Ламинат фактически есть МДФ с покрытием, поэтому он, как и МДФ, прекрасно фрезеруется. Обороты как и для дерева, высокие.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
12.06.2007 в 21:25:48
2IS А вот это самое твердое покрытие фрезу не посадит? И еще можно использовать ламинат для изготовления опорной плиты для фрезера (чтобы установить его вверх ногами в стол)?
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 22:41:05
Фреза будет садиться быстрее, чем при работах по дереву, но не в разы. Вот на ДСП ресурс фрезы сокращается изрядно. Опорную плиту для фрезера из ламината сделать вполне можно, вопрос только в толщине ламината, т.е. в том, сколько высоты вылета фрезы съест эта пластина.
bulkin
bulkin
13.06.2007 в 00:05:41
FESH66 написал : можно использовать ламинат для изготовления опорной плиты для фрезера (чтобы установить его вверх ногами в стол)?
у меня пластина из ламината 7.7мм (по описанию 8мм)
твердое (32 класс) покрытие практически не дает о себе знать при обработке торцов. разве зенкер посадил немного. пыль жуткая летит. хуже чем от деревяшек.
apl
apl
Харьков
13.06.2007 в 01:20:30
Паз фрезой на 16мм, глубиной 5мм, длиной около 10м - фрезе конец, появились мелкие зазубрины. Фреза - китайская. Правда, похоже, я ее еще и перегрел. Так что приличными фрезами я бы не рисковал. Лучше уж взять ту, что не жалко выбросить после этого.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
15.06.2007 в 16:43:43
2bulkin
А как вырезали большое отверстие в центре (под фрезу)? Вернее чем? Сверло фостнера с напайками из победита возьмет?
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 17:04:12
to FESH66
Перехвачу вопрос. Пойдет обычное сверло Форстнера, даже без напаек. Или можно фрезером же, с помощью приспособы-циркуля.
bulkin
bulkin
15.06.2007 в 22:25:54
2FESH66
сверлом наверное. не помню, т.к. проблем с этим не было. у меня отверстие в сменном кольце (таких колец пока 2 штуки) с четвертью. кольца вырезал прямой фрезой за два прохода. радиальный зазор где-то 0.3 пока работаю, но буду определенно переделывать. диаметр колец увеличу до 80 под фигирейную фрезу. правда, хотелось бы достать кусок прозрачного оргстекла.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
15.06.2007 в 23:03:35
2bulkin Вот оргстекло у меня есть, а как обрабатывать не знаю. Фрезером можно?
SergeyE
SergeyE
15.06.2007 в 23:16:30
зачем ламинат фрезеровать - вставки делаете из ценных пород дерева или другого ламината ?
