aleks1966
aleks1966
13.06.2007 в 08:06:52
В дом(частный) заведена 1 фаза. На входе 280-300.В бане понижающий вырубается.Смотрели с местным электриком перехлест на линии-вроде нет. В чем может быть еще причина?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.06.2007 в 08:46:55
aleks1966 написал : В чем может быть еще причина?
Нейтраль посмотрите - контакты.
BECHA
BECHA
13.06.2007 в 08:49:04
вот так нули и отгорают
garte
garte
13.06.2007 в 08:55:32
А это у Вас с самого подключения к сети? Есть еще дома подключенные к той же подстанции что и Вы? Дом подключен по воздушке?
aleks1966
aleks1966
13.06.2007 в 09:05:11
ноль и контакты где смотреть (у себя?) , началось вчера.
garte
garte
13.06.2007 в 09:20:00
Скорее всего смотрите на КТП или ТП от которой запитаны. Скорее всего там проблема
Elden
Elden
Донецк
13.06.2007 в 23:52:23
Проблема в ноле. Проверяйте все начиная от ТП и далее по столбам. Необязательно обрыв - достаточно просто плохого контакта.
Arr
Arr
14.06.2007 в 00:16:30
Ситуация аварийная!!! Это отгорание PEN - ОЧЕНЬ серьезная авария!!! На "занулённые" корпуса и металлические части вынесен опасный потенциал, возможны электротравмы!!!
Через повторные заземлители может протекать опасный ток, возможны возгорания!!! СРОЧНО: -предупредить всех потребителей на линии об аварии и недопустимости прикосновений к повторным заземлителям столбов и к "занулённым" металлическим частям;
-проверить, что все три напряжения на выходе трансформатора КТП в норме; -проверить целость ленты - проводника заземления КТП; -убедиться, что снижение PEN на КТП от ВЛ выполнено сечением не менее сечения самой ВЛ, что в цепи PEN КТП отсутствуют независимые автоматы и любые размыкатели -искать обрыв (плохой контакт) PEN проводника линии начиная от болта соединения PEN ВЛ с заземлителем КТП
aleks1966 написал : Смотрели с местным электриком перехлест
Местныму Електрику навешать крепких звездюлей и выгнать в шею, пригрозив судом.
