и дайте пару советов новичку как правильно это делается
03.11.2005 в 09:53:17
03.11.2005 в 10:04:51
По минимуму резиновый шпателек для нанесения и плотная ткань чтобы лоск в швах навести.
03.11.2005 в 10:25:44
2 pavsav2: По минимуму даже резинового шпателька не нужно - при небольших объемах все прекрасно делается пальцем. Затирка (у меня по крайней мере) руки не разъедает.
03.11.2005 в 10:39:43
Палец не дает нужного результата - я использую круглую ручку старой зубной щетки.
03.11.2005 в 11:45:06
а как гарантированно заполнить на всю глубину шов 2 мм?
03.11.2005 в 12:45:39
2 pavsav2: Для укладки затирки я использовал резиновый шпатель. Через минут 5, когда затирка немного затвердеет, проводил влажной поролоновой губкой по шву. Получалась ровная бороздка.
2 ao: Ну насчет "гарантированного" не уверен, конечно, но при помощи того же резинового шпателя. Брал чуть большее количество затирки на шпатель и также наносил. Проверял на верхних плитках. Затирка доходила до самой стены. Потом выравнивал шов.
04.11.2005 в 08:33:37
pavsav2 написал : и дайте пару советов новичку как правильно это делается
_ Вот для этого я и создавал сайт - дать пару советов, как что делается.
05.11.2005 в 00:14:01
Используется, как уже говорили, резиновый шпатель (он стоит рублей 20 и ГОРАЗДО удобней пальца или какой-то зубной щетки!), намоченный кусок поролона и ветошь для финального удаления засохшей затирки с поверхности плитки. На пачке обычно приведена ИНСТРУКЦИЯ, которой резонно воспользоваться. Вообщем, затирка наностится под углом к шву вдавливвясь в него, затем движением вдоль шва удаляются излишки и формируется красивый шов. Я бы поспорил с Sergioх по поводу 5 минут, производители рекомендуют мин 30-40, да и сам так делал. После этого проводите мокрой губкой смывая лишнюю затирку. Когда все высохнет разводы затирки с плитки всухую стираются ветошью. Из дешевых рекомендую Unis- делал ей, очень ничего, по моему. Удачи
05.11.2005 в 01:29:09
Палец, можете перчатку надеть.
05.11.2005 в 01:48:13
Angel. написал : Палец, можете перчатку надеть.
нет, не пойму зачем ковыряться пальцами (ну разве что в углу провезти)? Экономия здесь сомнительная, а шпателем удобнее, так сказать квалифицированнее...
05.11.2005 в 03:53:02
и еще совет: старайтесь не использовать белую затирку - она быстро желтеет(если на полу, то вообще труба)
