Аватар пользователя
03.11.2005 в 09:53:17
и дайте пару советов новичку как правильно это делается
Аватар пользователя
DrTurbo
03.11.2005 в 10:04:51
По минимуму резиновый шпателек для нанесения и плотная ткань чтобы лоск в швах навести.
Аватар пользователя
Farrier.
Зеленоград
03.11.2005 в 10:25:44
2 pavsav2: По минимуму даже резинового шпателька не нужно - при небольших объемах все прекрасно делается пальцем. Затирка (у меня по крайней мере) руки не разъедает.
Аватар пользователя
Igls
03.11.2005 в 10:39:43
Палец не дает нужного результата - я использую круглую ручку старой зубной щетки.
Аватар пользователя
ao
03.11.2005 в 11:45:06
а как гарантированно заполнить на всю глубину шов 2 мм?
Аватар пользователя
Sergiox
Омск
03.11.2005 в 12:45:39
2 pavsav2: Для укладки затирки я использовал резиновый шпатель. Через минут 5, когда затирка немного затвердеет, проводил влажной поролоновой губкой по шву. Получалась ровная бороздка.
2 ao: Ну насчет "гарантированного" не уверен, конечно, но при помощи того же резинового шпателя. Брал чуть большее количество затирки на шпатель и также наносил. Проверял на верхних плитках. Затирка доходила до самой стены. Потом выравнивал шов.
Аватар пользователя
Валена
Иерусалим
04.11.2005 в 08:33:37
pavsav2 написал : и дайте пару советов новичку как правильно это делается
_ Вот для этого я и создавал сайт - дать пару советов, как что делается. http://www.valena.h15.ru
Аватар пользователя
05.11.2005 в 00:14:01
Используется, как уже говорили, резиновый шпатель (он стоит рублей 20 и ГОРАЗДО удобней пальца или какой-то зубной щетки!), намоченный кусок поролона и ветошь для финального удаления засохшей затирки с поверхности плитки. На пачке обычно приведена ИНСТРУКЦИЯ, которой резонно воспользоваться. Вообщем, затирка наностится под углом к шву вдавливвясь в него, затем движением вдоль шва удаляются излишки и формируется красивый шов. Я бы поспорил с Sergioх по поводу 5 минут, производители рекомендуют мин 30-40, да и сам так делал. После этого проводите мокрой губкой смывая лишнюю затирку. Когда все высохнет разводы затирки с плитки всухую стираются ветошью. Из дешевых рекомендую Unis- делал ей, очень ничего, по моему. Удачи
Аватар пользователя
Angel.
05.11.2005 в 01:29:09
Палец, можете перчатку надеть.
Аватар пользователя
05.11.2005 в 01:48:13
Angel. написал : Палец, можете перчатку надеть.
нет, не пойму зачем ковыряться пальцами (ну разве что в углу провезти)? Экономия здесь сомнительная, а шпателем удобнее, так сказать квалифицированнее...
Аватар пользователя
05.11.2005 в 03:53:02
и еще совет: старайтесь не использовать белую затирку - она быстро желтеет(если на полу, то вообще труба)
Аватар пользователя
05.11.2005 в 09:34:06
Vasyaberrr написал : и еще совет: старайтесь не использовать белую затирку - она быстро желтеет(если на полу, то вообще труба)
Слишком общее высказывание. У меня полтора года белый Атлас в ванной на стенах сияет белизной (после обработки Дельфином).
Аватар пользователя
Валерий-2
05.11.2005 в 12:07:42
Кстати про инструмент: во многих штатовских фильмах показывают универсальный инструмент для вскрытия замков и других хоз.работ. Я пробовал его для затирки (и для нанесения, и для "финишной" проходки шва) - вроде неплохо. Инструмент называется кредитная карточка. У нас они не особо в ходу, но впролне подходят любые пластиковые (дисконтные и проч.). Ну, истирается уголок, так их там четыре.. Единственный выявленый минус - часто попадается такая штука не из пластика, а из ламинированой бумаги. Такая разваливается через минуту.
Аватар пользователя
05.11.2005 в 15:11:03
spov написал : Слишком общее высказывание. У меня полтора года белый Атлас в ванной на стенах сияет белизной (после обработки Дельфином).
Дельфин, видимо, средство защиты шва, что-то вроде грунтовки, верно? Если это так, то я с вами согласен, возьму на вооружение
Аватар пользователя
05.11.2005 в 20:36:44
Vasyaberrr написал : Дельфин, видимо, средство защиты шва, что-то вроде грунтовки, верно? Если это так, то я с вами согласен, возьму на вооружение
Ага, на грунтовку подозрительно похож, Но эксперименты решил не проводить, к тому же самой маленькой емкости Дельфина наверное хватило бы, чтобы обработать, к примеру, весь пол в Ашане :)
Назад
