Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.05.2009 в 00:44:19
Serg написал : неужели думаете, что вопрос до сих пор актуален?
почему нет? Если люди три года плёнку с холодильника забывают снять...:D
ARN
ARN
Владивосток
05.05.2009 в 02:09:23
да нет, налицо непродуманное оформление ( или наоборот ). Дата сообщения не бросается в глаза.
kolank
kolank
Казань
05.05.2009 в 06:09:02
Вопрос. У почему у больших УШМ, типа 230 нет регулировки. Кто что про это думает.
Serg
Serg
05.05.2009 в 09:16:25
Шихаэль Мума написал : Если люди три года плёнку с холодильника забывают снять...
Хорошо что не коробку :)
DW
DW
05.05.2009 в 12:39:37
kolank написал : У почему у больших УШМ, типа 230 нет регулировки.
Не надо :).
kvost
kvost
05.05.2009 в 13:15:26
KIA371 написал : Я использую регулировку оборотов при работе с кардщёткой. На больших оборотах болгарку макита 125 - 1200 ватт не удержать в руках,
Что-же это за щетка такая страшная? :) Даже грошовые китайские "Атака" неплохо отбалансированы и позволяют вполне комфортно работать на номинальных оборотах. Тем более, на пониженных оборотах это не работа, а форменный мазохизм - производительность падает в разы.
DW написал : Не надо
ИМХО, оно и на "одноручных" не особо востребовано.
in my humble opinion
KIA371
KIA371
06.05.2009 в 21:33:10
Щётка берётся размером побольше и давится посильнее, тогда и производительность резко увеличивается. А при маленькой и слабой щётке и снимать то ничего не будет, для сравнения попробуйте дрелью с насадкой - производительность=0, ничего снять не возможно,а после этого нормальную щётку с нажимом - результат голый очищенный металл. На полных оборотах проволочины на щётке выгибаются даже в обратную счторону и не одни руки не удержат. А чтобы хватало мощности у болгарки для этого и надо 1200-1400 ватт. Производительность получается в результате нажима, а не оборотов - иначе будет одно засаливание, как в случае со сверлом - обороты меньше нажим сильнее - отверстие в металле готово, а при увеличении оборотов и отсутствии нажима - результат посаженное сверло и непросверленное отверстие. Некоторые умудряются дрелью с насадкой всё очищать, и ваша щётка на максимальных оборотах не далеко ушла по производительности. А можно сделать всё гораздо быстрее и лучше - для этого и существуют мощные болгарки с регуляторами и соответствующие щётки.
kvost
kvost
06.05.2009 в 22:32:49
KIA371 написал : Щётка берётся размером побольше и давится посильнее, тогда и производительность резко увеличивается.
С 1,4кВт УШМ можно применять щетку не более d65мм. 75мм это предел, граничащий с высокой вероятностью перегрузки мотора, не говоря о "давить посильнее".
KIA371 написал : А при маленькой и слабой щётке и снимать то ничего не будет
Для каждой работы своя щетка.
KIA371 написал : Производительность получается в результате нажима, а не оборотов - иначе будет одно засаливание, как в случае со сверлом - обороты меньше нажим сильнее - отверстие в металле готово
Число оборотов при сверлении выбирается в зависимости от диаметра сверла. А если оно правильно (в соответствии с обрабатываемым материалом) и хорошо заточено, с СОЖ, да с предварительным засверливанием меньшим диаметром, то и наваливаться необязательно.
KIA371 написал : Некоторые умудряются дрелью с насадкой всё очищать, и ваша щётка на максимальных оборотах не далеко ушла по производительности.
Что Вы в самом деле. Регулировки оборотов у моей УШМ нет, зато 1,4кВт с "константной" электроникой обеспечивают вполне приемлемую производительность. Никакая дрель и рядом не валялась.
