Vladsa написал : ni-cd - как старый атмосферный дизель - надежный и неприхотливый (умеет, ксатит, работать и на морозе получше Liona)
морозы в Крыму:)
20.06.2013 в 22:37:29
морозы в Крыму:)
20.06.2013 в 22:51:20
2 volodrez Нет там 36Нм ... Где нибудь 16-18 я думаю наберется ... я швеллер сверлом 10мм сверлил так нагрузка для шура оказалась значительной , обороты проседали хорошо .а акки ...как обороты начинают падать то и в зарядку или если трещетку на максимальном положении не тянет
20.06.2013 в 22:56:34
20.06.2013 в 23:00:46
Александэр
Если вам нужен шуруповерт надежный и с Ni-Cd аккумуляторами то лучше всего взять Makita 6319 DWAE потому что у него обороты приличные для работы,надежное крепление кольца-регулятора муфты крутящего момента,приличный крутящий момент для такой цены и европейская сборка!!!
21.06.2013 в 01:36:07
volodrez написал : ошибаетесь в гибридах и электромобилях литий Вас везёт.кислотник только для упрощённого старта двс и дизелей.
у вас гибрид ? у меня - нет...
TC: раз уш пошла такая пьянка с лионами - посмотрите на такой наборчик:
с доставкой до дверей выйдет порядка 170 Евро из .
PS: в курсе, что аккум для такой машины стоит порядка нескольких тысяч у.й. ?
21.06.2013 в 03:21:40
Vladsa написал : у вас гибрид ? у меня - нет...
у меня двс.
Vladsa написал : в курсе, что аккум для такой машины стоит порядка нескольких тысяч у.й. ?
а ,то.гибрид приора под лям будет:)
Vladsa написал : раз уш пошла такая пьянка с лионами - посмотрите на такой наборчик:
Vladsa написал : с доставкой до дверей выйдет порядка 170 Евро из UK.
думаю для тс самое то. но он об этом не спрашивал,а обозначил свой выбор четырьмя претендентами.
21.06.2013 в 03:29:42
бракодел написал : Нет там 36Нм ... Где нибудь 16-18 я думаю наберется ... я швеллер сверлом 10мм сверлил так нагрузка для шура оказалась значительной , обороты проседали хорошо
я так понимаю сверлили Вы на 2-й,а максимум заявлен на 1-й.
volodrez написал : как спасаетесь от глубокого разряда?
бракодел написал : а акки ...как обороты начинают падать то и в зарядку или если трещетку на максимальном положении не тянет
имхо тс справится.
21.06.2013 в 08:50:10
2 volodrez Самое крупное что мне доводится крутить это винты по бетону. А макака с ними справляется не всегда
21.06.2013 в 09:32:46
удалил, но макаки разные бывают ;) а как на счет ударных шуриков, ими допускается заворачивание в бетон ?
21.06.2013 в 09:50:15
Vladsa, ессли речь про тангенциальный удар то хилти даже рекомендует , если обычный то все как обычно ;) З.ы. Макита тд0101 с 90-100Н ( по разным данным :) ) закручивает на 3-5см в хороший бетон ,а дальше не осиляет .
21.06.2013 в 10:22:21
конечно я про тангенциальный удар ... Я как-нить, попробую BTD140... расскажу вам потом... но по звуку 0101 как-то слабенько-слабенько стучит.. само тело шурупа мнется или оно нарезает канавки в бетоне как здесь на видео (там видны на конце шурупа зубчики) см. с 2:07 мин.:
