Antdest
Antdest
02.09.2013 в 15:38:08
Подскажите, а сколько Нм надо, чтобы шуруповерт уверенно заворачивал саморезы "сотки"?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.09.2013 в 15:42:38
Antdest Где то от 50Нм жесткого ( или максимального ) момента
Ssshaman
Ssshaman
02.09.2013 в 15:46:59
Antdest написал : Подскажите, а сколько Нм надо, чтобы шуруповерт уверенно заворачивал саморезы "сотки"?
Толщина саморезов? В какой материал крутить собираетесь?
бракодел написал : Где то от 50Нм жесткого ( или максимального ) момента
Это Вы махнули с хорошим запасом по толщине аж до 8мм, а может и более...
бракодел
бракодел
Ярославль
02.09.2013 в 15:54:08
Ssshaman, как раз уверенное заворачивание и нормальный запас прочности для 6мм и в половине случаев для 8 мм ;) а черные сотки это уже зло :)
Anat78
Anat78
Серов
02.09.2013 в 16:10:33
Antdest написал : чтобы шуруповерт уверенно заворачивал саморезы "сотки"?
вообще то для этого достаточно 12-15 нм :) мягкого для самореза 100*4,8
Tool
Tool
Воронеж
02.09.2013 в 20:31:36
А саморезы у которых резьба не по всей длине идет (где-то на 2/3 длины его) их трудней обычно крутить в сосну?
Anat78
Anat78
Серов
02.09.2013 в 21:27:46
Tool написал : их трудней обычно крутить в сосну?
наоборот легче
Antdest
Antdest
02.09.2013 в 23:51:37
ясно спасибо я имел ввиду сосновый брус и саморезы диаметром 4-6 мм, не более
Antdest
Antdest
03.09.2013 в 22:34:31
А вот, кстати, и ответ на мой вопрос нашелся: http://www.lare.ru/articles/?id=389 Тут есть табличка необходимых моментов для закручивания саморезов, которая была получена на спецоборудовании. Чтобы закрутить шуруп 5х90 в сосновый брус нужен максимальный момент всего в 7 Нм!
Ssshaman
Ssshaman
03.09.2013 в 22:48:42
Antdest написал : Чтобы закрутить шуруп 5х90 в сосновый брус нужен максимальный момент всего в 7 Нм!
"Не читайте до обеда советских газет".;)
Во-первых не максимальный, а - реальный рабочий момент;:yu во-вторых не думаю что вы захотите работать на первой скорости, а момент в характеристиках указывают именно для первой скорости, соответственно на второй скорости получим момент в три-пять раз меньше; в-третьих надо же и запас иметь, чтобы не мучать инструмент.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2013 в 22:57:56
Antdest написал : А вот, кстати, и ответ на мой вопрос нашелся: http://www.lare.ru/articles/?id=389 Тут есть табличка необходимых моментов для закручивания саморезов, которая была получена на спецоборудовании. Чтобы закрутить шуруп 5х90 в сосновый брус нужен максимальный момент всего в 7 Нм!
Эм... И да и не совсем ... Лучше уж читайте описания к самим шуруповертам , любая уважающая себя фирма указывает и максимальные ( рекомендуемые ) диаметры сверления и размеры закручиваемых саморезов
