Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 11:11:47
Чем дольше смотрю, тем больше нравится:clapping
Такое можно сделать, только имея какие-то отклонения: просто по виду этой хренотени понятно, что так не должно быть. Даже бушмен, который водопровода никакого никогда не видел, и то понял бы.
Sot
Sot
25.10.2013 в 11:18:09
Сам чуть из тапочек не выпал, когда увидел :swoon На кухне еще посудомойка еще и в ванной гидромассажная приблуда. Страшно даже дальше заглядывать ;)
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 11:22:48
Sot написал : Сказал, чтоб не трогала, а то е...нет еще, пусть подтекает
:applause:
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
26.10.2013 в 22:04:44
Warhamster написал : http://novajavoda.ru/product/magistralnyj-filtr-a010/
Вот эти не берите, если не хотите мини-фонтан в квартире. Клапан держится реально на соплях. Думаю, у остальных моделей так же. Atlas Filtri стоит 550 для ХВ - поддержи иностранного производителя!
У меня такой, пока вроде нормально всё. А вот Магистральный фильтр A072, их же лопнул после 3 месяцев, благо что трещина была, а не разлетелся на куски. Сдал в магаз, приняли без проблем, вместо него поставил стальной. На холодной, тоже поменяю, если будет возможность, чёт доверие резко упало к новой воде...
Warhamster
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 22:34:24
Pblxtachok написал : A072
Это не на этой колбе написано, что она держит 20 атмосфер;)? При всём уважении, надо быть немножко не умным, чтобы брать на горячую прозрачную(!)колбу непонятного производителя.
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
27.10.2013 в 01:58:09
Warhamster написал : Это не на этой колбе написано, что она держит 20 атмосфер;)? При всём уважении, надо быть немножко не умным, чтобы брать на горячую прозрачную(!)колбу непонятного производителя.
Неее, на этой написано !26! атмосфер ))) Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
27.10.2013 в 02:04:51
Pblxtachok написал : Неее, на этой написано !26! атмосфер ))) Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
Не лгите. Фильтр рассчитан на: Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
Вы либо намеренно вводите людей в заблуждение, либо сами недостаточно разбираетесь в вопросе.
ЗЫ. Выше указаны единицы в Паскалях и Технических атмосферах (килограмм-силе на сантиметр квадратный), в реальных Атмосферах это будет до 8,3 атм.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.10.2013 в 02:14:22
Pblxtachok написал : Брал, потому что не нашёл тогда стальную.
Ну, армированных волокном непрозрачных колб-то хватает, вроде как... Всякие Атоллы, Атласы, Аквафильтры, не говоря уже про Аквафоры и Барьеры...
Warhamster
Warhamster
Самара
27.10.2013 в 02:19:43
Да чё там, он полтинник держит http://www.youtube.com/watch?v=FzgMAlgH4a0 Смотреть до конца!
Да на нём в космос можно;)
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
27.10.2013 в 04:19:48
Stc написал : Не лгите. Фильтр рассчитан на: Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
Даже в мыслях не было лгать, вот ссылка на описание http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=135
Вот из описания "Сертифицирован на максимальное давление 26 атм., протестирован в НИИ Сантехники."
А у меня эта хрень лопнула после 3х месяцев, на давлении не больше 6ти. Ну а про рекламный ролик уже выше написали. :D
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.10.2013 в 13:05:13
Warhamster написал : Да на нём в космос можно
Без возвращения на Землю - да, для удешевления. :)
