24.01.2024 в 18:18:51
Евгений-86 написал: BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.
Евгений-86, у компенсаторов должны быть крепления до и после, чтобы не было радиального смещения. Ищите правила монтажа для них
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
25.01.2024 в 16:08:57
BV, Вот по ним у меня и есть большие сомнения. Труба "закреплена" на сантех крепёж ниже на метр от компенсатора, соответственно у крепежа оторвало верхнюю скобу и труба вылетела из него.
Евгений Музыченко
Евгений Музыченко
Париж
13.05.2024 в 12:09:55
Зимой в паре магазинов Новосибирской области обширно продавались изделия PROFLINE (бренд АЛМА). Я купил на пробу несколько фитингов, и пару латунных обратных клапанов 1/2" с латунным же сердечником (арт. 41570). В магазинах особо не присматривался - просто покидал в тележку вместе со всем прочим. Потом уже, когда рассмотрел внимательно, и прикинул каждое изделие по массе, заметил, что они подозрительно легкие, измерил толщину стенок - в обычных фитингах минимум в зонах резьбы был аж 1 мм.
У обратных клапанов минимальная толщина получилась где-то около 1.75 мм, признал их годными. Поставил один - через месяц лопнул примерно посредине (то есть, явно не из-за чрезмерной намотки/перетяжки). Поставил вместо него второй - через месяц он лопнул примерно так же. Холодная вода, давление не выше 4-5 бар (выше насос не умеет).
Позже заходил в один из тех магазинов, порылся на стеллажах, и нашел несколько фитингов нормальной массы/толщины, в упаковках, совпадавших до мелочей (артикулы, штрих-коды, обозначения и т.п.). Продавцы пояснили, что те шли раньше, а теперь идет вот такое. И идет, судя по всему, массово. :(
ma-masha
ma-masha
25.01.2025 в 08:37:05
фильтр обратной стороной
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2025 в 10:12:14
ma-masha написал 25.01.2025 в 08:37
Opera Снимок_2025-01-25_101143_mastergrad.com
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.01.2025 в 20:15:42
Вот такие проблемы бывают с магистральными фильтрами с пластиковыми колбами 10000419991000041990100004199510000419881000041997
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2025 в 23:52:15
Монтаж отопления от гастарбайтеров. Лопнула соединительная полимерная муфта в стене, отделались небольшим потопом
1000042109100004216010000421961000042414
