Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
03.10.2023 в 15:54:38
Mazayac написал: Протолкните глубже.
Попробовал - не пошло легко (вообще не стронулось). Место было неудобное, запас был, потому обрезал по 1.5 см труб. И дело с концом.
strider1978
strider1978
03.10.2023 в 19:41:15
Max Sergeev написал: приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы
Тоже не от большого ума.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2023 в 22:00:00
Подключение полотенцесушителя металлопластиковой трубой и угольником для меди 15 мм. Как им удалось запихать 16 мм трубу в кольцо 15 мм для меня загадка. Трубу, похоже, как-то и чем-то сжимали. Вскрытие покажет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2023 в 22:18:34
Дополню предыдущее смс. Фото делать не стал- не о чем. Фитинг был для мпт самый простой с разрезным кольцом. По какой-то причине они не удосужились поставить кольцо ровно, установили с сильным перекосом и затянули со всей дури. На фото видно, что часть кольца выглядывает из-под гайки, под гайкой другая часть кольца прорезала трубу, но не насквозь. И это подключение ПС. 7-й из 9-ти этаж МКД. Всегда считал, что Жилищник- это дно, но, оказалось, дно ещё не пробито. Есть ещё и днище.
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
20.01.2024 в 15:57:47
Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?
20.01.2024 в 20:58:49
Евгений-86 написал:
Евгений-86, очень сильное повышение давления в системе.
Возможно какой-то гидроудар, но его не так просто сотворить при полной системе. Вариант - кратковременное пропадание сети (секунда) и резкий стоп-старт насосов.
ser000
ser000
22.01.2024 в 12:19:42
Евгений-86 написал: Есть мысли?
Рекламацию производителю этих штуковин. Поставить П-образные компенсаторы вместо этих штуковин.
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
24.01.2024 в 11:37:54
BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
24.01.2024 в 11:39:30
ser000, спасибо за ответ. Пока его (стояк) УК просто отключила.
ser000
ser000
24.01.2024 в 12:36:39
Евгений-86 написал: Пока его (стояк) УК просто отключила.
Это тоже вариант, во многих домах и без отопления при хорошо закрытых окнах вполне поддерживается нормативная температура 12-16 градусов.
Но если такие же компенсаторы в квартирах, то стоило бы бить тревогу тем у кого они есть, а то как бы кого не сварило заживо или не попортило имущество.
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
24.01.2024 в 14:38:02
ser000, Спасибо! Уточню где ещё стоят такие!
