Mazayac
Mazayac
01.10.2023 в 09:38:16
Max Sergeev, Valtec из перечисленного будет работать десятилетиями.
Напильником обломанные торцы обработайте, если на спиле цвет серый - фитинг не из силумина, а из ZAMAK-а. Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.
strider1978
strider1978
01.10.2023 в 09:57:50
Mazayac написал: Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.
Тут не в качестве дело, а в количестве. Стенка такая тонкая, да ещё проточками ослаблена.
Китайцы в своём репертуаре.
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
01.10.2023 в 11:51:13
На глаз - светло-желтое (на фото желтое видно отчетливей). Зеленые разводы на корпусе говорят о том, что медь есть в составе плохого сплава. Наверняка, плохая латунь, ослабленная проточкой под прокладку. По ней и обломилось. (Это- водопровод, а не кислотопровод. А "латунь" легко растворяется :)). СТМ (в наличии) но ставить его не решился. завтра откроются магазины под боком, где есть Valtec. Проблема, что две трубы придется обрезать (с застрявшими обломками патрубков). они оттуда не вылазят ни в какую.
strider1978 написал: Китайцы в своём репертуаре.
Их "латунь" реально какая-то стремная, легко ломается. Структура какая то зернистая. Короче, тоска...
Mazayac
Mazayac
01.10.2023 в 12:01:19
Max Sergeev написал: они оттуда не вылазят ни в какую.
Протолкните глубже.
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
01.10.2023 в 14:31:17
Mazayac написал: Протолкните глубже.
Посещала такая мысль. Самый простой выход. Так и сделаю. Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2023 в 16:21:02
Max Sergeev написал: постоянно париться с распрессовкой металлопластика на коротких разводках уже достало.
дело было не в бобине (с) ;) для широкой русской души отдельных индивидов - все что требует резьбовой затяжки нужно снабжать диноключами , и все равно перетянут и сломают
конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ... и если автор справится с этим исследованием - то это считай ключ к успеху
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
01.10.2023 в 17:13:51
fhntv написал: конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ...
В этом и весь вопрос. Но когда отваливаются все три патрубка, это как-то озадачивает. Затяжка была так себе- лишь бы не текло. Потому что выдернуть МП трубу непросто. Потом, другие тройники с цангами (LTM) живут в аналогичных условиях (по 10-15 лет) и не лопаются же. Им-то что мешает сломаться? А этот- только около года и простоял. Гадать тут не о чем- банально паршивое китайское качество обработки литья и непонятный сорт "латуни", которая "латунь" только для вида, чтоб можно было написать - латунь. Специально запостил сюда, чтоб узнать мнение народа о качестве нынешних фиттингов для МП и чтоб другие имели в виду. Но разновидностей уже столько, что системы никакой вывести не удается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2023 в 23:10:03
Max Sergeev написал: Им-то что мешает сломаться?
центровка отвода им мешает , центральный патрубок никак не должен испытывать боковых нагрузок вообще и даже пластиковый сломаться тоже не должен либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...
strider1978
strider1978
01.10.2023 в 23:41:31
fhntv написал: либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...
Фитинг должен быть крепче рук априори.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2023 в 23:58:15
strider1978 написал: должен быть крепче рук априори
автор не руками затягивал 100%
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
03.10.2023 в 15:44:32
Черт его знает, что там посодействовало отвалу патрубков, сразу трех! Затягиваем аккуратно, поддерживая тройник по центру ключом на 17. Затяжка там слабая, чуть-чуть, никаких моментов на излом вообще. Скорее всего, от постоянных микрогидроударчиков трубы шевелятся, "ушатывая" патрубки, и плохой материал с излишней проточкой не выдержал и гавкнул сразу в трех местах. Говорят, что силумин с водой не используют. Но зато используют непонятную китайскую латунь, которая охотно ломается по месту резьбы. Ломаются китайские бочата (приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы), ломаются шаровые краны, которые имеют хоть малейший натяг или перекос. Китайское качество.
