Вадим М
Вадим М
05.03.2025 в 11:15:02
Робот-пылесос "Dream" имеет трубку для слива грязной воды в канализацию диаметром 3/8'. Адаптера в комплекте нет. Как лучше подсоединить эту трубку к выходу для стиральной машины сифона?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 00:14:53
Отрезал штуцер 3/8 и приклеил его цианакрилатом к пробке:10000253271000025328При попытке установки соединение сломалось. Буду искать патрубок диаметром менее 8 мм, иных способов подключения в своей ситуации пока не вижу:100002532910000253301000025331
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 00:44:39
А у гибкой подводки, должно быть, такая же резьба, что и на сифоне? Может быть, его использовать? image
ser000
ser000
06.03.2025 в 09:42:10
Вадим М написал 06.03.2025 в 00:14
Можно прикупить переходник с переходом на резьбу, резьбу можно крутить в пробку или к трубе, а трубу в канализационный вход: imageimageИли можно прикрутить к канализационной пробке: image
Возможно поможет гермоввод для кабеля, при необходимости залить герметиком и закрутить: image
Так же есть готовые хомуты для врезки: image
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 10:35:03
ser000, вторая и третья картинка не отображаются. Седелку врезать можно разве что в сифон, труба в стену уходит. Для резьбы полдюймовой, чтобы в пробку вкрутить, надо ещё и гайку пластиковую. Вообще хочется клапан поставить - трубка тонкая, боюсь, при забросе из измельчителя постепенно зарастёт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 10:51:43
Вадим М написал 05.03.2025 в 11:15
Робот-пылесос "Dream" имеет трубку для слива грязной воды в канализацию диаметром 3/8'. Адаптера в .....
Гайку брать отсюда. 28354.970Подобрать штуцер в который зайдет шланг без адаптеров. Снаружи натянуть резиновый шланг банддажом и сжать с двух сторон червячными или пружинными хомутиками. Клапан от штуцера - по желанию. При правильной ориентации штуцера заброс будет минимален и промываться сливом от пылесоса.
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 11:05:48
Мишутк, штуцер для стиральной машины слишком широкий, трубка 3/3 (9,4 мм) будет болтаться в нём. И такой шланг, чтобы с одного конца зажать на диаметре 20 мм, а с другого - 9,4 мм вряд ли удастся найти.
ser000
ser000
06.03.2025 в 11:43:45
Вадим М написал 06.03.2025 в 10:35
Странно, но можно открыть в новом окне или найти по описанию.
Пластиковую не обязательно, можно и металлическую. Или если так хочется пластиковую, можно резьбовой пластиковый фитинг распилить. Возможно вркутиться хорошо и без дополнительной гайки.
Можно перед трубой, если в пылесосе свой гидрозатвор или на сифон выше стоячей воды и петлю трубки в самый верх к столешнице закрепить, что бы стоками не на полнить через край ёмкость пылесоса.
ser000
ser000
06.03.2025 в 11:48:24
Вадим М написал 06.03.2025 в 11:05
Как вариант: image https://www.vseinstrumenti.ru/product/salnik-keaz-pg13-5-dprovodnika-7-11mm-ip54-143107-8006990/
https://www.ozon.ru/product/zazhim-kabelnyy-s-kontrgaykoy-ip66-m20h1yu5-pg13-5-d-5-12mm-1902324938
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 12:23:16
Мишутк, штуцер для стиральной машины слишком широкий, трубка 3/3 (9,4 мм) будет болтаться в нём. И .....
Штуцер для сушильной машины. Они уже. Есть универсальные - основание широкое и несколько отрезных ступенек с уменьшением диаметра.
Но существуют и металлические штуцеры с резьбой на конце, под любой шланг. Цепляется к заглушке через плоскую прокладку и плоскую фланцевую гайку (как краны для бочек). Заглушка - пластиковый кружок прижимаемый через плокладку уже указанной гайкой для штуцера.
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 12:31:31
ser000 написал 06.03.2025 в 11:48
Как вариант:
ser000, по-моему, хороший вариант, спасибо.
ser000 написал 06.03.2025 в 11:43
в инструкции написано, что поднимать можно не более, чем на 30 см.
