Кот.
Кот.
Черкассы
04.06.2009 в 22:40:28
Для Shturman и MPlus
У меня к Вам вот такое предложение (конечно же ,Вы можете принять его или пропустить мимо ),основанное на практике. Вы комплектуете свой аппарат электрододержателем "KURT HAUFE , DE-2300 ( " 3" на латунной части зажима ), Мade in Germany ".Согласно инструкции аппарат варит эл-дами от 1,6 до 5 мм ,соответственно и держатель подобран Вами такой универсальный (чтоб выдерживать и "пятерку ").?Но он тяжеловат и великоват.А так как большинство владельцев вашего аппарата используют его исключительно на бытовом уровне и ,согласно Вашим рекомендациям,130 ампер это предел для нормальной эксплуатации сети 220 в,то такой держатель не нужен.Это лишний финансовый расход и для Вас. Предлагаю комплектовать ваш аппарат электрододержателем " KURT HAUFE ,DE-2200 (" 2 " на латунной части ).
На нашем производстве мы целыми днями варим конструкции эл-дами "4 мм " практически без перерыва, так как на сделке , только перекуры небольшие (хош заработать, значит работай ).Пользуемся держ. как "DE-2300" ,так и "DE-2200". Так вот,сегодня выдали новые держ. " KURT HAUFE ,DE-2200 " ,по пожеланиям всех сварщиков,так как они выдерживают 100 % эксплуатацию эл-дами " 4 мм " и намного удобнее и легче (по весу ) в руке . Я,конечно же ,забрал его домой для замены - на работе можно и потерпеть, главное ,чтоб дома удобнее было :))). P.S. Прошелся по всем,практически, торговым точкам и сделал вывод ,что самые удобные и аккуратные , и качественные электрододержатели -держ. "KURT HAUFE " , но и самые дорогие 75-100 гр (около 300-400 руб ). Удачи !
vaand
vaand
Георгиевск
04.06.2009 в 23:05:26
У меня инвертор "Инстар"190. Кто нибудь, что нибудь слышали о этом агрегате? Мне его порекомендовал купить знакомый продавец. Говорит, что ты гоняешся за разной ерундой(я к тому времени поначитался форумов и сыпал разными названиями, перечисленными выше) вот, говорит, купи и горя не будешь знать. Я купил, попробовал на разных напряжениях, разными электродами. Варит не плохо и на напряжении 170в. Но хотелось бы услышать отзывы от тех кто работал на данном апарате.
1972
Херсон
05.06.2009 в 00:14:41
YuViMar написал : Подскажите дроссель это или конденсатор?
транзистор
05.06.2009 в 10:37:26
Извините за не четкую постановку вопроса. Деталь стояла между транзистором и разъёмом. В ценре помеченного мной круга. С виду SMD дроссель или конденсатор. По останкам определить не смог. По схеме идет на вход компаратора напряжения С397. Логично предположить что конденсатору в этой цепи не место, но хотелось бы удостовериться. Большая просьба к имеющим такой аппарат Fubag IN 130 ткнуть цешкой эту деталь на предмет пищит не пищит. Спасибо.
1972
Херсон
05.06.2009 в 10:41:42
YuViMar написал : ткнуть цешкой эту деталь на предмет пищит не пищит.
Скорее всего это датчик температуры.(резистор).Номинал к сожалению не помню. (терморезистор)
05.06.2009 в 11:02:07
Я занимаюсь ремонтом материнских плат. По внешнему виду это дроссель конденсатор. На мамках таких сотни. Хотя Fubag мигает желтым светодиом термодатчика. Может это действительно термик. Тогда "пищит не пищит" меня не устраивает. Хотя даже "пищит не пищит" даст информацию. Сопротивление между этими точками без детальки 7 ком. Схемку бы.....
1972
Херсон
05.06.2009 в 11:11:15
YuViMar написал : Схемку бы.....
Спросите у форумчан под никами Юрий Ф или kep
Shturman
Shturman
Харьков
05.06.2009 в 12:41:16
sync написал : расскажите более подробно о возможностях ТИГ-сварки на вашем 160 и 180 аппаратах.
В инструкции не описано что и в каких пределах можно устанавливать кнопкой "ФУНКЦИИ" есть ли:
кнопкой "Функции" в текущей версии можно выбирать наклон (жесткость) ВАХ. 1) розжиг горелки без касания (HF) или касание и отрыв(Lift TSL – touch-switch-lift); 2) работает ли в этом режиме пульсация (пределы регулировки);
3) поддерживается 2/4 тактный режим работы кнопки горелки 4) регулируется ли продолжительность пред и постгаза, или установлены по умолчанию; 5) регулируется ли наростание и снижение тока(заварка кратера) или установлены по умолчанию? 6) возможно ли (и как)использовать газовый клапан аппарата SSVA-180-P для подключения ТИГ-горелки с кнопочным управлением, и куда подсоединить контакты этих кнопок?
1) В аппаратах SSVA-160-2, SSVA-180-P встроенного оциллятора нет. Поджиг контактным способом. 2) Сварки пульсом в режиме TIG нет. 3) Режим работы двухтактный. 4) Предгаза и постгаза нет. 5) В более ранних версиях нарастание и спад тока были. Пользователи сказали что мешает. Пока убрали. 6) В SSVA-180-P можно пользоваться встроенным клапаном, управление можно подавать на евроразъем рукава. Фирма "Абикор Бинцель-Украина" будет делать TIG горелку с "полуавтоматным" евроразъемом, специально для подключения к нашему полуавтомату.
Все "вкусности" будут добавлены в аппарате SSVA-160-TIG. Сейчас это просто источник тока с крутопадающей характеристикой, очень устойчивой дугой при сварке от 3-х(!) до 180 ампер.
Юрчик написал : какое напряжкние в аппарате SSVA 160-2 при обычном режиме ММА и в режиме при сварке в неблагоприятных условиях режим А?
Изменение напряжения при переходе в холостой режим на ручной дуговой сварке проходят в четыре этапа.
Режим "А." (А с точкой) Phase_0 - осциллограммы под нагрузкой. Напряжение ~22В
Phase_1 - осциллограммы без нагрузки до 0,3 сек ~72В
Phase_2 - осциллограммы без нагрузки от 0,3 до 300сек ~46В
Phase_3 - осциллограммы без нагрузки после 300сек ~11В
Режим "А" (А без точки) Phase_0 - осциллограммы под нагрузкой. Напряжение ~22В
Phase_2 - осциллограммы без нагрузки от 0,3 до 1,2сек ~46В
Phase_3 - осциллограммы без нагрузки после 1,2сек ~11В
На фото верхняя осциллограмма -напряжение навыходной клемме, нижняя - напряжение на коллекторе нижнего транзистора преобразователя. Среднеквадратичные напряжения измерены стрелочным прибором.
Shturman
Shturman
Харьков
05.06.2009 в 12:54:07
Кот. написал : Вы комплектуете свой аппарат электрододержателем "KURT HAUFE , DE-2300
Кот. написал : Это лишний финансовый расход и для Вас. Предлагаю комплектовать ваш аппарат электрододержателем " KURT HAUFE ,DE-2200
И зажим массы 400А. Перейти на двухсотамперную фурнитуру побоялись. Дабы избежать подозрений в попытках сэкономить. Более того. На полуавтомате скоро рукав получше и помощнее будет (MB-15 вместо MB-14) при той же цене. Проведем опрос среди наших реализаторов, если возражений не поступит, перейдем на DE-2200.
temp-s
temp-s
Сумы
05.06.2009 в 13:28:06
Shturman написал : Перейти на двухсотамперную фурнитуру побоялись. Дабы избежать подозрений в попытках сэкономить.
спасибо, хоть DE-2500 в коробку не подкладываете... для убеждения наиболее сомневающихся... ;)
05.06.2009 в 13:33:51
Shturman написал : Все "вкусности" будут добавлены в аппарате SSVA-160-TIG. Сейчас это просто источник тока с крутопадающей характеристикой, очень устойчивой дугой при сварке от 3-х(!) до 180 ампер.
Стесняюсь спросить, это будет(или уже есть?) : 1) чисто TIGовский аппаратик+ММА или универсальный с полуавтоматом на борту?
2) базовый SSVA-160-2 +препрошивка+несложный апгрейд(добавлены крутилки, пару разьемов на корпусе и газовый клапан) который можно сделать на уже имеющемся у потребителя аппарате 3) базовый SSVA-180-З + см. п.2? В случае п.2 и 3 то можно не ждать, а покупать аппараты сейчас и доапгрейдить позже за доп оплату или самостоятельно, купив у Вас набор небходимых запчастей.
