1972
1972
Херсон
04.06.2009 в 10:48:29
MAN777 написал : 1972 У Вас не возникало мысли усилить конструкцию 140, к примеру при падении сварочника (в работе бывает всякое) тяжелые радиаторы висят на плате и могут помочь ей лопнуть.
Спасибо за предложение в доработке.Сомнения были, а именно за самый тяжёлый элемент - силовой тран-р. Но как говорят - если сомневаешься, проверь на практике.По ряду причин,пришлось остановиться именно на такой конструкции. Самый тяжёлый радиатор весит около 150гр.(вых диоды),радиаторы под ключи около 70гр.(каждый).Радиатор,который над трансом - примерно 100гр.(с элементами).Вес практически равномерно распределён по площади платы. Плата сравнительно небольшая (220*195) и достаточно жёсткая. В районе силового тран-са дополнительное крепление (всего 5 точек).Вых дроссель нагрузку на плату не несёт. Он жёстко закреплён к выходному разъёму. При испытаниях - аппарат роняли с метровой высоты(набор был постепенный:) ) и не один раз - конструкция выдержала, устройство осталось работоспособным. Больше, чем за два года их продано достаточное количество, чтоб сделать вывод на прочность. Много изделий эксплуатируются в жёстких условиях и сними не цацкаются. По причине трещин в плате - отказов не зафиксированно.
mich_
mich_
04.06.2009 в 10:49:44
birkam написал : Напряжение в сети 247В. Насколько это опасно для Power Man 160A никто не подскажет?
Надо пробовать :). Или ЛАТРом компенсировать
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.06.2009 в 11:06:32
MAN777 написал : если бросить ребро из 1 мм стали как на рис.
А у меня сразу такой вопрос возник: на радиаторах присутсвует какой-либо потенциал? Не замкнёт на корпус? (Кажущеяся простыми решения могут оказаться губительными :) )
1972
Херсон
04.06.2009 в 16:03:13
Очередная проблема.Гарантия закончилась.На гарантии уже был в ремонте. За гарантийный ремонт человек заплатил 700гр.(примерно 2800руб.) Вот вам и гарантия.
mich_
mich_
04.06.2009 в 17:07:55
1972 написал : За гарантийный ремонт человек заплатил 700гр.(примерно 2800руб.) Вот вам и гарантия
Это, между прочим, про прототип Сталкера. А почему гарантийник от Метабо?
maxx2000
maxx2000
Орел
04.06.2009 в 17:40:41
2mich_ Приглядитесь там ещё и ELECTRA BECUM, WORKS,AWELCO, IMS, BLAC&DECKER
1972
Херсон
04.06.2009 в 18:24:32
Контора в которой его покупали занимается продажей разного оборудования в т.ч. и метабо.
Шмулик
Шмулик
04.06.2009 в 18:38:13
Всем привет! Скеажите пожалуйста можноль имея инвертор Телвин 164 собрать на его базе углекислотную сварку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.06.2009 в 19:00:06
1972 написал : На гарантии уже был в ремонте. За гарантийный ремонт человек заплатил 700 гр. (примерно 2800 руб.) Вот вам и гарантия.
Гарантийный ремонт так называется потому, что он для хозяина вещи бесплатный. А вот платный гарантийный ремонт - это что-то новое.:a
Да это просто новое слово в науке и технике!©:a
ИМХО (IMHO)
04.06.2009 в 21:15:17
[FONT=Verdana]Fubag IN130 в результате падения оторвался силовой блок, разломился элемент. Подскажите дроссель это или конденсатор?[/FONT]
Юрчик
Юрчик
Донецк
04.06.2009 в 21:17:15
Вопрос Родиону какое напряжкние в аппарате SSVA 160-2 при обычном режиме ММА и в режиме при сварке в неблагоприятных условиях режим А?
