03.06.2009 в 14:25:25
Уважаемые господа Shturman и MPlus, расскажите более подробно о возможностях ТИГ-сварки на вашем 160 и 180 аппаратах.
В инструкции не описано что и в каких пределах можно устанавливать кнопкой "ФУНКЦИИ" есть ли: 1) розжиг горелки без касания (HF) или касание и отрыв(Lift TSL – touch-switch-lift); 2) работает ли в этом режиме пульсация (пределы регулировки);
3) поддерживается 2/4 тактный режим работы кнопки горелки 4) регулируется ли продолжительность пред и постгаза, или установлены по умолчанию; 5) регулируется ли наростание и снижение тока(заварка кратера) или установлены по умолчанию? 6) возможно ли (и как)использовать газовый клапан аппарата SSVA-180-P для подключения ТИГ-горелки с кнопочным управлением, и куда подсоединить контакты этих кнопок? Спрашиваю не просто "потрындеть", подбираю хороший, универсальный сварочник, для себя и брата.
10delta
10delta
03.06.2009 в 14:38:34
mich написал : Цитата: Сообщение от чукча уже просто интересно, что ж ещё приплетут эти доблестные сталкерские минетжеры А вот пусть они нам расскажут про cosФ у Сталкера - какого он размера?
Да ни хрена они не расскажут. Заходил сейчас на их сайт http://www.welder4.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=70&p=306#p306, читал вопросы которые им задают - ни одного конкретного ответа, а сейчас они пишут, что взяли тайм-аут на закупку указанных чукчей аппаратов (Top Inverter, Fubag). Видимо ни как не могут разобраться, толи у них французский китаец, толи китайский француз. Оказывается простейший вопрос о происхождении "французской" платы с маркировкой 64171 ind11 поставил в тупик всех, начиная от инжернеров с конструкторами и заканчивая руководством.
serezhka
serezhka
03.06.2009 в 14:44:52
Привет! А что можете сказать про германский инвертор Hammer MMA160&
mich_
mich_
03.06.2009 в 15:43:48
serezhka написал : А что можете сказать про германский инвертор Hammer MMA160&
Что он скорее всего китайский
10delta
10delta
03.06.2009 в 17:17:37
Здесь один товарищ продавал их и дал свой озыв (правда не большой, но ёмкий) http://www.forumhouse.ru/single/735136-post224.html
jek
jek
Липецк
03.06.2009 в 17:33:18
Там еще про аппарат Линкор говорится: http://www.linkor-semali.ru/vd.html
Ченя
Ченя
03.06.2009 в 19:00:07
1972 редко замерял свое напряжение в сети. интересует ваш ИСТ-140 как чувствует просадку напряжения в сети??? Видел ваи фото с разными замерами. Не пробовали при каком напряжении он отказываться работать ???
ИЗВИНИТЕ ЧТО ЗАДАЮ ТАК МНОГО ВОПРОСОВ, ПРОСТО НРАВИТСЯ ВАШ ИНВЕРТОР, НО ДУМАЮ ОН ДЛЯ НАС НЕМНОГО НЕ ПОДХОДИТ, ПОТОМУ ХОЧУ НАЙТИ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗАЦЕПКИ ЧТОБЫ ЕГО КУПИТЬ!!!
Боюсь писать слово "НедостатоК" к вашему инвертору, потому, что Вам и так РЕСПЕКТ за свою работу над аппаратом!!!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.06.2009 в 19:31:17
Ченя написал : интересует ваш ИСТ-140 как чувствует просадку напряжения в сети???
На подобные вопросы уже приходилось отвечать, см.:http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12206&page=7
Ченя написал : Боюсь писать слово "НедостатоК" к вашему инвертору
Ченя написал : ИЗВИНИТЕ ЧТО ЗАДАЮ ТАК МНОГО ВОПРОСОВ, ПРОСТО НРАВИТСЯ ВАШ ИНВЕРТОР, НО ДУМАЮ ОН ДЛЯ НАС НЕМНОГО НЕ ПОДХОДИТ, ПОТОМУ ХОЧУ НАЙТИ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗАЦЕПКИ ЧТОБЫ ЕГО КУПИТЬ!!!
Нет ничего "идеального". Недостатки есть у всех инверторов, если захотеть их увидеть. Кому-то может цвет не нравиться, кому-то длина сетевого шнура, и т.п. А если есть вопросы еще, задавайте.
1972
Херсон
03.06.2009 в 20:01:01
Ченя написал : Не пробовали при каком напряжении он отказываться работать ???
Внутри аппарата установлен источник питания. Напряжение, при котором он отключается, примерно равно 100В(сетевое).Поэтому при 100В в розетке он будет работать,но естественно и варить будет соответственно. Реально при просадке сети до 180В - троечкой можно вполне работать.Хотя, это не есть нормально, я имею ввиду состояние сети.
Так,а для чего эта ветка и существует:)
MAN777
MAN777
Кривой Рог
04.06.2009 в 02:01:30
1972 У Вас не возникало мысли усилить конструкцию 140, к примеру при падении сварочника (в работе бывает всякое) тяжелые радиаторы висят на плате и могут помочь ей лопнуть. К примеру если бросить ребро из 1 мм стали как на рис. тепловой режим не очень должен изменится.
04.06.2009 в 09:05:32
Напряжение в сети 247В. Насколько это опасно для Power Man 160A никто не подскажет? По документации допустимые отклонения 10% от 220В.
