chikengod написал :
Сколько тянет ваш аппаратик при тройке? Автоматы на 16а держат?
02.06.2009 в 15:48:57
chikengod написал :
02.06.2009 в 16:01:09
Ченя написал : Почему ваш инвертор тянет из сети при тройке до 4,5 кВт.??? Другие производители, (тот же ССВА160) пишут что до 2,6???
Предположим, Вы будете работать тройкой в диапазоне токов:1)80А - 2)110А - 3)140А Примем напряжение на дуге = 22в Типичный КПД сварочных инверторов = 0,8(0,85) Коэф.мощности = 0,8(0,7) Получим приблизительное потребление: 1)80А*22в =1760Вт/0,8=2200/0,8=2750ВА 2)110А*22в =2420Вт/0,8=3025/0,8=3781ВА 3)140А*22в = 3080Вт/0,8=3850/0,8=4812ВА Ну, а какой Вы диапазон выберите - это дело опыта и потребностей
02.06.2009 в 17:28:42
По поводу своего вопроса об автоматическом выключателе на который так и не получил ответа. Существуют ли приблуды посредством которых можно отключать подачу напряжения на сварочник при определенной температуре, то есть включающиеся непосредственно в розетку? Это чтобы не проверять температуру проводки, а то я прочитал что автомат, который в щитке, может держать превыщение по мощности в 1,5 раза до часа. Кстати кто может высчитать какое потребление было у меня при резке 4кой при выставленных 170А в 4 режиме (розеточка грелась и сверкала, правда я подключал к вывороченной розетке с болтающимся контактом и проводка там была 1,5мм)
02.06.2009 в 17:59:59
chikengod написал : По паспорту ssva, 130А для пакета 16А - явно не достаточно для моих работ, я уже писал что работал 4 кой при выставленных 170А гдето в течении 30 мин ( с "перекурами"). К розетке сечение провода 2,5 . Я считаю что если следить за нагревом розетки то можно работать вплоть до срабатывания пакета на перегруз, правильно ли это? Повторюсь, пакет у меня ВА47-29М С16 Автоматический выключатель с током отсечки 4.5кА
Эксперименты с четверкой на бытовой сети могут закончиться пожаром. Не шутите с этим.
130А (т.е. резка электродом 3мм. возможна) можно, выше нет.
Считаем. 220В х 16А = 3520ВА(именно вольт-ампер) можно снимать долговременно с бытовой сети.
Производители закладываются с запасом на плохой коэффициент мощности, его мы учитывать не будем.
Напряжение на дуге U = 19,5 + 0,05*I = 19,5+0,05*130=26В.
Мощность на дуге P=U*I= 26*130 = 3380ВА
КПД допустим 90%. 3380*1,1=3718ВА потребление. Уже перебор. Надеемся на запас прочности входных автоматов. Выше точно нельзя!
02.06.2009 в 18:30:22
Поясните смысл.
02.06.2009 в 21:01:27
chikengod написал : розеточка грелась и сверкала, правда я подключал к вывороченной розетке с болтающимся контактом
а вот подобное подключение инвертора может для него плохо кончится.
03.06.2009 в 00:06:34
Подобное подключение может для чего угодно плохо кончится, включая собственную жизнь и квартиру.
03.06.2009 в 08:22:44
shuninm написал : Напряжение на дуге U = 19,5 + 0,05*I = 19,5+0,05*130=26В.
Поясните смысл.
Эмпирическая формула зависимости напряжения от тока в дуге. Из древних патоновских статей.
03.06.2009 в 10:55:33
Shturman написал : U = 19,5 + 0,05*I
А почему не как в учебнике?: U = 20,0 + 0,04*I Разница не велика, но все же так, если блюсти классику. А если серьезно, то для хорошего поджига и 0.07 не помешает. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
03.06.2009 в 11:19:39
EMS_MIKE2 написал : Цитата: Сообщение от Shturman U = 19,5 + 0,05*I
Если формула в самом деле эмпирическая, то каждый автор в свой учебник может своё писать. Если сделать "20 + что-то", то результаты не сильно будут отличаться при разных вариантах "что-то". :-) Мне попадалось: 20 + 0,05*I/(корень квадратный из диаметра электрода), а в конце формулы ещё стоит "плюс-минус 1,0")
Или есть всё-таки какое-то обоснование этих формул? Может, для разных величин токов разные формулы?
03.06.2009 в 13:16:23
чукча написал : уже просто интересно, что ж ещё приплетут эти доблестные сталкерские минетжеры
А вот пусть они нам расскажут про cosФ у Сталкера - какого он размера?
