Solovey написал :
Это написано на шунте в 200А?
Или это справедливо для параллельного соединения 200+100А?
У меня есть прибор со шкалой 300А, а шунта на 300А нет, поэтому пришлось объединить 2 шунта.
На шунте есть данные о его номинальном сопротивлении?
Принцип такой: шунт стандартный, класс точности 0,5, прибор стандартный 75mV, шкала разградуирована на300А. При протекании тока через шунт, величиной=300А, на шунте падение напряжения=75mV, у прибора при 75mV стрелка отклоняется на всю шкалу, соответственно, при снижении тока через шунт, допустим в два раза, стрелка прибора также отклонится на половину шкалы.
cimon
При параллельном включении шунтов сопротивление вот этого болтового соединения между ними может быть сопоставимо с сопротивлением самого шунта, и оно непосредственно влияет на распределение тока между шунтами. Также будет влиять например и то, с какой стороны этого "сэндвича" подключены провода. При этом погрешность запросто может быть процентов 50, тоисть фонарь по сути. По этой причине шунты параллельно не включают, ибо "измерения" с такой точностью не имеют смысла.
2чукча ну я так понял что cimon использовал полный комплект шунта. Т.е. он именно такой номинально и есть из 2-х частей, хотя я таких в жизни не встречал...
Обычный шунт - это же просто железка, у которой указано номинальное сопротивление и номинальный ток. Т.е. подключился к имерителым точкам любым милливольтетром, измерил падение напряжения, поделил на сопротивление и получил ток.
шунты параллельно соединяют, там своя теория... ваше соединение не пойдет
измерение должно производиться с потенциальных выводов шунта, а у вас у одного они "в воздухе"
самый простой вариант (в вашем случае) - это мерять одним вольтметром на одном шунте, вторым - на втором (или одним, но попеременно) и потом показания (уже вычисленного тока) складывать.
а вообще - делается выравнивающая схема. проще она в случае одинаковых (одного номинала) шунтов. но повторяю: меряйте на потенциальных выводах (там, где провод под винтик закручивается) КАЖДОГО шунта
2чукча
Я не понимаю как такой шунт смог ЗАВЫСИТЬ показания в сварочной цепи?
Раз есть параллельная цепочка для тока, то показания шунта должны были быть занижены...
Но тогда мы КПД получим уже под 200%:eek:
Solovey, тут всё дело в распределении токов между шунтами. В идеале да, один 200А/75мВ, другой 100А/75мВ, в сумме 300А/75мВ, к любому из шунтов подключай приборчик, откалиброванный на 75мВ/300А, и смотри себе ток. Но то в идеале. В реале есть переходные сопротивления между токосъёмом и болтом, который стягивает шунты, а также между болтом и каждым из шунтов. Плюс на втором болте тож самое. И эти сопротивления могут быть сопоставимы с сопротивлением самих шунтов. Из-за чего ток может распределиться между шунтами совсем не в пропорции 2:1. И именно через тот шунт, к которому подключен прибор, может пойти ток как больше, так и меньше относительно идеала, соответственно и показания могут быть как завышены, так и занижены, как выпадет.
на первой фотке на шильдике для Ф3 ток 110-150 - это ток в китайских амперах?
та и навыходе инвертора не постоянка, а импульсы с шипами, так эти шипы повысят вам кпд до 120%.
В далеком 96-м разрабатывали зарядное на 494-ой, так кпд тоже был выше 100%.
.....а в попугаях-то, я гораздо длиннее!....(Г.Остер)
Serjok написал :
не будет на дуге импульсов тока "с шипами" - индуктивность дросселя(проводов) не даст будет достаточно плавная пульсация а учитывая инерционность магниторэлектрического прибора вполне можно считать что показываемый им ток - действующий, гораздо больше вопросов к измерению входного напряжения и тока - вот тут обязательно использовать TrueRMS приборы - иначе нормально не учитывается PF и может быть серьезный промах большую или в меньшую сторону в зависимости от особенностей конструкции приборов.
ПС соединение шунтов паралельно это конечно не гуд :(
ice7 написал :
Ели точку зрения отстаивают производители то пожалуйста покажите свои "ЦЕХА",
фото_приборы и хотя бы инструмент которым изготавливате.
Вы отстаиваите своё то и покажите что у ВАС более менее,а то выглядит как коленные сборки.
Любуйтесь. (Фото моего однокомнотного хрущёбодворца нада? И количество наличности в кармане? Для достоверности фактов. :) )
Токовые клещи для постоянного тока там-сям барыжат в изобилии, и не так уж дорого, где-то 150-200 баксов, начиная от. А для измерений по сети желательно иметь ну например чё-то вроде вот такого:
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2203.html
Меня сегодня сотрудники упрекнули в излишней агрессивности в отношении
высказываний по отношению к отдельным продвивнутым юзерам.
Так вот, мяхенько хочу сказать, что в зачет принимются конструктивные замечания,
т.е., что именно, кроме цены, не нравится в продукции нашенских производителей.
Безо всяких призывов к патриотизму хочу спросить, как думается, что проще, создать,
или продать?
Куда нашим цехам до восточных - размах не тот, и отчасти, потому и цена. Но в технологии сборки
на коленях (фото - потом, надо подыскать среди сотрудников наиболее фотогеничную коленку)
есть и свои преимущества. Может, молитвами наших радетелей на этом форуме, и не только,
мы станем стремительно приближаться к барыгам. Кстати о форуме, Присутствие производителей здесь,
повторюсь, отнюдь не стремление к увеличению продаж, это опять же,
скорее желание помочь во-время стряхнуть лапшу с ушей юзеров от некоторых
умелых и убедительных маркетолухов. Когда писАл о наплевательском отношении
производителей к потребителям, имел в виду и высоту и ширину самой длинной
и знаменитой стены в мире,
а также тех, кто именно ею и защищается.
p.s. Объявлен кастинг на самую привлекательную коленку предприятия Исток-Пивдень.
Победите(лю ) (лучше (льнице) инвертор в подарок, ну и "респект и уважуха" от всего мужского коллектива предприятия)
Я так понимаю что ВЫ там вдвоём на выставке.
То что ВЫ делаете нужное и че там у ВАС спонсоры тупят.
Фото понравились.
Конечно кабы развернутся
глядиш и ПАТОНОВЦЫ на стуле завертеллись.
и не только они.
Поддерживай-не поддерживай - статистика наука безэмоциональная.
ЕЕ отражение не этом форуме - голосовалка и отзывы. Ну и скока-скока?
В процентном отношении? ЕЕ не зашунтируешь
chubik написал :
А вот те производители, "...которым....на юзера..." здесь никогда не появятся, поскольку даже этим бесдушным акулам бизнеса стыдно за то, что они выпускают. Имею ввиду то, что они не захотят вас даже и слушать... Или берите, что дают, или отваливайте- таков их принцип..
Вот это правильное понимание вопроса, поддерживаю на 100, за искключением того "бесдушным акулам бизнеса стыдно за то, что они выпускают". ФИГ-ВАМ. Они об этом даже и не задумываются.
У меня есть один опосредованный знакомый, из такой когорты бизнесменов, которому совершенно ...
безразлично, чем торговать, главное, чтобы это было рентабельно, а покупатели так по-ленински далеки от таких бизнесменов...
чукча написал :
