to СергейКл Принесли в ремонт.
to avaks Вживую этот аппарат не видел, но о нем слышал. Теперь познакомился.
18.09.2009 в 11:27:55
18.09.2009 в 12:36:41
Добрый день всем! Хочу поделиться результатом испытания инвертора ИИСТ-140 на слабых сетях. Сегодня испытал его в гараже. На момент испытания напряжение в сети было 202 вольта. Использовал электроды АНО-21 диаметр 3 мм. ВАРИТ!!! Во время сварки (ну тоисть под нагрузкой) сеть просела до 150 вольт. Правда ток питания и ток дуги пока не измерил (небыло компетентного помощника), но сам факт что варит, меня очень радует. При такой сети я перепробовал много сварочных трансформаторов, и ни одним варить невозможно, в гаражах вокруг практически гаснут лампы. Были трансформаторы намотанные и на класическом железе, и на торе - результат тотже. А это маленькое ЧУДО варит.
18.09.2009 в 17:36:33
ВСЕМ владельцам ИНВЕРТОРОВ. Предлагаю высказаться на счет своей модели и проголосовать за свою или просто понравившуюся модель. На нашем форуме по адресу А то абидно, владельцев КОНТУР MMA160i уже несколько, а голос только мой :(, поддержим отечественного производителя :)
19.09.2009 в 14:18:38
Всем привет! Вот сегодня зарегестрировался здесь и хочу сказать.Сам я сварщик 5 разряда работаю сам на сам .Полтора года назад купил инвертор ASEA-250D Варю им постоянно и тонкий металл 1.5мм и толстый балки с 40двутавра сваривал несколько дней подряд на обварке металлоконструкций(металло-каркасы зданий) в 2руки .тоесть один сварщик отдыхает другой варит.Нержавейку варил нашими зелеными аустенитными электродами и уонии 55r Да чем тока не варил.Езжу бывает на гаражах пели приваривать иль что другое замки листы приварить .проводка алюминий 1.5квадрат и варит спокойно без напряга даже четверкой.Если попадется берите не сомневайтесь.Был у меня другой инвертор тоже ASEA тока 180а варил четверкой без проблем .потом отец в деревню нержавейку заварить попросил так он там и остался.ASEA-250D при токе в 200-210а работал при летней жаре без перекуров сутками (когда обьемы были).Больше ток не ставил для четверки в нижнем положении больше ненужно.Пятеркой не варил так как не люблю пятеркой варить (тока держаки гробить)
19.09.2009 в 14:27:34
За щастье Asea-250D я заплатил 15тр .У нас во Владивостоке моряки прям с южной кореи в тихушу возят.А в корее они вообще копейки стоят.У меня один знакомый заказывал через своих компаньенов корейцев себе на предприятие ASEA-300 ASEA-180 Так ASEA-300 в корее стоит если на рубли перевести около 5500руб
19.09.2009 в 15:12:38
АНДРЕЙ-36 написал : ASEA-300 в корее стоит если на рубли перевести около 5500руб
Вот, значит китайское стоит еще дешевле, а продают по 9000-15000 руб
20.09.2009 в 13:02:39
может ли сварочный инвертор работать от сети постояного тока в 250 вольт
20.09.2009 в 13:11:02
Megovolt написал : может ли сварочный инвертор работать от сети постояного тока в 250 вольт
Да может. ЗЫ. При подключении полярность не имеет значения.
20.09.2009 в 14:29:34
1972 написал : Только полную мощность не разовьёт,так как в эквиваленте на переменку - это примерно 177в
Гы. Какой-то странный эквивалент получается...
Вот если тупо взять лампочку или электронагреватель то для них сеть 220 переменки или 220 постоянки будут одинаковы. Т.е. будет выделяться одинаковая мощность.
20.09.2009 в 17:56:34
V.OL.F. написал :
И у меня точно такой-же "Телвин техника 164", уже два года пользую в быту- полет нормальный.Только я незнаю какие електроды для него более всего приемлимы.
20.09.2009 в 18:27:57
vec написал : Только я незнаю какие електроды для него более всего приемлимы.
Вообще интересно какие электроды Вы использовали эти 2 года. Лично я думаю, что для бытовых нужд лучше всего АНО-21 или Монолит.
