чукча
чукча
09.02.2010 в 21:53:22
УголДома написал : В начале 90-х Сэлма выдала на гора для народных мастеров сундучок Mini-Selma, ето такой однофазный инверторный ММА аппаратец на 160А с микроконтроллером на борту.
Я в этом сильно сомневаюсь по ряду причин.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.02.2010 в 21:53:44
УголДома, а что у вас там случилось?:confused: :scare
УголДома
УголДома
09.02.2010 в 21:56:03
Тарас написал : ОЛИВЕР MMA 160 Сварочные аппараты разработаны на базе современных IGBT технологий с микропроцессорным контролем сварочного цикла
Тарас
На фотке чё-то подобное вашему. Только там официально заявлено, что сундук из кетая, без всяких уверений в продолжительности и невероятности участия в нем лучезарных местных анженеров. Правда на фотке источник питания воздушноплазменной резки, но оно ни чё не меняет. Обратите внимание на формат корпуса, стиль надписей, сцылку на волшебные IGBT и прочее. Указанный на фотке сундук не стали заказывать для продажи, т.к. он не уложился в заявленные 100А, а потянул реальных не более 60А. Именно поэтому у него на бочине (и на морде) не образовалась надпись и лейба местного бренда, а всё осталось только на ангельском. А могли бы образовацца запросто, ежели чё. Один звонок в кетай и картинка на мыло в формате .JPG объёмом поболее. Если вы менагер из Киёва, то признайтесь. Если просто доверчивый покупатель (как некоторые), то купите и выкладывайте фотки патрахов. Только как бы потом у вас случайно не образовалась собственная ветка в 41 страницу с изобилием огорчений и недоумений по сундуку (как у некоторых), как бы потом не пришлось изучать многочисленные сцылы Чукчи (и других продвинутых челов) на всякое там шим-управление, покупка осциллографа, приличных измерительных приборов на ВЧ-токи, пирометров и просто пропасть потраченного времени на изучение экстра-продвинутой схемотехники образца 1989 года.
Если я ошибаюсь, то слава Богу. Иногда целая страна ошибаецца с выбором, такшта моя ошибка - ето просто мелочь.
УголДома
УголДома
09.02.2010 в 22:06:02
чукча написал : Я в этом сильно сомневаюсь по ряду причин.
чукча Алексей, я к полученной инфе у производителя торговой надбавки не делал. Инфа от челов, которые были тогда лично. Мож я с годами малеха напутал, тогда сорри. Мне обещали схему етого сундучка, но пока не получил. Как будет схемка, дык выложу для подтверждения их слов. То, что внутрях там путём сделано было - тоже инфа от реальных челов. Подождем схему, потом послушаем ваши отзывы. Если не путаю, то там был полный мост. Не призывайте меня к ответу за базар, я тут только летопись озвучиваю, ничего от себя.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.02.2010 в 22:07:46
УголДома написал : Правда на фотке источник питания воздушноплазменной резки
А вот очередные преложения от китайских товарисчей с аксессуарами для GUT,
может, кому пригодится?
Полисий1
Полисий1
09.02.2010 в 22:15:37
2сварик а вот здесь пишут, что переделывают именно Велдер 4, и в Сталкера он не превращается http://www.nppvrt.ru/welder.htm
Полисий1
Полисий1
09.02.2010 в 22:16:28
2сварик в смысле доделывают
УголДома
УголДома
09.02.2010 в 22:19:06
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1602656&postcount=10520
Shturman написал : Собрано два прототипа. Получили 27Квт на эквиваленте нагрузки (если точнее более 50А потребления по цепи выпрямленного 540В) при ПВ~50%. Электродом 6мм УОНИ варили. 350А легко, местами до 400. Конечно 30кВт в серии не будет - ограничения внесут требования к надежности. Варили в режиме МИГ-МАГ проволокой 1,6мм., толще не нашли. Скорость подачи ставили около 15м/мин. (ну очень быстро). Средний ток получился около 300А. Много брызг на тонкой проволоке -поработаем, ПО практически такое же как и на SSVA-180 а токи другие, нужно корректировать.
Элементная база полностью еще не определена, контроллер наверное поставим пожирнее. Визуально плата будет похожа, немного побольше и потяжелей, два ВЧ трансформатора, еще пара диодов на доп. радиаторе. Сразу закладываем возможность работы плат в синхронно-параллельном режиме (2-3-4 платы) для получения рабочих мощностей до 100кВт. Питание только 3х380. Сроки выхода в серию не называю. Готов дать особо страждущим отечественным производственникам прототипы SSVA-350 и SSVA-350P на испытания. Условия - работать с заводской нагрузкой каждый день. Литейка - идеально (каверны заполнять).
Спасибо за исчерпывающий ответ и ваще за вашу отзывчивость. Я на летчика-испытателя не потяну, такшта от вашего предложения воздерживаюсь. Как-то представлял, что вы растащите плату по модулям, не ожидал моноблочности в такой мощще. Но ето я так думал, не более. Набор плат в параллель несколько пугает. Мож я просто не понимаю, поэтому выводов делать не буду.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.02.2010 в 22:20:50
7351 написал : Об аппарате первый раз слышу, но нашел его на африканском сайте
Да ладно.Есть и поближе. http://www.domsvarki.ua/products/product/762/Vyisokochastotnyiy-invertornyiy-svarochnyiy-vyipryamitel-COLO-ARC--200-ET.html
УголДома
УголДома
09.02.2010 в 22:31:15
Sotrudnik написал : А вот очередные преложения от китайских товарисчей с аксессуарами для GUT, может, кому пригодится?
Там на фотке сундук очень похожий по потрахам на ихонную установку CUT-100. Только сотка почти в два раза больше по габаритам и потроха там покрупнее и покрепче. И управление чуток поумнее. А так сундуки очень похожи. Ету LGK-100 отдавали за 8000грн (30.400руб) как образец с испытаний лаборатории. Штук = одна. Ваще их на испытаниях было две штуки разных. Одну кто-то выгреб из покупателей. А ихонная CUT-100 весит 16000грн (60.800грн). Она в продаже официозом. Тоже на IGBT модулях, огроменные радиаторы, в избыточно большом корпусе простор невероятный. Через сундук со снятой крышкой можно запросто поздороваться и пожать руки.
valekc
valekc
09.02.2010 в 22:55:40
Есть несколько вопросов: 1.Имеет ли ИИСТ-140 хоть какой то сертификат? 2.Имеет ли ИИСТ-140 шильдик на котором зав.№ и дата выпуска? 3.Сколько на сегодняшний день с начала выпуска, выпущено ИИСТ-140?
