Викторыч
Викторыч
Томск
27.05.2013 в 14:25:39
ГОСТ написал : Продаются фонарики со светодиодом, на аккумуляторе, диаметр с 3 см и длина 12 см. Написано 1000 Вт (1 кВт).
Подумаешь... Я лично видел, даже фотку выкладывал, эл/розетки с приклеенной аккуратной биркой "220 кВт"
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.05.2013 в 14:27:32
Викторыч написал : Подумаешь... Я лично видел, даже фотку выкладывал, эл/розетки с приклеенной аккуратной биркой "220 кВт"
Ну, то ошибка, тоже почти такую наклейку на розетке (220 Вт) сам видел у нас в поликлинике. (но медикам то простительно)...:swoon
Викторыч
Викторыч
Томск
27.05.2013 в 16:05:12
ГОСТ написал : Ну, то ошибка
Зато большим тиражом :) В гостинице г. Юрга так промаркированы все розетки. Тетенькам тоже простительно, вот только одно удивляет, неужели в 9-ти этажной гостинице нет штатного электрика:confused:?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.05.2013 в 18:33:56
ГОСТ написал : Ни во что не верю, пока не увижу сам.
Вот как нужно соединять
http://www.youtube.com/watch?v=Xyd-IRIVIso
http://www.youtube.com/watch?v=WK2q5i7ICGI
и мегаинвертор на 350 ампер настоящих
http://www.youtube.com/watch?v=POlQsdlrrow
AmidU
AmidU
Николаев
28.05.2013 в 01:22:44
Ух ты,ветка ожила! Здравствуйте уважаемые.Имею горький опыт поделиться.При эксплуатации инвертора (модель чудо-техники см. в постах выше) обнаружилась неприятность в виде выгорания элементов по питанию электронного счетчика электроэнергии.Хорошо что на гараже,иначе энергосбыт был бы очень рад.Все таки,наверное, потребляемое напряжение тоже надо сглаживать,видимо несинусоидальная просадка сети дает знать о себе.Хотя может просто везет.После установки на провода сварочной розетки феритового кольца с четырьма витками провода очередная подопытная крутилка(счетчик) пока чувствует себя хорошо.
joha
joha
Ярославль
28.05.2013 в 07:51:45
AmidU, а мех счётчики даже старые с надписью 5А работают и работают, даже при 20-30А, крутит только как точило, но ничего ему не делается, есть повод больше не покупать именно такие электронные счётчики
AmidU
AmidU
Николаев
28.05.2013 в 12:30:54
За индукцию согласен 100% ,чего ей сделаеться (она же каменная:) ).Базовый ток моего счетчика тоже был 5 ампер.Сгорел кстати не шунт,а типа питание из кондера и резистора самой электронной смдшной схемы.Наверное такая схемотехника по питанию неприемлема для условий где идут большие просадки сети негармоничной формы ,надо иметь сетевой фильтр в инверторе для сглаживания,а на нем сэкономили.Хотя варил тройкой 120ю "амперами". Очередной счетчик купил тоже электронный,так гаражное правление решило,но малость другой.
joha
joha
Ярославль
28.05.2013 в 12:47:32
AmidU, сэкономили не в инверторе, а в счётчике, так питание не делается у ответственных приборов, даже у вшивых телефонных зарядок и то преобразователь стоит
AmidU
AmidU
Николаев
28.05.2013 в 13:09:04
Скорее сказал бы что сэкономили не только в инверторе...А как раз такая зарядка обычно на фонариках и стоит.А так да,счетчик дешевый был,одноэлементный.
viktor1953
viktor1953
28.05.2013 в 15:42:33
ГОСТ написал : Мне Ресанта-190 Проф понравилась.
Я этой сваркой доволен, но! Если кто планирует ляпать тонкое железо, типа машин, надо подумать. Очень сильный горячий старт, прожигает жестянку. По этому, даст бог время буду переделывать по совету joha. А в остальном, особенно на дохлой сети, за эти деньги ей нет равных. И по комплектующим моя Ресанта 190 Проф тоже на высоте. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
28.05.2013 в 15:54:50
ribakow.fthj написал : А вообще то они хоть 40А или 50А будут при 100В выдавать?
Ресанта 190 Проф выдаст 100 ампер при 100 вольтах, одно условие - сеть не должна проседать меньше 97-98 вольт, иначе сработает защита от НН. Моя выдавала 120 ампер при напруге в сети 120 вольт под нагрузкой (тройка МР-3С горит с перебором). Кстати, она очень хорошо дружит со щёточными генами 5 квт, выдаёт 150 ампер без сильного напряга и повышения напруги у гены. Про тонкое железо написал выше. Удачи. Виктор.
