Очередной рекламный ход!!!!!:D Горе тому кто купит или от солнечных лучей прятать надо аппарат. Возможно я ошибаюсь, может корпус изготовлен из пластика который не боится солнечных лучей:confused:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Выбирал сварочный инвертор для, опасаюсь пониженного напряжения в сети. Опыта нет. Поначалу остановился на ресанте 190 пн, но в магазине продавцы отговорили и дали попробовать ее и аппарат варриор 220 Он же видимо старт 220 (http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/start220.html), взял в итоге варриора. Дали поварить и тем и другим, вроде при пониженном трансформатором напряжении варриор варит увереннее.
Но теперь терзают смутные сомнения, не прогадал ли я. Написано и про на коробке и про антизалипание и форсаж дуги, а есть ли они на самом деле не понятно. Плюс ресанта это раскрученная марка, а этот варриор или старт нет.
В общем, прошу совета, подойдет ли новичку или лучше попробовать на ресанту поменять.
Yuiry написал :
Да пробовать надо, кто ж его знает. Если есть возможность, попросить кого то с опытом, чтоб сравнил, если есть такая
возможность. Только в сравнении понять можно.
Yuiry, Если это не реклама вариора, то не парься. Подойдет. При 180 варит, это главное. Все остально это так... вы варите.
Я бы, прежде всего , обратил внимание на доступность сервися. ЭТО важно. А то как то подарили мясорубку( не дешевою) , через полтора года сломалась. А сервиса нет. Если меньше года- просто меняют. А больше- покупай новую.
Yuiry написал :
Ценник достойный:) Посмотрим что дальше будет...(с ценами). Возможность сохранения работоспособности девайса при ПН - большое дело. Успехов! Ждем отзывов.;)
Не подскажете,сварочники китайской фирмы Риланд как по качеству,интересует полуавтомат инверторный этой фирмы.Как назло могу взять только с интернет магазина,потому опробовать возможности нет.Гарантию дают на год.
Вот появилось время заглянуть в свой аппарат Kende MMA-200.
Доступные элементы подписал. В девайсе входного фильтра нет, есть незадействованные места под миниатюрные дроссели.
Корпус подключен к заземляющему контакту сетевой вилки, выходные клеммы изолированы.
Претензий к нему нет, АНО-21, АНО-36, УОНИ-13/55 2мм и 3мм - нормально, даже НОНЕЙМ 4 мм (на макс. регулятора) шкварчал.
Сеть на даче 220 - 210 В, на пониженное напряжение не попадал.
Длинная дуга не получается, иногда на двойке не очень хорошо отрабатывает Анти-Стик.
Неудобно то что неправильно отградуирован регулятор тока.
Раньше уже писал что не удалось измерить выходной ток.
Родной зажим массы сразу заменил на получше но тоже барахло, дорабатываю медными вставками, в держаке доработал зажимные канавки.
В родных сварочных кабелях провод с алюминиевыми омеднёнными жилами, буду менять на КГ-1х16.
Вот дома еще раз проверил Uxx и (U при Rнагр=1 КОм): цифровик - 95 (65) В, стрелочный тестер - 85 (58) В.
Что уважаемые спецы скажут про сей гаджет?
А если вдруг кто поделится схемой то "Размер моей благодарности не будет иметь границ в разумных пределах" (Семен Альтов.).;)
Yuiry, Меняйте быстрее на что нить нормальное. Приносили мне их в ремонт, там платы наглухо залиты. И их не отремонтишь подетально. Только сменой платы. К нам фирмачи эти тоже приезжали и пытались впарить их нам в продажу, только я их аккуратно отшил. Хоть и делает эти аппараты хорошая фирма в Китае, но они там для подарка типа, а не для нормальной работы. Я их ещё год назад в Китае разбирал.
Да вообщем то лаком или компаундом заливают платы для защиты от влаги или повышения теплопроводности, например выносные блоки питания ноутбуков в пластмассовых корпусах полностью заполнены диэлектрической термопастой.
В 80-е годы ремонтировал военную технику, монтаж компактный, композитные микросхемы в металлических корпусах вертикальностоящих, дискретные элементы, все заливалось лаком типа УР (уралкидным), перед выпайкой дефектного элемента приходилось лак смачивать дибутил(диметил)фталатом, через 20-30 мин лак вспучивало, он разрыхлялся, место вокруг элемента очищали, для выпайки использовали щипчики и паяльники с групповой насадкой. Потом место закрывали защитным лаком.
Гемор - да, но как еще защитить платы от конденсата и влаги?
А для тропического исполнения вся военная техника так и делалась.
А Вы говорите "подарочный вариант".
Там не лак и не герметик. И транзисторы Вы при пробое не замените, потому что их не выпаять из плат.
Я знаю про что говорю, т.к. уже 16 лет занимаюсь ремонтом сварочников.
А про подарочный вариант не шутка. Я уже 4 года в Китай летаю на выставки и катаюсь по заводам. И именно производители мне дали про него такой отзыв.
Если не верите мне, спросите у Сергея s237.
