VlaK56
VlaK56
Самара
06.06.2010 в 23:21:12
Вот такие изделия можно сварить и чистым китайцем.День разметки и резки и день на сварку=можно Пику приобресть(но и китаец пока хорош).Труба 8мм,фланцы 20мм.Корень и заполнение МР-3С 3.0мм,лицо ОК Есаб 4.0мм Извиняюсь.Фоты не загрузились-весили много.Исправляю.
7351
Донецк
06.06.2010 в 23:24:37
Klim_1 написал : При 140А на жаре аппарат выключить не реально
Я против Шмеля ничего не имею - лично не имел случая попробовать, а только привел отзыв. Ток которым варили - там не указан, сказано, что доводили до 180 А, значит можно сделать вывод, что варили на меньшем. Другое дело, что, возможно, упало напряжение, или нарушился контакт в переноске - что одно и то же, и срабатывала защита на пониженное напряжение (если таковая имеется). В этом, по моему, Вам стоит разобраться и рассказать на форуме, для подтверждения реноме - начальные отзывы были прекрасные.
serezhka
serezhka
07.06.2010 в 09:59:02
"про УОНИ и АНО". Просто зажигаются они плохо, хотя и хранил я их в сухом месте. Пожет просто бракованная партия попалась.
tokugawa
tokugawa
Витебск
08.06.2010 в 18:15:56
Скажите, кто-нибудь пробовал варить инвертором на малых токах 1-мм металл стык в стык без подкладки, допустим электродом АНО-2,0 ? Я слышал много хороших отзывов об инверторах, но сам не видел вообще(в работе). Основная проблема при попытке варить тонкое обычным дубовым сварочником это прожоги, плохой поджиг дуги, залипание. Вообщем можно ли разово обойтись без полуавтомата, если вдруг приспичит?
shuninm
shuninm
08.06.2010 в 18:26:06
Если приспичит тока. Такое трудно и неудобно варить электродом. Недавно приваривал 0,8 к уголку. Да, еще УОНИ. Приварил крепко, но некрасиво... Встык конешна сложней, но потренировавшись, мона другую шелезяку рядом покладить, и на ёй зажигать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.06.2010 в 19:07:18
tokugawa написал : Вообщем можно ли разово обойтись без полуавтомата, если вдруг приспичит?
вполне , я двойкой ОЗС12 проваривал трещину на лопате - отдельными точками с перекрытием(чито ради "пробы пера") и трубу глушителя в месте крепления к корпусу - вполне крепко и достаточно эстетично. скорость процесса конечно на порядок меньше чем с ПА .
Admin
Admin
Админ
08.06.2010 в 20:05:45
Часть сообщений перенесено в тему BLUEWELD Prestige 164 помогите с ремонтом
AMATOP
AMATOP
Тернополь
08.06.2010 в 20:20:24
Если приспичит, то можно. Только малой толщины детали надо варить на обратной полярности (+ на электроде). Так больше шансов обойтись без прожогов.
tokugawa
tokugawa
Витебск
08.06.2010 в 21:07:36
Спвсибо, понял. Мне уже почти "приспичило" сварить глушитель для мотоцикла, там как раз 1мм сталь. Обращаться к владельцам полуавтоматов неохота, потому что требуется подгонка, и возможно придется переделывать по результатам. Вот сейчас присматриваюсь к "китайцам", мне нужен в основном только для своих бытовых нужд, на замену "дубовому", читаю эту ветку.
7351
Донецк
08.06.2010 в 21:25:43
tokugawa написал : кто-нибудь пробовал варить инвертором на малых токах 1-мм металл стык в стык без подкладки, допустим электродом АНО-2,0 ?
Мои пять копеек. Только недавно варил металл 0,8 электродами AV-31 ф 2 мм рутил-целлюлозные (литовский аналог АНО-36 "Монолит"). Ток 40 А. На электроде "+".Варил, используя второй очищенный от обмазки электрод в качестве присадки. Дугу тоже на нем зажигал. Варил "точками" внахлест одна на другую. Потом сточил швы болгаркой заподлицо. Примерно так, может пригодится.
Sergei171073
Sergei171073
Самара
08.06.2010 в 22:32:42
Работал ли кто с электродами LB-52U, цена в два раза выше тех же МР - 3С , а оправдана ли эта цена?
