Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.06.2010 в 22:02:59
rubby написал : написано Срок службы, 5 лет.
Странный параметр, и не только это:confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.06.2010 в 22:12:58
5 лет-это многовато,на некоторых 3 года стоит.Так что не растраевайтесь.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 23:16:38
Уважаемый 2Sotrudnik ,поясните в Т.Х. аппарата ИИСТ-140 написано про плавкий предохранитель на 30А.,он в аппарате установлен или надо ставить в щиток.И про *По желанию заказчика ИИСТ-140 может снабжаться устройством автоматического отключения напряжения холостого хода: время срабатывания 0,03 сек. порог срабатывания – 200 Ом (сопротивление сварочной цепи).,что за звёр такой и насколько это надо?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.06.2010 в 23:35:23
Многорук написал : Уважаемый 2Sotrudnik ,поясните
Плавкий предохранитель установлен внутри устройства на всякий "пожарный" случай в прямом и переносном смысле. За все время - не припомню случая, чтобы он перегорал (тьфу 3 раза) :) По второму вопросу - это устройство просто предусмотрено соответствующей нормативной документацией при работе в условиях повышенной опасности поражения эл. током, а для обычных пользователей устанавливается по их просьбе, по-видимому, они просто не любят или боятся относительного невысокого постоянного напряжения сварочной цепи. Т.е. в режиме ожидания сварочной дуги - на выходе - пониженное напряжение, при касании электродом сварочного шва оно увеличивается до номинального. В реальной практике при работе с загрязненной поверхностью свариваемого материала это может несколько раздражать (дуга разжигается хуже) , но при соответствующих навыках, задержка незаметна для пользователя и совершенно не мешает. Особенной популярностью эта функция пользуется среди Питерских ИИСТовцев- сыро там очень ;) Но есть и в Украине сырые места ;)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 23:40:12
А на срок эксплуатации это как-то отражается,или это не та вещь на которую стоит обращать внимание?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.06.2010 в 23:43:54
Многорук написал : А на срок эксплуатации это как-то отражается
Абсолютно никак :) Просто - вопрос безопасности.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 23:47:41
Ещё не нашёл номинал предохранителя в сети;)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.06.2010 в 23:49:04
Многорук написал : Ещё не нашёл номинал предохранителя в сети
не понял, вроде его ужо обсудили :)
Многорук написал : плавкий предохранитель на 30А
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 23:56:45
Sotrudnik написал : не понял, вроде его ужо обсудили
Я в плане ,автоматы какие надо чтоб на линии стояли,16А.;20А и т.д. обычно в характеристиках пишут.Или я что-то не догоняю?Автоматы на 30А. что-ли надо?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
10.06.2010 в 00:09:22
16 А самое то! :) и 20 тоже
10.06.2010 в 20:54:43
Сегодня наконец задействовал свой аппарат на даче, варил перемычки к столбикам инвертор "Титан-160" ПВ -80%, удлиннитель 50м., варил тройкой, регулятор на 140, если ставишь на 160, начинает резать. Полет нормальный, вводной кабель на дачу 3кв., автомат на 15, не выбило ни разу, кабель не грелся. Аппаратом доволен, молодцы Салдинцы, качественный аппарат, не пожалел, что купил. Своих денег стоит, до этого был транс Москит, варил, но это не то, продал. Сам не профи- любитель.
