Что то больше не получается ни чего добавить, ни бирку, ни плату. Наверное свой лимит трафика исчерпал. Тем не менее Cimon - большое спасибо, успокоили меня. Деньги за него, я уже отнес.
30.10.2010 в 14:38:15
30.10.2010 в 14:52:12
не сварщик написал : Деньги за него, я уже отнес.
Тогда отбросьте "дурные" мысли и просто радуйтесь покупке. Почаще очищайте внутри от пыли и, если это возможно, не давайте в чужие руки.
30.10.2010 в 18:38:54
johnlc написал : из техзадания надо выкинуть какой то один из пунктов
И саму идею тоже!!! При
johnlc написал : Бюджет 8Т.Р.
Получить
johnlc написал : инвертер нормальной сборки и выходом 190-200А
30.10.2010 в 18:54:10
cimon написал : Нормальный аппарат, схемотехника усиленная, собран аккуратно.
Всё конечно хорошо:)...............но где его выходной дроссель и транс???:eek:
Как вариант, может в середине между боковыми платами?!:confused:
А может и вовсе нет!:D
30.10.2010 в 19:43:19
созрел еще один вопрос .кто знает сколько стоит кабели ,держатель,клемма масса.таких инверторов как ссва-160(харьков) и шмель(запорожье).интересно знать сколько они будут стоить голые ,как иист-140.
30.10.2010 в 22:07:02
Сегодня как раз покупал себе на рынке "Юность" кабель, держак, и массу! Кабель КГ1*16 в двойной изоляции взял по 17грн. м/п, как продавец сказал производит Киев (завод не запоминал) но качество действительно хорошее (наружный диаметр 12.5мм, сечение кабеля 16.5мм/кв - 84жилы диаметром 0.5мм) да и резина лучше чем российского кабеля по цене 20грн.м/п а в "Эпицентре" и вовсе по 22грн. Держак массы взял на 350А китайский, но добротный, вместо шины которая соединяет губки стоит латунная полоска, пружина хорошая, губки правда омеднённые (не было магнита) но за 25грн. это простительно. Хотя точно такой же на другой точке парили за 50грн. Думал взять "Абикоровский" на 150А за 40грн. но этот по качеству лучше оказался, да и дешевле! На держаке не экономил, взял "Абикоровский" DE2200 он вроде на 200 или 250А за 85грн. Вот такие вот цены, по крайней мере в Киеве!!! Пы.Сы. - Видел держак массы полностью бронзовый, такие как "АВАКС" продаёт(похож) за 150грн. но как по мне, так при хорошем ударе он обязательно треснит, очень тонкие зажимы у него, а губок и вовсе нет, тобишь зажимы и являются губками(как у крокодила)!
ланосовод написал : кто знает сколько стоит кабели ,держатель,клемма масса.таких инверторов как
Кабель и держак, там вроде такие как я брал. Про массу не знаю какие в комплекте.
30.10.2010 в 22:51:01
Вот и ладушки(в смысле поздравляю).С приобретением!Как хорошенько поюзаете аппарат,обязательно напишите что да как.
30.10.2010 в 23:52:19
avaks написал : Естессно со снижением сварочного тока. В большей или меньшей степени. Соответственно и диаметр электрода: "по Сеньке и шапка"
Ну, коли так у всех, то и мне полегчало. Сегодня в гараже было 212 вольт, но УОНИИ 3-ка горел хуже, чем вчера при 201 В. Интересно, что при 90 А варилось хуже, чем при 70 А. Видимо не всё зависит от напряжения. Еще и действительно присутствует бяка под названием "неспособность сети выдать достаточную мощность". Но, кстати, LB-52U 4мм. на тех же 70 А сжег не прерываясь полностью. Обыкновенные рутиловые тоже нормально горят даже на 50 А. Но вот хочется именно с УОНИИями приспособиться. Поэтому, если Пико варит на 150 В только рутиловыми, значит и у меня сварочник не хуже.
Сытый конному не пеший!
31.10.2010 в 10:19:13
Tomkol написал : хочется именно с УОНИИями приспособиться.
Чем УОНИки хороши - шлака практически не дают, у меня к ним тоже слабость есть, но зажечь я его могу только при токе 130А (если верить крутилке на "Awelco mikro 164"). Разные, видно, токи и фильтрация в разных аппаратах. Интересно, если держак дать профессиональному сварщику, тот зажжёт УОНИ (13-55)в одно касание.
Tomkol написал : при 90 А варилось хуже, чем при 70 А
Знакомая история. На 90А сеть садится, варим 1 сек на запасе энергии в конденсаторах и пшик. На 70А можно протянуть без отключения, но если металл толстый - проварить толком не получается.
31.10.2010 в 10:43:13
УОНИ на малых токах не позволяют "борщить". Нужно соблюдать зазор и плавно- медленно перемещаться, избегая шишек, выпуклостей. Аппарат, который позволяет почти свободно манипулировать УОНИ на малых токах- Контур 150. В разумных пределах конечно.
31.10.2010 в 12:02:20
гусев написал : ем УОНИки хороши - шлака практически не дают, у меня к ним тоже слабость есть, но зажечь я его могу только при токе 130А (если верить крутилке на "Awelco mikro 164").
У меня Awelco Microtig 170. Вот тут выкладывал фотки потрохов евонных: Кто может прокомментировать по поводу компоновки деталей? Нормальный аппарат или фуфло? Радиатор там с обратной стороны платы на весь её размер.
