ovsyannik написал : А как оцените Fubag в сравнении с РЕСАНТА и Hitachi?
Прошу прощения-но оценить сам эти аппараты не могу-так-как ими не пользовался.Что касаемо FUBAG-то я уже высказался.
11.02.2011 в 10:05:00
11.02.2011 в 11:10:56
2BUR65 Фубаг тоже варит УОНИ,но заметно хуже,раньше я этого не понимал,не было с чем сравнить,сейчас узнал разницу.
ovsyannik написал : Кстати в одной из веток обсуждался конкретно hitachi и говорилось о том, что у него начина от Мрекле
схемотехника сделана по тому же принципу,а вот с комплектующими надо посмотреть будет.
11.02.2011 в 11:12:45
7351 написал : Ну и ток от розетки на максимальном сварочном токе померять - правда ли при 160 А на выходе потребляется 3,7 кВА из розетки?
На шильдике написано, что 3,7кВА при 80А, а при 150А-6кВА, это в режиме ММА.
11.02.2011 в 11:29:45
cimon написал : На шильдике написано, что 3,7кВА при 80А, а при 150А-6кВА, это в режиме ММА.
Ну и что из этого,на аппарате всё честно написано,может специалисты Меркле имели в виду мощность при 100% ПВ.Как у пико 6 кВА.
11.02.2011 в 13:37:24
koss20 написал : наверху фотка шильдика с параметрами
Спасибо.
Непонятно, зачем только Merkle вводит всех в заблуждение на своем сайте, а менеджеры тупо повторяют информацию с этого сайта.
А насчет Вашего нежелания экспериментировать с аппаратом я Вас понимаю. Я бы со своим тоже не экспериментировал :).
Спасибо за фотки. Долгой и успешной работы Вам и Вашему аппарату.
P.S. Если вдруг прийдется поработать при низком сетевом напряжении (не специально) - отпишитесь, пожалуйста, о впечатлениях.
11.02.2011 в 13:53:51
7351 написал : Если вдруг прийдется поработать при низком сетевом напряжении (не специально) - отпишитесь, пожалуйста, о впечатлениях.
конечно,так и сделаю:) Летом работал в больших девятиэтажных домах,там Фубик начинало потряхивать от просаженной сети.приходилось до 130 ампер поднимать ток причём электроды мр3с были,которые на 80 в нормальной сети идут на ура,посмотрим как этот вывозить будет.
11.02.2011 в 14:50:30
koss20 написал : Летом работал в больших девятиэтажных домах,там Фубик начинало потряхивать от просаженной сети.приходилось до 130 ампер поднимать ток причём электроды мр3с были,которые на 80 в нормальной сети идут на ура,посмотрим как этот вывозить будет
А какой IN-?
11.02.2011 в 15:01:17
Летом также приходилось использовать на огородах и дачах-напряжение не замерял-но на переносках скрученных из различных проводов проводов и разного сечения и длинной примерно 50м-без проблем.При 120А-и отверстия хорошенько прожигались.
11.02.2011 в 16:13:16
2ribakow.fthj Fubag in 160,в начале ноября закончил сезон,хотел в декабре утащить по гарантийке на проверку,да машину стукнул,с ремонтом её вылетело из головы и гарантийка прошла.
11.02.2011 в 16:25:31
koss20 написал : Fubag in 160
Сейчас вроде пишут про 190-что работают и при очень низком напряжении.Но точно не помню,где-то и сам видел в параметрах на него.
11.02.2011 в 17:07:17
2ribakow.fthj это in 195 и in 196,у них есть pfc.
