sergejz
Да все нормально, хорошо, что померяли и тем более, что результаты выложили.
Не покупать же ради "раз померять" приборы, стоимостью в пять аппаратов.
Тем более, что Вы на дуге ток меряли, а не на балластнике, в лаборатории.
12.04.2011 в 23:37:25
sergejz
12.04.2011 в 23:58:29
Да все мерялось на дуге,цыферки прыгали но я реально видел эти цифры и выкладываю не макс значения,а усредненные
13.04.2011 в 06:03:52
Я когда свой аппаратик из ремонта забирал, тоже тестил ток на дуге,так при паспортных 180А он мне выдавал 200-230А. Сервис находится на производственной базе и напруга там 238 вольт была на момент замеров. В гараже сеть 220вольт, при сварке садилась до 200 и ампераж дуги приблизился к паспортным 170-190А.
13.04.2011 в 07:18:37
rationnel, удалю я Ваше сообщение от греха подальше. А-то вдруг последователи найдутся. Ваш пост из разряда "вредных советов" :(
13.04.2011 в 08:56:11
РискОвый Вы человек. п.с. ""не повторять в домашних условиях!!!все трюки сделаны профессионалами!"" :) :)
13.04.2011 в 16:37:06
Добрый день! Перед дачным сезаном задумался о покупке инвертора. Ветку читал, инфы много. Понял, что много Китая на рынке. А о POWER MAN 160A (или 200А, но он дороже) практически нет отзывов (упорно искал поиском). Говорят, это Корея. Вроде хорошо, но где-то, может, есть у него какая-нибудь засада? Если кто знает, расскажите, пожалуйста...
13.04.2011 в 20:02:12
sergejz написал : Сегодня пробовали варить СПИКОЙ,небольшой тест драйв с использованием токовых клещей(ток потребления) и шунт пост.тока(ток нагрузки),результат:соответствие положений регулятора с вых.током-ставиш 120А вых.110-130А,макс.тоже соответствует заявленному при полож.регулятора 200А вых.ток колебался 180-210А при этом ток потребления составил на 120А-15,6А макс 200А-25,8А ток холостого хода 0,2А при напр.64в(производитель обещает 70в)
Обещал для sergejz снять характеристики с аналога Спики 200, но пока нет возможности из-за отсутствия подопытного и поэтому пока выкладываю результаты полученные с аналога Спики 250. Аппарат нагружен статически.
13.04.2011 в 20:15:57
ляпкин написал : поэтому пока выкладываю результаты полученные с аналога Спики 250. Аппарат нагружен статически.
Хде? :)
13.04.2011 в 20:25:32
Первое фото - общий вид платы, второе- напряжение холостого хода, третье - напряжение и сварочный ток, четвертое- напряжение сети и потребляемый ток сети при нагрузке. Хочу добавить, что напряжение на дуге пришлось замерять старенькой цешкой т.к. цифровик дает неверные показания. Больше 180 ампер на на этом сетевом напряжении не выдает , но напряжение на дуге становится менее 20 вольт. При напряжении сети 220 вольт нагружается почти до 200 ампер, это было проверено ранее, поэтому скорее всего при понижении сетевого напряжения-у данной модели будет снижаться и максимальный сварочный ток.
13.04.2011 в 20:33:04
ляпкин написал : Первое фото - общий вид платы
Как под микроскопом-каждую буковку видать...:)
13.04.2011 в 21:05:27
sergejz написал : Незнаю какой коэффициент что видел то и пишу
В том то и основная проблема - раньше только чукчи пели (имею в виду коренных представителей, а не ассимилированных в Самбеке;)) о том, что видели, а сейчас, каждый, купивший мультиметр и токовые клещи, полагает себя спецом в измерительной электронике;)
