16.05.2011 в 17:33:27
тоесть получается на выходе с регулятора подключаются клемы для сварки в режиме ММА?А как же ВАХ ?или там как то ВАХ регулируется по другому?
16.05.2011 в 18:11:33
cimon написал : В чем видите разницу?
В напряжении... И соответственно в токе потребляемом от сети.
cimon написал : Или хотите козырнуть глубокими познаниями.
Оставлю это Вам. У Вас это лучше получается.
cimon написал : Если у вас конечно есть определенная цель, доказать, что это вранье, то тогда конечно, можно докапываться до каждого ампера, но как я лично понимаю, нужно рассматривать концепцию в целом, а не искать "иголку" в стоге сена. Нет ничего проще, чем ******** то, к чему ты лично не приложил ни малейшего усилия и не имеешь ни малейшего понятия о том , о чем говоришь.
Это Вы о Чукче? :eek: Это была его находка...:) Прежде чем чего то говорить, не вредно выяснить, что к чему...
16.05.2011 в 20:05:36
master_che написал : тоесть получается на выходе с регулятора подключаются клемы для сварки в режиме ММА?А как же ВАХ ?или там как то ВАХ регулируется по другому?
ну вы меня загрузили:)
16.05.2011 в 21:07:18
master_che, выходные клеммы те-же. Просто на корпусе стоит переключатель. В режиме MMA обратная связь (стабилизация на выходе) осуществляется по току, а в режиме МИГ-МАГ - по напряжению.
16.05.2011 в 21:12:32
kanol написал : Надо что то почитать.
Однозначно :) .Эту ветку,только с начала или хотяб с середины ;)
16.05.2011 в 21:17:16
А не подскажете какие аппараты подойдут под это
16.05.2011 в 21:22:06
Владимир С SSVA-160-2 - точно подойдёт:)
16.05.2011 в 21:33:05
Недавно варил ССВА 160-2 (друг приобрел - испывали по полной). Классный аппарат. На мой взгляд - один из лучших. И по вполне доступной цене.
17.05.2011 в 00:11:05
Извините,может ляпнул чтото не то =))), просто после общения с одним сварщиком, он мне обьяснял что ВАХ(Вольт Амперная Характеристика) на полуавтоматах жесткая, а на електродных сварочниках, мягка, чесно говоря в понятиях жесткая и мягкая- я сам до конца не понял, но термин ВАХ и что оно делает, понятен....Так вот господа у меня вопрос: возможно ли доделать вывод на режим ММА, и как правильно ето зделать??? тоесть на сколько я понимаю , мне надо переключатель между режимами,стабилизация(хотелось бы спросить как ее можно осуществить?), и выход(разъемы),правильно я понимаю,или я далек от истины??=))
17.05.2011 в 05:41:58
master_che, стабилизация выхода по напряжению как раз и даёт жёсткую ВАХ, подходящую для полуавтомата. Но чтоб это сделать в аппарате для ММА, ему придётся изрядно перекопать плату управления. И если уж упираться в такую задачу, то думаю тогда резонней вообще сделать свою плату управления.
17.05.2011 в 09:29:47
чукча ,по сути дела я с вами согласен=),спасибо за совет.....А насколько сложное исполнение етаких плат?Если можно то обьясните вкратце,может кто-то похожую схему выполнял.
