sergey1973 написал : Спасибо! А почему тогда в инструкции на Престиж написано что категорически нельзя удленнять?
маркетинг, фирменные кабеля стоят 2 рубля. но по десять метров и более( для 16мм кв) на него не стоит вешать.
17.05.2011 в 19:05:59
17.05.2011 в 19:08:54
Алексей бел написал : какой именно аппарат хотите переделать?
САИ200
17.05.2011 в 19:15:42
ТСС САИ-200,Купил кг-1-25 квадратов хочу по десять метров сделать а то при работе на высоте неудобно,проще кабеля удлиннить чем с инвертором лазеть и бывает тоже приходиться в дождь работать а так инвертор спрятал от дождя а кабеля прокинул...
17.05.2011 в 19:28:10
sergey1973 написал : ТСС САИ-200,Купил кг-1-25 квадратов хочу по десять метров сделать а то при работе на высоте неудобно,проще кабеля удлиннить чем с инвертором лазеть и бывает тоже приходиться в дождь работать а так инвертор спрятал от дождя а кабеля прокинул...
всё будет ОК.
17.05.2011 в 19:49:00
cimon написал : САИ200
будет на следующей недели на ремонт, проработаю готовый для повторения со 100% итогом метод.
17.05.2011 в 20:26:45
sergey1973 написал : на какую максимально возможную длинну можно удлиннить сварочные кабеля без вреда для инвертора?
Искра ММА-250 отработала месяц с 15 метровым кабелем КГ 1х25 на держак и "родным" 1,7 м (марку и сечение не знаю) кабелем с прищепкой плюс 20-ти метровая переноска 2х2,5, около 30 кг электродов в режиме сварки и резки - никаких проблем.
17.05.2011 в 20:36:44
7351 написал : Искра ММА-250 отработала месяц с 15 метровым кабелем КГ 1х25 на держак и "родным" 1,7 м (марку и сечение не знаю) кабелем с прищепкой плюс 20-ти метровая переноска 2х2,5, около 30 кг электродов в режиме сварки и резки - никаких проблем.
А при удленнении кабеля электроды пробовали уони,как они горят лутьше или хуже?
17.05.2011 в 20:50:43
sergey1973 написал : А при удленнении кабеля электроды пробовали уони,как они горят лутьше или хуже?
Это Варили шабаи, я им просто сварочник покупал в счет будущей оплаты за работу, поэтому, чисто из любопытства привез на обьект один электрод ф3мм AV-66, литовский, и один ф2,5мм FOX EV 50, австрийский, оба аналоги УОНИ (обычных УОНИ у меня не было) - зажигались, держали дугу и повторно зажигались легко (сварщик с корочками и больше 10 лет стажа на коксохиме) на этом длинном кабеле, на коротком не пробовали. А варили все АНО-36 "Монолит".
17.05.2011 в 21:03:46
УОНИ (как и другие) варят одинаково что на коротких, что на длинных сварочных кабелях. При более длинных кабелях чуть больше сопротивление, чуть больше падение напряжения и чуть меньше сила тока. Но настолько чуть, что даже не заметно.
17.05.2011 в 21:44:07
Ну-ну. Доудлиняетесь. После приносите на ремонт.
17.05.2011 в 21:58:42
двоечник написал : Доудлиняетесь
И что будем ремонтировать? Поконкретней.
