brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.05.2011 в 08:37:11
ribakow.fthj написал : с тонким металлом поработать
Вчера "по работал" с тонким металом,варил стойку багажника что к крыше легкового автомобиля крепиться.Насрал только,сначала с электродом поторопился(тройку взял),потом не правильно ток выставил для электрода 1,6. Человек спросил сколько с него,а я говорю-Иди с богом,за такой срач стыдно деньги брать.Главное чтоб не отвалилось,но если вылезет какой косяк неси подварю.
ribakow.fthj написал : многие выбирают аппарат под конкретные цели-но со временем этих целей становится все больше и больше
Это точно. Надо брать такой аппарат которым возможно придется еще не раз поработать.А не брать вещь для разовых работ(если конечно эти работы сразу же не отобьют аппарат). Ну а при хорошем раскладе не плохо иметь и ПА,и электродную сварку. Сам в будущем обязательно прикуплю ПА. Да и много чего,лиш бы финансы позволяли :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.05.2011 в 09:58:07
Уважаемый Чукча. Скажите возможно ли поднять ХХ у Гусь-165?(возможно даже в ущерб мощьности.Так как на всю катушку его не использую то готов ограничеться 110-120А) Если надо могу сфоткать начинку аппарата во всех ракурсах.
P.S Извените если спросил глупость :)
Сергей63
Сергей63
Белгород
23.05.2011 в 12:15:53
Если варить различные изделия от стульев до рекламных вывесок, то лучший вариант это TIG.
Бюджетный вариант: Любой аппарат, постоянка. (лучше инвертор), с крутопадающей характеристикой. Горелка с неплавящимся электродом с клапаном. Баллон с аргоном Редуктор.
Производительность не большая, зато качество превосходное.
В виде рекламы: (удалено цензурой. реклама на форуме запрещена :) )
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.05.2011 в 15:51:13
brodiaga29 написал : Извените если спросил глупость
А для чего если не секрет?И какой сейчас у вас ХХ?-ЕСЛИ тоже не секрет...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.05.2011 в 18:15:54
Сергей63 написал : Если варить различные изделия от стульев до рекламных вывесок...
Реклама ведь не электродам или сварным швам-так что -крепко держался бы этот щит,чтоб на голову не свалился,и красочкой покрасить....:)
чукча
чукча
23.05.2011 в 18:34:49
brodiaga29 написал : Уважаемый Чукча. Скажите возможно ли поднять ХХ у Гусь-165?(возможно даже в ущерб мощьности.Так как на всю катушку его не использую то готов ограничеться 110-120А)
Уважаемый brodiaga. В схематику этих Гусей оч. подробно не вникал, но общий момент для подобных аппаратов - для увеличения напряжения х.х. (реально заметного в сварочном смысле, а не просто измеряемого) нужно увеличить кол-во витков во вторичной обмотке силового трансформатора. Просто тупо домотать вряд ли получится, там скорее всего нет места, потому только перематывать менее толстым проводом, чтобы влезло больше витков. При этом выходной ток сам собой уменьшится обратно пропорционально увеличению витков вторички, без изменения уставок в управлении. Но мне тоже непонятно, чем это х.х. может так взорвать моск, чтоб пускаться в такие нелёгкие. А для увеличения просто измеряемого напряжения х.х. может быть достаточно лишь включить небольшой конденсатор после вторичного выпрямителя до дросселя, например какой-нить плёночный где-то 0,033 мкФ_1000В. И измеряемое вольтметром напряжение х.х. может увеличиться аж раза в два. Но сварочных свойств это вообще не изменит ни чуть.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.05.2011 в 20:48:13
к зап у него - 038 - 040, можно повысить, пробовал такое, жил и жив до сих пор, всё нормально размагничивалось. по работе сварщик сразу заметил. Можно выходной дроссель прикрутить, но при этом надо затупить цепочку токового сенсора( добавить конденсатор от выбросов тока при отпирании обратного диода), иначе будет пищать. - это помогает меньше
Можно и то и это сразу. Но скорее всего дешевле будет купить что то получше , т.к наверняка , не имея опыта - кончиться всё подрывом без права на амнистию.
36Андрей
36Андрей
Сургут
23.05.2011 в 20:48:41
Да я особо на ток не смотрю--примерно по шкале на корпусе ну а потом подстраиваю!!!
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.05.2011 в 20:50:17
чукча написал : 0,033 мкФ_1000В. И измеряемое вольтметром напряжение х.х. может увеличиться аж раза в два. Но сварочных свойств это вообще не изменит ни чуть.
ЕЩЁ ОТ ЭТОГО У ЭТИХ ГУСЕЙ ЖАРЯТЬСЯ ОБРАТНЫЕ ДИОДЫ. РАЗ САМ ТАК СДЕЛАЛ!!!
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.05.2011 в 20:58:25
gyrator написал : Оооо! Жив таки земляк, не заклевали его злыдни навовсе. Золотые слова молвите. Однако, мостик с разделёнными обмотками таки эффективнее вашего двухфазнаго однофаза и позволяет запросто работать как от 220В, так и от 380В коммутируя стойки моста параллельно или последовательно. В отличие от двухфазного многофазу, разделённый мостик автоматически симметрирует напряжения на конденсаторах входного фильтра при последовательном соединении стоек.
Заклевать? меня здесь невозможно - мне работать много приходиться. видел китайскою видеокарту - питание проца было 32х фазное, посмотрите в нете . стоила тоже - не по китайски Сделать можно всё, только сколько это будет стоить и кто за это заплатит. А то как в ссср получиться- неважно сколько стоит- главное , что бы вечное было.
чукча
чукча
23.05.2011 в 21:31:08
gyrator написал : Однако, мостик с разделёнными обмотками таки эффективнее вашего двухфазнаго однофаза и позволяет запросто работать как от 220В, так и от 380В коммутируя стойки моста параллельно или последовательно.
У "двухфазного однофаза" важный технологический плюс - практисски это два одинаковых блока, каждый можно юзать и отдельно в модели на меньший ток. А "с разделёнными обмотками" так скомпилирывать затруднительно, это отдельная машынка сама по себе.
