Warfighter
Warfighter
Элиста
12.06.2011 в 19:25:05
sergey1973 Спасибо. Значит буду собирать на выше рекомендованный аппарат. а от этих откажусь.
7351
Донецк
12.06.2011 в 22:37:52
Warfighter написал : что на том сайте посоветуете ?
Себе, на этом сайте, я бы выбрал POWER MAN D165 http://www.domovoy-shop.ru/catalog/svarochnyiy_invertor_power_man_d165_220v20-160apv_60_4kva_8kg.html Очень давно продается, отзывов мало, но все только положительные, внутри все красиво и, если не ошибаюсь, он после начала сварки показывает на индикаторе реальный сварочный ток.
Warfighter
Warfighter
Элиста
12.06.2011 в 23:45:30
7351 написал : Себе, на этом сайте, я бы выбрал POWER MAN D165 http://www.domovoy-shop.ru/catalog/s..._4kva_8kg.html
Спасибо за совет, но за такую цену не подходит. я лучше тогда уж возьму ИИСТ-140 подожду видимо он то что доктор прописал под мои небольшие нужды. буду копить :) я рассчитывал до 7к взять. аппарат.
7351
Донецк
13.06.2011 в 00:24:27
Warfighter написал : лучше тогда уж возьму ИИСТ-140
Уверен - не разочаруетесь :)
valekc
valekc
13.06.2011 в 00:35:18
7351 Я лично от ИИСТ-140 в восторге.
voland
voland
Иркутск
13.06.2011 в 04:43:55
Прочитал в одной из инструкций к сварочнику:
"В случае длительного хранения и длительных перерывов в работе (1 год и более) необходимо включать аппарат в режим холостого хода на время от 1 до 2 часов, после чего можно приступать к работе"
Это что, для тренировки кондеров или что то другое. Что происходит за год простоя.
чукча
чукча
13.06.2011 в 09:04:42
voland , да, это для т.н. "тренировки" электролитических конденсаторов. Не факт, что это строго обязательно, но это точно не помешает. Также не помешает это сделать и с новым только что купленным аппаратом, при первом его включении. Потому что если дата выпуска самого аппарата обычно известна, то сколько валялись на складах до сборки аппарата установленные в нём конденсаторы определить нереально. И ещё раз, во избежание паники: обычно это не нужно, обычно и через 3-4 года хранения с конденсаторами ничего страшного не происходит, но просто на всяк, ну вдрух таки, ибо сделать это совсем не сложно.
voland
voland
Иркутск
13.06.2011 в 16:37:54
чукча написал : Не факт, что это строго обязательно, но это точно не помешает
Спасиб.. бум иметь в виду....
DartWelder
DartWelder
Киржач
13.06.2011 в 19:02:24
чукча, в "контурах" есть элетролиты?
shuninm
shuninm
13.06.2011 в 19:15:38
Мать так, должны быть пара для сэбэ.
Babo
Babo
Александров
13.06.2011 в 21:40:41
Привет всем. Сам хотел взять ИИСТ-140, но тут приперло срочно нужно было варить так что побежал в магаз взял "гуся" 161, из приятного автомат на 10 ампер не разу не вылетел, правда варил в основном электродами диаметром 2,5-3 мм. без фанатизма Провода решил по длиннее поставить но продавец ляпнул что типо незя варить не будет :eek: , мужики вразумите меня где там собака порылась, провода можно ли удлинять то???
