Сварной написал :
Ладно, не переживайте так сильно, китайскую копию продает Кузьма
Я не переживаю, с учетом того интересного факта что у меня на держаке надпись GYS, а в документации упоминается IMS .... Я и пытаюсь проследить родственные связи моего аппарата :)
О как их оказывается много :) Вобщем мои подозрения оправдались.
А варить им действительно приятно, от своего старого транса Sturmkraft я
мог добится подобного только при подключении на 380, но он при этом практически переставал реагировать на регулировку тока ... точнее резал и тройкой и четверкой даже при самой короткой
дуге (электрод в ванне) на самом минимальном положении регулятора, а на 220 постоянно вышибал пробки и отвратительно зажигал дугу.
Хотя по справедливости говоря шов получается одинаково приятным как на трансе так и на инверторе.
Это еще не все, для полного счастья вот вам адрес родителей подкидыша:
http://www.guangwei-china.com/dianhanji.htm
Если хватит терпение и дождетесь загрузки сайта, то у вас будет фамильное древо всех родственников.
Чайник2000 написал :
Это, значит, по вашему Genesis-1500 - ИГРУШКА???
Нет, не игрушка. Но оч. похоже, что вы его купили поиграцца. Это типа как чел покупает профессиональную газонокосилку, чтоб иногда постричь свой газончик 3х5. Не, он при этом может быть доволен поуши, и конешно она его ни разу не подведёт, но смысл думаю понятен.
Я эту "игрушку" через ЛАТР подключал к баластному реостату. На ЛАТРе ставил 160в, а на выходе выставил по стрелочному амперметру - 160А. Через двадцать минут реостат задымился, а аппарат продолжал работать. А ну-ка, скажите мне какая НЕ ИГРУШКА способна на такое.
(ппц...) А вы не пробовали мануал прочитать? Там для тока 150А даден ПВ всего 30%. (Это от цыкла 10 мин., так шта это означает примерно всего 3 мин. непрерывной работы).
Не хочете отписать в Селку чё-нить гневное, на предмет шожтакое, так бессовестно занижают достоинства своих аппаратов?
чукча написал :
Хочется, очень хочется. Потому, что:
http://www.svaga.ru/catalog153/descr445.htm
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети, В-220
Номинальный сварочный ток, А при ПВ%-150 (100)(при Т=25град.С)
Пределы регулирования сварочного тока A: 5-150
Габаритные размеры, мм-115х265х195
Масса, кг-2,6
А в руководстве, как вы правильно заметили, 30% на 150А
Но, если копнуть глубже:
http://www.svaga.ru/download/Genesis_1500_RUS.pdf
то выясняется, что действительно 30%, только при +40 град.!
В общем реклама отвратительно неряшливая.
Потому, что Свага знает, что тратить время на и деньги на качественную рекламу бесполезно. Массовый покупатель все равно не возьмет, а знающий разберется сам.
Вот они и держат его для разовых покупателей, а главное в качестве ценового контраста с GISMI.
А то, что аппарат великолепно работает при пониженной сети Свага вообще не знает. Думаю, что не знают и итальянцы. Им в голову не приходит, что сеть может быть такая низкая. Просто они сделали для надежности не менее, чем двукратный запас по электрической мощности(может у них нормы такие).
чукча написал :
А вот и нет. Купил именно его потому, что - Чайник. Но себя уважаю.
Ну дык знамо дело, Свага пусть што хочет пишет в своих хвалилках, но я спросил конкретно про ваши типа измерения - 20 мин без отключения на токе 160А - эт и для +20 град. многовато, мягонько говоря, тут даже Свага тихо курит в уголочке дальнего сарая.
вынудили меня обратить внимание Форума на уникальное свойство Genesis-1500, которым не обладает ни один из обсуждаемых на Форуме инверторов
Например ФЕБ-161 Альфа работает от 160В, а почему он тут не обсуждается... ну мало ли, мож потому, что Свага ими не торгует.
Не обсуждается потому, что вы ерничали, а не обсуждали. Спасибо за эту информацию. Если действительность соответствует паспорту, то это великолепный аппарат. Загнать в 7 кг. инвертор на 160А с корректором мощности – дорогого стоит. Тогда, он действительно лучше, чем Genesis. Черт с ним, с ПВ=40%. ПВ при ручной сварке электродами не очень-то и нужен, особенно Чайнику. А вот корректор!!!
У Genesis-1500 остается только одно преимущество – возможность аргонной сварки. И это еще раз доказывает, что он отнюдь не игрушка, а профессиональный инструмент.
