POG65 написал : Значит все-таки Uxx непричем?
Влияет думаю-но частично и косвенно..
02.10.2011 в 18:56:53
02.10.2011 в 18:58:34
На "простых" аппаратах очень даже "причем", на "навороченных" - это решается другими методами. Только вот спецы не хотят эти методы "на пальцах" растолковать :)
ГОСТ написал : да речь же не о напряжении при дуге, а до дуги, на х.х.
До дуги электрод не может "взрываться", так как не касается детали, а когда касается, возникает дуга, которая и определяет напряжение на ней, теоретически по формулеUдуги= 20 + 0,04Iдуги А взрываться электрод может только от завышенного тока, имхо.
02.10.2011 в 19:36:58
7351 написал : На "простых" аппаратах очень даже "причем",
тогдазадам задачку - у вдм1001 напряжение хх 70 вольт и жесткая вах (как впрочем и у всех многопостовых сварочников) , на рб-30х написано что на нем падение напряжения составляет 30% тобиш получается что на выходе с балластника получается крутопадающая вах и напряжение порядка 50-60 вольт техника проще помойму некуда - балластник просто несколько меторв нихромовой проволоки в мет ящике и вдм - дурной транс + пара дросселей + диодный мост - но вся эта куча металлолома вполне зажигает электроды со всеми типами покрытий - и собственно впроц при чем тут напряжение хх на выходе этой системы и на что оно влияет ? с другой стороны - насклько я помню уонии нелюбят не переменный тока как таковой а синусоидальный , на установках переменного тока П-образной формы они вполне успешно варят ( сам видел когда учился на экскурсии в институт сварки)
02.10.2011 в 19:46:27
сварик написал : тобиш получается что на выходе с балластника получается крутопадающая вах и напряжение порядка 50-60 вольт
Пока Вы не замкнули сварочную цепь, напряжение на выходе балластника такое же, как и входе, то есть напряжение ХХ, а когда замкнете будет напряжение дуги в соответствии с величиной тока и ВАХ балластника. Речь вообще-то об инверторниках шла и тема о них же :)
02.10.2011 в 19:58:41
7351 написал : Пока Вы не замкнули сварочную цепь, напряжение на выходе балластника такое же, как и входе, то есть напряжение ХХ, а когда замкнете будет напряжение дуги в соответствии с величиной тока и ВАХ балластника.
так я не зря же много постовой сварочник в пример поставиил - там в один момент времени может осуществлятся и процесс сварки и зажигание дуги ................
7351 написал : Речь вообще-то об инверторниках шла и тема о них же
а чем отличается инверторны выпрямитель от простого выпрямителя окромя так сказать наличия блока питания высокочастотного переменного тока ?
02.10.2011 в 19:59:20
сварик написал : огдазадам задачку - у вдм1001 напряжение хх 70 вольт и жесткая вах (как впрочем и у всех многопостовых сварочников) , на рб-30х написано что на нем падение напряжения составляет 30%
Немного поправлю:1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. 1.1 Основные технические данные реостата при номинальной относительной продолжительности нагрузки ПН=100%, продолжительности цикла 5 мин. и условном падении напряжения на зажимах реостата 30 В приведены в таблице 1. Наименование параметра Норма Пределы регулирования сварочного тока, А -нижний, не более 10 -верхний, не менее 330 Сопротивление, Ом -наименьшее, не более 0,09 -наибольшее, не менее 3,0 Разность между токами соседних ступеней Регулирования, А , не более 10
02.10.2011 в 20:22:35
сварик написал : так я не зря же много постовой сварочник в пример поставиил - там в один момент времени может осуществлятся и процесс сварки и зажигание дуги ................
Вашему "многопостовому" это "до лампочки", так как у него
сварик написал : жесткая вах
сварик написал : а чем отличается инверторны выпрямитель от простого выпрямителя окромя так сказать наличия блока питания высокочастотного переменного тока
Если Вы о конструктивных отличиях, то очень многим. Если о легкости поджига и удержания дуги на "проблеммных" электродах, то промышленные трансформаторники в этом плане такие же, как и промышленные инверторники, а вот бытовые трансформаторники очень сильно проигрывают бытовым инверторникам по всем параметрам :)
02.10.2011 в 20:31:03
Вы упустили, что пост сварщика находится за РБ. Жесткую ВАХ на многопостовых сварках делают именно за тем, чтобы сварщики не мешали друг другу. Не зависимо от того варит кто-то или нет, ВАХ ВДМ-1001 (а соответственно и Uхх остается стабильным).
02.10.2011 в 20:36:12
сварик написал : на установках переменного тока П-образной формы они вполне успешно варят
Это является еще одним подтверждением того, что УОНИ не любят всплесков тока. П-образный ток при малой скважности как нельзя близок к выпрямленному.
02.10.2011 в 20:51:54
хНа ИНЭУМ пробовал импульсный режим. Вполне ети УОНИ в импульсе шмаляют на разных соотношения полок. Учтите, что это, типа, несущая(частота преобразования) модулируется. Они не любят малых токов. Побольше и будут гореть. А чего шаманят на малых токах, я не знаю. Догадываюсь, что какие- то динамические свойства шаманят. Видимо на трансовых источниках Uхх и является той силой, которая при кратковременном разрыве дуги пробивает и восстанавливает процесс.
02.10.2011 в 20:56:06
royak написал : Это является еще одним подтверждением того, что УОНИ не любят всплесков тока.
ну почемуже ? арк форс впринцыпе и разработан для сварки электродами типа уони - рутиловые( в тч и ильменитовые) и/или рутилсодержащие и сами неплохо обеспечивают ионизацию дугового промежутка и главное процесс сварки без кз в процессе преноса металла
