chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 21:49:41
ГОСТ написал : Та
к это же хорошо, когда нет проблем и све устраивает ! А в Вашем этих функций нет ?
С уониями только не очень устраивает, как работает. Функции регулируемый Хотстарт и антистик точно есть, про другое не помню сейчас .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2012 в 21:50:28
немного неправ. написал, осцила на вых. как там 3-я справа - прямоугольник с амплитудой 100 В.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2012 в 21:51:36
chico63 написал : С уониями только не очень устраивает, как работает. Фукции регулируемый Хотстарт и антистик точно есть, про другое не помню сейчас .
Для УОНей вроде 80В надо ? если не ошибаюсь ?
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 21:51:57
ГОСТ написал : В нек. аппаратах на вых. стоит кондёрчик (или один с + клеммы к корпусу и второй, от - клеммы к корпусу) ,
В пико точно стоит на выходе 0.015 мкф вроде.
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 21:54:08
ГОСТ написал : Для УОНей вроде 80В надо ? если не ошибаюсь ?
Точно не знаю, но фубаговского маловато вроде, да и нет там дросселя на выходе, может и ещё чего нет, что есть в пико, почему он и переваривает уони хорошо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2012 в 22:03:07
chico63 написал : Точно не знаю, но фубаговского маловато вроде, да и нет там дросселя на выходе, может и ещё чего нет, что есть в пико, почему он и переваривает уони хорошо.
Др. на вых. очень сильно влияет (много с этим экспериментировал), без него поджиг жесткий, дуга короткая-удержать сложнее, шов какой то с с провалами, залитыми шлаком. Гор.старт - сильно влияет (по крайне мере для меня, профям вроде оно и не нада ваще), раза в 2-а реже залипает электрод. Напряж. больше 100 В на поджиг УОНи - уже не влияет, много пробовал. (при 120-125В при розжиге начинается треск неприятный, и типа микровзрывов с разлетанием искр и шлака).
7351
Донецк
17.02.2012 в 22:06:16
Если дадите ему 230-240 В в розетке - будет "хавать" УОНИ на ура. Не раз проверял на своим ИМСе.
Madman
Madman
Рязань
17.02.2012 в 22:08:29
Я извиняюсь, может невпопад, а что за нужда варить именно УОНИ? Что такого они умеют, чего нельзя сварить другими электродами? Была у меня пачка УОНИ, но я ее легко поменял (даже не попробовав) на АНО 21 и счастлив. Для ответственных швов я использую LB 52U, с которыми Фубаг справляется на УРА. А больше всего люблю венгерские ER14 (осталось пол-пачки).
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 22:12:36
7351 написал : Если дадите ему 230-240 В в розетке - будет "хавать" УОНИ на ура. Не раз проверял на своим ИМСе.
У меня и так 228-229 вольт обычно там. Варить то варит, но хотелось бы, чтобы так же, как и МР-ками ;) Те вообще сами зажигаются и горят:p. А вот с уонями ювелирную работу сейчас не сделать, только обычные крупные детали. Ну ладно, надо самому проверять на натуре, что да как, или понадеяться на брендОвых, ну понятно, КОГО.;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2012 в 22:17:14
А в Вашем есть Др.? если нет, могу подсказать, как его сделать и попробуете. Эффект оцените сами. Да, и апп. разбирать не нужно, подцепить можно снаружи - к + или - выхода.
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 22:17:33
Madman написал : извиняюсь, может невпопад, а что за нужда варить именно УОНИ? Что такого они умеют, чего нельзя сварить другими электродами? Была у меня пачка УОНИ, но я ее легко поменял (даже не попробовав) на АНО 21 и счастлив. Для ответственных швов я использую LB 52U, с которыми Фубаг справляется на УРА. А больше всего люблю венгерские ER14 (осталось пол-пачки).
Да вроде уони не слишком дорогие и заливают хорошо. ЛБ52 дорогие и нет тут в округе, как и венгерских ни разу не видел. В основном варю тем что всегда под рукой - судиславские и лосиные МР-ки или раменские ОЗС-12. Вот и по примеру Томкола прикупил на пробу пачку уоней 3 мм. Но для моих ювелирных инструментальных работ не прокатили они - гемор, а не работа.
