Сергей63
Сергей63
Белгород
18.02.2012 в 01:53:19
ГОСТ написал : да и нет юмора... просто удаляет сообщения и всех делов... иногда досадно было, когда удаляли действительно хорошие, информативные сообщения.
Смысл удалять, если здесь мы обсуждаем сварочные инверторы. Пусть кинут в меня камень, если инвертор сварочный не состоит из EBU сто пятИдесятых и HER-ов, сто восьмых.:yu
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.02.2012 в 02:01:07
valekc написал : Кто спрашивал,как перенести выключалку на "морду лица"?http://s14.radikal.ru/i187/1002/f2/7362874a841b.jpg
а мона и по другому. на мордочке поставить маленький выключатель, а после него - реле мощное, по питанию...:)
valekc
valekc
18.02.2012 в 02:07:18
ГОСТ написал : а после него - реле мощное, по питанию.
А какое именно?
Сергей63
Сергей63
Белгород
18.02.2012 в 02:10:00
ГОСТ написал : а мона и по другому. на мордочке поставить маленький выключатель, а после него - реле мощное, по питанию...:)
Это самый правильный подход. Куда поставить выключатель не важно, но контактор поставить не мешает. Когда стоит выключатель на 10-16 ампер, а ток у инвертора доходит до 50 ампер, это не есть хорошо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.02.2012 в 02:11:27
valekc написал : А какое именно?
щас время позднее, марок реле навскидку не скажу. (ежели нада - напишите, отправлю марки), ампер на 50... эт с запасом будет...
aluma
aluma
18.02.2012 в 02:16:12
Печчка написал : Во-вторых меня интересует размер кольца(тот минимум за который опускаться нельзя) и число витков.
Для замкнутых сердечников и пост. тока нужен зазор,в общем-то,иначе они в насыщение впадают.(При распылённом железе зазор "внутрЕ" :) ) Вот коллега привел пример дросселя на незамкнутом сердечнике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&p=2911786&viewfull=1#post2911786
А можно и вообще без сердечника,если размеры не важны.
chico63
chico63
Щелково
18.02.2012 в 02:24:39
Сергей63 написал : Когда стоит выключатель на 10-16 ампер, а ток у инвертора доходит до 50 ампер, это не есть хорошо.
А вот тут вполне прилично вроде http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&p=2911561&viewfull=1#post2911561
Хотя может с другой стороны автомат не очень рассчитан на работу в режиме и выключателя ? Просто как-то задавался проблемой найти мощный , но малогабаритный и приличный по виду выключатель, но не нашёл ничего подходящего. А если ориентироваться на мощные релюхи/контакторы, то обычно ставят в схеме дополнительный маломощный БП, постоянно подключенный к входному кабелю, ну как в моём Фубаге 170. Но пищит постоянно , хотя и не даёт забыть выдернуть вилку из розетки после окончания работы - тоже плюс ;)
7351
Донецк
18.02.2012 в 02:55:11
Полно в продаже готовых реле напряжения с 60 А реле в середине - ставить его целиком и убивается "два зайца" - и микровыключатель на "морде" и аппарат от перепадов напруги защищен. Если не влазит целиком - можно "распределить" внутри корпуса. В Фубагах 170 (ИМС 1700 и ГУС165) такая хрень штатная в схеме есть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.02.2012 в 03:09:43
а я в своих проще сделал... поставил переменные резисторы с выкл. - а от них - реле, кот. вкл. силу :)
aluma
aluma
18.02.2012 в 03:15:35
Дело хозяйское куда чего ставить,в моём китайце на морде. Иногда выключаешь и задеваешь крутилку,потом думаешь "Чего оно не варит?" :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.02.2012 в 03:45:36
aluma написал : Дело хозяйское куда чего ставить,в моём китайце на морде. Иногда выключаешь и задеваешь крутилку,потом думаешь "Чего оно не варит?" :)
Прав на все 100 ! Куда удобнее - там и лучше...
