ribakow.fthj написал : или на любые пойдёт..?
Если "шарить" как ГОСТ, то на любые, а если "не очень" - лучше у Юрия Ф проконсультироваться, если делать себе.
18.02.2012 в 15:55:04
18.02.2012 в 16:07:47
chico63 написал : Вопрос только один - есть ли в реле напряжения отдельный вход для сигнала управления ?
Отдельного, именно управляющего, входа в них нет. Такое, как на фото уже полтора года стоит в вводном щитке у меня в квартире. Запитано реле от той же сети, которой управляет. Думаю, человеку, хоть немного разбирающемуся в электронике, под силу самому вывести управляющие низкоточные провода на микротумблер, установленный на передней панели сварочника. А можно туда еще и вольтметр с реле "вколхозить".
18.02.2012 в 16:09:15
7351 написал : если делать себе.
Есть еще один парень, заслуживающий уважения, из темы про 164 престижиков. Сами знаете его имя.
18.02.2012 в 16:11:31
POG65 написал : Есть еще один парень, заслуживающий уважения,
Да на мастерсити много парней, заслуживающих уважение :)
18.02.2012 в 16:50:30
7351 написал : Да на мастерсити много парней, заслуживающих уважение
Скорее - так!;)
18.02.2012 в 17:40:37
chico63 написал : Не полезу
Такое в IMS1700 стоит
18.02.2012 в 20:07:00
Magellan написал : Мужчины, а вот у меня вопрос... Уже читал про него много раз, но так и не сделал вывод.Вопрос: "Нужно ли перед выключением инвертора выкручивать регулятор тока в ноль?"Спрашиваю, потому что слышал разные мнения на этот счет от "да какая нафиг разница" до "конечно, нужно, ведь даже в нормальных усилителях выходной каскад включается с задеркой, а отключается раньше" ... во как...
Вам и так уже многие ответили - не заморачивайтесь ! не нужно (даже вредно, как писали уже - стираться дорожка резистора будет).Хочу немного с технической стороны добавить. Когда инвертор работает на х.х. он ШИМит максимально независимо от положения крутилки тока ! (ну, если нет, конечно, режима блокировки-снижения напр. на х.х.). т.е. выкручивания в минимум абсолютно ни к чему не приведет ! Ограничение тока (до уст. значения начинается только при появлении нагрузки).
18.02.2012 в 20:08:53
chico63 написал : 7351, что лезть вовнутрь ? А там корпус не запаян , случаем ? Чтобы не лазили туда шаловливые ручонки ?;)Ну дождёмся ещё, когда ГОСТ ссылки кинет на нормальные обычные мощные релюхи .
если интересноБольшой выбор реле в Космодроме (Харьков), у них обычно и беру. Но они 12В с 2-мя группами контактов по 16А каждая, в сумме 32А. Для сварочника с вых. током до 150А - хватает одного, если больше - ставлю по 2-а в параллель, получается 64А. Их много аналогов, типа Реле электромеханическое 793 P-1C-C 12VDC/HS/, TRA2L-12VDC-S-Z, на замыкание NRP14-C12DH-S, TRIL-12VDC-SD-1AE-R, есть еще другой тип, с одним переключающим контактом типа BS-901AS-12VDC, TR90-12VDC(TTI), HJQ-15F-2-12VDC-S-Z 12V, TR91-12VDC-SC-C, это 30А а есть такие же на 40А, марку не помню, такие часто ставят в промышленных аппаратах.На 40А - NRP16T-A12D-SС катушкой в 220В мощные реле найти проблематично, а 12В - как грязи и от 8 грн. Чтобы включить 12В реле в сеть 220В нужно аж 3-и детальки, разориться на бешенную сумму в 4-5-8 грн, и 2-е минуты времени. Диодный мостик 1А х 1000В (1-1,5 грн), кондер 1,0 мкф х 600В (хороший, на нем не экономить !") и мощный стабилитрон 12В. Тока такого выпрямителя вполне достаточно для работы 2-х реле в параллель, аж бегом. (сопр. обмоток обычно около 380-430 Ом, ток потребления около 40 ма).А если уж лепить такой прибамбас, то уж есть смысл и защиту по напряжению поставить. При пониженном или повышенном напр. сети - она отщелкнет себе реле, и сварочнок выживет.Много у нас в ремонте и от пере- и от недо- напряжения...Если нужно - подскажу.
18.02.2012 в 20:11:07
ribakow.fthj написал : 7351 Я бегло прсмотрел,но тороплюся счас и возможно что-то упустил -вроде всё понятно -но вопрос есть-тама под модели 130 расчитано или на любые пойдёт..?
если нужно, пишите в личку, сброшу схемы и описания "Поджигалки" уважаемого Юрия Ф...
18.02.2012 в 20:31:59
а в ИМС защиты по напряжению нету ...
18.02.2012 в 21:02:54
Спасибо всем ответившим :) Буду беречь переменник... Хотя... что его беречь... сегодня уже спецом заезжал в магаз и приглядывался, прищуривался, прищупывался к ПА Сварог МИГ-160 ... Для ПА в нем все есть, даже штеккер для ММА в комплекте. Останется купить метров 5 кабеля и держак. Манагер уверял, что в нем режим сварки ММА аналогичен Сварогу 165. Только... тяжелый, зараза :) Аж 18 кил... на плечо уже не кинешь :)
